Pc qui ne boot plus help me ! please !!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:08:56
ba je vais voir mais maintenant ya plus rien qui se met a l'écran c'est darkness full
edit : manuel : aucune info sur les bips mais ils disent que pour mettre a jour mon bios il fo utiliser "Award bios utility" alor que avant dans mon bios j'avais Phoenix je sais plus koi. Ce détaille change tout parce que les bips n'ont pas la meme signification avec ces deux bios. des idées ??? je désespere
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:14:53
ET puis si c suite à changement (O/C ou divers param du bios) alors pense aussi au Clear Bios selon ta carte mère (le petit jumper appelé CMOS)...
(Procedure standrard, Etendire le PC (y compris virer la prise de courant ou couper interupeteur alim) mettre le cavalier CMOS sur l'autre position (2 et 3 au lieu de 1 et 2) pendat quelques secodndes (5 apr exemple), remettr ele cavalier dans sa position originellle (1 et 2) puis rebrancher alim et démarrer
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:17:51
moi sur mon manuel c position 2/3 des le départ
au passage j'ai juste démonté mon pc avant que ca boot plus
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:18:30
a non pardon c position clear cmos le 2/3 je teste ca now
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:20:48
tu as démonté quoi sur ton pc ?
c'est peut-être une barette de ram mal enclenché, ou l'alime qui flenche
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:23:58
ba j'ai démonter la carte mere mais pas la ram ni le processeur
mais je comprend pas le cmos c'est faire le pc éteint ? je comprend pas comment ca peut changer kelke chose
derniere nouvelle : la carte graphique reste ettonemment froide ce qui n'est pas normal du tout parce que meme si je n'ai rien a l'écran elle devrait chauffer comme le chipset et le processeur. Je pense qu'elle a tout bonnement grillée mais pourtant elle est intact j'ai fait gaffe
au passage elle est passive c'est pour ca que ca m'inquiète
j'ai pri l'alim d'un otre pc et ca fé pareil
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:44:36
le clear cmos sert à remettre le bios de la cm dans sa config d'origine, c'est pour ça qu'il faut le feire pc éteint
si la cg est froide alors cherche pa plus loint
si tu peux teste avec une autre cg
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:49:48
ouai merci bigben c'est cool de m'aider en va voir ca chez charlie 12 demain. mais c'est quand meme bizare que la cg crame comme ca
Marsh Posté le 25-07-2006 à 18:47:51
up quelqu'un pour confirmer ???
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:06:19
Salut o mon frere dont le Pc marche
Mon Pc ne boot plus. Au premier essai l'image de l'a8n-e s'est affichée et puis elle a bipée. 5 bips ca c sur mais je ne sais pas combien ya de bip long/court. soit ma carte mere est morte (je vien de voir ca sur google) soit ca vient d'un truc que j'ai mal branché.
Aidez moi je vous en supplie !!! je vais ptete perdre 90 si vous m'aidez pas proposez des hypotheses ca peut toujour m'aider
merci beaucoup beaucoup énormément a la folie
