Please help! MSI K8N neo V2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2012 à 01:13:35
Hello, a priori c'est celle-ci non?: http://eu.msi.com/product/mb/K8N-N [...] div=Detail
un article : http://www.erenumerique.fr/nvidia_ [...] 605-8.html
N'importe quel CPU en socket 754 ira bien, d'occase etc.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 02:16:14
hello et merci de ta reponse, justement j'ai un gros doute sur le fait que ca soit celle la et par rapport a ton article, ce n est pas cette carte mere, la mienne n'a que 2 ports pour la RAM, et apparemment il y a plusieurs MS-7030, c est pour ca que je ne sais pas laquelle j'ai. il y a des subtilites dans le modele.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 10:10:13
Certes mais la CM sur mon 1er lien est a priori la bonne.
Pour la compatibilité CPU ça ne changera strictement rien je pense, c'est du socket 754.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 12:05:25
c'est l'avis que j'avais aussi lors de mes premieres recherches, ce qui me mets le doute c est que sur la carte mere elle s'appelle K8N Neo V2.0 et le site mets la reference K8N Neo-V2
Ca ressemble evidemment mais sur les forums un peu partout les mecs se plantent justement a cause de de ces subtilités et font des maj de bios qui plantent tout. Si tu es sur je partirais la dessus, j'aimerais juste pas me planter
j'ai trouve cette page http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/ [...] 7030).html On dirait que c est ma carte, mais je vois pas ce qu est le terme FSR, c est note nul part sur ma carte
Sinon la RAM qui se met sur ma carte mere, c est la DDR1 PC3200 400Mhz, ca fonctionne avec un 3700+ ? je suis etonne. je pensais que la DDR1 pouvait aller jusqu a un 3200+
Marsh Posté le 31-01-2012 à 19:52:33
Est-ce que tu pourrais nous faire une photo (de bonne qualitäy) de la carte-mère quand même?
Après, dans un 1er temps, tu n'es pas forcément obligé de MAJ le BIOS. (une photo de l'écran de BIOS pourrait aussi aider pour les refs)
Ensuite 2 pensées profondes au passage
- tant que ca n'est pas une K8N Neo2 (j'en ai eu une, ca n'a rien a voir, c'est un socket 939 ^^)...
- la DDR1 fonctionne sans souci avec les Athlon 64 en s754 et s939. Pour overclocker par contre, il vaut mieux avoir de la PC4000 (DDR500), mais à voir avec les ratios (me souviens plus par coeur)
PS: si tu veux j'ai un vieux A3000+ qui traine (non testé, récupéré sur une config s754 morte), une enveloppe et zou ![]()
Marsh Posté le 01-02-2012 à 03:32:33
bonsoir et merci encore pour ta réponse, demain des que je peux, je fais une photo de la carte mère. Sinon volontiers pour le 3000+, tu me dis comment je procéde et je fais,c'est très sympa de ta part.
Marsh Posté le 01-02-2012 à 09:24:04
envoie moi tes coordonnées en MP, je te bricolerai ca dans une enveloppe ![]()
Marsh Posté le 05-02-2012 à 13:34:08
| zonka a écrit : Est-ce que tu pourrais nous faire une photo (de bonne qualitäy) de la carte-mère quand même? Après, dans un 1er temps, tu n'es pas forcément obligé de MAJ le BIOS. (une photo de l'écran de BIOS pourrait aussi aider pour les refs) Ensuite 2 pensées profondes au passage - tant que ca n'est pas une K8N Neo2 (j'en ai eu une, ca n'a rien a voir, c'est un socket 939 ^^)... - la DDR1 fonctionne sans souci avec les Athlon 64 en s754 et s939. Pour overclocker par contre, il vaut mieux avoir de la PC4000 (DDR500), mais à voir avec les ratios (me souviens plus par coeur) PS: si tu veux j'ai un vieux A3000+ qui traine (non testé, récupéré sur une config s754 morte), une enveloppe et zou |
http://www.imagup.com/data/1143111186.html
http://www.imagup.com/data/1143110989.html
La qualité n est pas extrême mais on voit bien le modèle et le PCB version
Le bios est apparemment en version 6.00PG en cherchant un peu sur la V2 j ai vu une version 7.1. J'ai installe le PC avec un XP 64 bits, mon disque SATA 250 Go n'est pas reconnu, je vais faire une MAJ si je suis sur du modèle et version. Actuellement le PC boot sur un disque IDE 250 Go.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 15:16:37
passe ton disque de SATA2 à SATA1 ca devrait aller (modele = ?)
Marsh Posté le 16-02-2012 à 12:08:55
salut Zonka, merci effectivement le disque en SATA1 ca marche mieux ^^ . Je rencontre un autre probleme. Le pc ne sait pas demarrer sans CDROM ! ca reste bloqué sur Verifying DMI Pool Data. Pourtant tout est bien configuré dans le bios. si je passe sur le disque en first boot, ca reste bloqué la dessus, sinon ca passe avec le CDROM et le cd d install. je vais essayer de faire l upgrade du BIOS, apparemment c est assez chaud avec cette carte mere car le live update propose apparemment une version eronnée du bios. Plusieurs forumeurs ont eu des problemes.
Sinon, je ne sais pas si tu m as envoyé le proc mais pas recu pr l instant, j espere qu il ne s est pas perdu.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 12:48:25
Dsl pour le CPU, impossible de le retrouver pour l'instant dans mon tas de "bourdel", il est peut-etre dans ma "cache secondaire", mais pas sur place
je te tiens au courant !!
EDIT: mais! au fait
j'ai loupé un épisode ou tu bootes et utilises l'ordi donc tu as forcément un CPU dedans non ![]()
Marsh Posté le 22-02-2012 à 21:52:10
oui mais c est un sempron 2600+ :s c est vraiment pas un foudre de guerre. j'ai trouve mon pb de boot, j'ai confondu 2 disks , yen a 4. Si jamais tu le retrouves, tant mieux
sinon c'est pas grave, c est deja sympa de m'avoir file un coup de main sur le post.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 14:56:52
Ah oui effectivement c'est bien castré au niveau du cache le Sempron
CPU retrouvé, faut le temps d'arriver à poster le truc mais je ne t'oublie pas ! ^^
Marsh Posté le 06-03-2012 à 18:17:40
Bonjour.
J'ai possédé cette carte (j'en ai toujours une en stock d'ailleurs).
Elle supporte les Athlon 64 X2 et premiers Phenoms en Socket AM2.
Le TDP maxi supporté pour le processeur est 89 ou 95W je crois, donc attention à certains 64 X2 qui peuvent monter jusqu'à 125W il me semble.
Elle possède 4 emplacements pour barettes mémoire DDR2.
Marsh Posté le 07-03-2012 à 09:21:58
| jefareussi a écrit : Bonjour. |
aheum, pas vraiment, c'est une CM en socket 754
Marsh Posté le 31-01-2012 à 01:02:34
Je viens de passer le net au crible toute la soirée et je n'ai trouvé aucune réponse à ma question, peut etre certains d'entre vous qui ont possédé ou posséde toujours une K8N pourra m'aider.
Un ami vient de me donner son ordi avec un K8N neo dedans, parfaite pour l'integrer dans ma borne d'arcade. La carte etant assez vieille, acheter le CPU ne devrait pas me couter tres cher, mais c est la que les ennuis ont commence. Impossible de definir exactement le modele de ma carte, donc impossible de connaitre le CPU max que je peux mettre dessus.
Quand je regarde la carte mere, il est noté exactement : K8N Neo V2.0 et plus bas MS-7030 VER:20C , quand je regarde le site de MSI, je n'arrive pas a comprendre laquelle est-ce, voici le lien:
http://eu.msi.com/service/search/? [...] oduct&pn=2
Dans ce lien du site MSI on peut voir la K8N Neo-V2 mais je doute que ca soit la meme, et pire il n' y a pas le CPU support.
Les sites parlent de NEO-LSR, NEO-FSR NEO Platinium, NEO-V, neo-V2 mais pas de la neo V2.0 avec PCB ver 20C
egalement ce lien http://www.msi.com/product/mb/K8N-Neo-FSR--V-V2-0.html Mais une fois encore, il ne confirme rien.
Si quelqu'un a tout compris dans les K8N, svp aidez moi, je suis reellement perdu.
Par avance merci
Message édité par pinpin06 le 31-01-2012 à 01:05:16
