Help , mon PC ne demarre plus ..[Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2012 à 16:51:32
j'ai tout débranché , et en enlevant ma carte graphique jvois une lignée de petites gouttes d'eau (d'huile ??) sur tout le long de la carte mère Oh !
Comme si les ventilos de la carte graphique avaient éjectés des micro gouttes sur tout le long de la CM , c'est deja arrivé a quelqu'un ?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 16:55:29
  un condensateur chimique qui a fait splach   ,  bon bas c'est fini pour au moins un composant trouve si sa vient de l'alim la cg ou la cm  mais  sa laisse penser qu'il y a du avoir un arc éléctrique  peut être une vis qui etait en balade et qui c'est decoincé quand tu as bougé la tour.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 23:06:30
Pourtant les ventilos de la carte graphique tournent tjrs (enfin une seconde avant que l'ordi s’éteigne..)
mais la led de la carte mère est verte ça veut pas dire que c'est bon normalement ? j'ai tout débranché puis rebranché et ca donne la même chose ...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 23:09:16
tout est parti de la : j'ai enlevé le panneau , l'ordi a redémarrer tout seul , je l'ai éteins puis il s'est jamais rallumé enfin juste 1 seoncde a chaque fois ..
Marsh Posté le 29-01-2012 à 23:14:12
non ce n'est pas bon, regarde les condensateurs avec une lampe de la carte mère, de la carte graphique et regarde a l’intérieur de l’alimentation voir si il n'y a pas le liquide.
c'est soit la carte mère, ou la carte graphique ou alors l’alimentation qui est HS donc trouve vite le problème et fait marché la garantie si tu peut.
et c'est normal que le pc ne démarre plus si un condensateur a explosé
Marsh Posté le 29-01-2012 à 23:17:51
Essaye de remettre le panneau, je crois que certain modèle de chassis ont un système anti-infraction qui se règle dans le bios, juste pour info...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 23:22:42
tu lui préconise de fermer sont boitier alors qu'il a un condo de mort ?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 23:28:46
C'est sur que si il trouve un condo de mort, la cM est a changer, mais sa trace d'huile c'est peut être autre chose (un roulement à bille de ventillo qui lâche par exemple), faut qu'il confirme visuellement le condo
Marsh Posté le 30-01-2012 à 00:39:57
(Merci beaucoup pr me venir en aide )
Alors j'ai regardé les condos mais tous ont l'air normaux ( en mm temps j'y connais rien ..) de la carte mère et de la carte graphique..
Mais quand jregarde dans l'alim ( seasonic )  jvois plein de colle blanche genre partout ^^ sur un peu tout les composant , pas comme si quelque chose avait explosé mais plus comme si le mec en avait déposé au hasard n importe ou ... ( c'est normal ?)
J'ai aussi essayé en fermant les panneaux ^^ on sait jamais , mais nan ca marche pas ...
j'ai une question au niveau des garanties sachant que j'ai commandé sur top achat et materiel.net vous savez comment jdois m'y prendre ?
ou peut être que j'pourrais allé dans une boutique informatique mais j'ai peur que ça me coute bonbon ..
Marsh Posté le 30-01-2012 à 00:41:44
tout est neuf jsuis sur que c'est un tout ptit truc ..
hmm ya quand meme les petites gouttes d'huiles aussi c'est vrai ..je sais pas ..
Marsh Posté le 30-01-2012 à 00:55:02
donne nous ta config en détail.
et fait des photos de l'huile sur la carte mère et du montage en général.
voilà l’intérieur d'une seasonic s12-II par exemple :
photos de condensateurs HS :
Marsh Posté le 30-01-2012 à 01:32:12
Alors ma config :
Carte mère Asus P8P67 (Rev. B3)
Core i5 2500K
MSI gtx 560 ti
G.SKILL  DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800, Cas 9
Boitier fractal design R3
Alim seasonic M12 520 ou 620 faut que jretrouve la boite
Pour les micro gouttes d'huiles ( je dis bien micro parce qu'elles étaient vraiment mini , mais elles étaient bien la ) j'ai nettoyé au Coton tige du mieux que j'ai pu...il y en avait même quelques unes sur le "chispet" (le blok ou il y a marqué asus ..) , vous pensez qu'ils huilent un peu les cartes graphiques ? c'est quand meme étrange mais je suis pas sur que le problème vienne de la ..
Pour l'alim de la photo la mienne ressemble un peu a ca mais avec plein de colle blanche un peu partout
Marsh Posté le 30-01-2012 à 01:44:03
Alors jviens d'aller revérifier les condensateurs de la carte mère juste au niveau des gouttes d'huiles y'en a deux petits entre les deux ports pci e x16 (je crois) dont un qui était un tout petit peu penché ?! mais bon  quelques autres ne sont pas super droit non plus ... ca peu venir de la ?
il y a quoi dans c'est condensateurs enfet ?
bref j'ai essayé de le remettre droit en poussant vraiment pas fort du tout il a fait un petit tac ..
Mais bon ca se trouve ca n'a rien a voir ^^
Marsh Posté le 30-01-2012 à 02:17:26
il peut y avoir des condensateurs un peut penchés mais c'est pas grave du moment qu'ils sont bien soudés à la carte mère.
par contre ta carte mère est très réputé pour avoir de gros problème. il suffi de taper "problème p8p67" dans google pour voir le nombre de postes à ce propos...
et oui les ventilateurs utilisent des roulements à billes, les goutes peuvent venir de là.
par contre pour ta carte mère d'autres ont aussi ton problème et c'est récurent... un jour il allume leur pc et pouf plus rien.
je pense que tu ne peut pas te procurer une autre carte mère pour tester ?
tu a déjà tenté de garder qu'une seul barrette et de virer la carte graphique ainsi que les disques dur et le ssd ?
si cela marche, branche la carte graphique, ensuite le disque dur etc... fait étape par étape, si avec une seule barrette, pas de carte graphique et pas de disque dur le pc ne reste pas allumé c'est que la carte mère est fichu... ou l'alimentation.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 03:03:54
| snows a écrit : il peut y avoir des condensateurs un peut penchés mais c'est pas grave du moment qu'ils sont bien soudés à la carte mère.  |
+1
Démarre sans disque dur, ssd, etc...
Apparemment c'est parti d'une mise à jour !
Peut-ètre un problème de mise à jour du Firmware du ssd ratée, (ou un virus) ?!
ici, un article, peut-être en rapport avec le problème ?: http://www.clubic.com/disque-dur-m [...] eures.html
Pour les gouttes d'huile, peut-être aucun rapport...
Marsh Posté le 30-01-2012 à 11:20:45
Toujours coupé l'alimentation avant d'intervenir sur un PC
Marsh Posté le 30-01-2012 à 14:39:31
Hello ,
Alors j'ai tout essayé, tout débranché puis j'ai testé avec juste les ram une par une sur chaque solt puis deux par deux et tjrs rien ...
Et effectivement jviens de voir grâce a google qu'il y a plein de gens avec le même problème que moi avec les P8P67 d'Asus ! Oh
Donc jviens d'appeler le service après vente de Top Achat , et on ma dit  "Jvous envoie sur votre E-mail un truc d'envoi a coller sur le colis et un bon de retour a mettre dans le colis ..si la carte mère et effectivement défectueuse vous aurez un bon d'achat du même prix a utiliser sur notre site et donc vous pourrez prendre une autre marque..."
Elle ma également dit que ce serait quand même mieux avant de savoir si c'est l'alim ou la carte mère qui ne fonctionne plus ..
D'ou ma question qu'est ce que jdois prendre comme carte mère à part asus qui serait compatible avec mon processeur et les barrettes ram ?
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:21:03
toute les cartes mère en socket 1155 feront l'affaire.
regarde juste si elle supporte la ddr3 PC3-12800
Marsh Posté le 30-01-2012 à 22:18:07
Prends aussi un socket Z68, H61 ou H67 comme ça tu aura une sortie DVI pour tester sans CG au cas où (prises DVI), le P67 n'a aucun avantage si tu n'O/C pas.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 22:20:16
| serval_x a écrit : Prends aussi un socket Z68, H61 ou H67 comme ça tu aura une sortie DVI pour tester sans CG au cas où (prises DVI), le P67 n'a aucun avantage si tu n'O/C pas. |
un chipset, il va être perdu selvin
socket 1155 avec un chipset Z68, H61 ou H67
Marsh Posté le 30-01-2012 à 23:21:13
exact
Au fait la colle blanche dans l'alim c'est normal c'est d'usine
Marsh Posté le 31-01-2012 à 23:12:13
  serval_x , snows
 serval_x , snows
^^ ca ce voit tant que ca que jsuis novice
Alors je viens d'aller tester mon alim chez un pote et ...ET...et l'alim ne marche pas ..!
(il a même sorti le voltmètre ou je sais pas quoi bref .. )
Moi qui m'étais cassé le cul a aller acheter le carton colisimo a la bonne taille, à retrouver la boite et tout les composants de la carte mère ...
Donc il faut que je rappelle le sav de topachat etc etc ...
Et donc voila une dernière question , est ce que la carte mère a pu sauter en même tant que l'alim, est ce que ca arrive ?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 23:20:05
Normalement ton alim a un fusible qui protège ta CM donc je pense pas qu'elle soit touchée. Par contre pour pas que ça se reproduise si ça vient d'une surtension de ton réseau électrique, pense à mettre une multi-prise parafoudre équipée d'un système anti-surtension, ça évitera de flinguer toutes les alims des appareils branchés dessus en cas de problème sur le réseau EDF
Marsh Posté le 29-02-2012 à 00:18:22
Hey,
Donc je donne des news sur le SAV de Materiel.net
Date de demande : 01/02/2012
Retour accepté le : 01/02/2012
Retour reçu le : 06/02/2012 (envoyé le 3)
Retour testé le : 07/02/2012
Retour renvoyé le : 21/02/2012
Retour reçu le : 26/02/2012
J'ai payé 14.50E à mes frais pour l'envoi
SAV par téléphone très correct ..
Mais bon j'ai quand même attendu plus de trois semaines pour avoir mon produit neuf(c'est peut etre la norme ?)
Depuis tout marche bien !
Peace
Merci à vous
Marsh Posté le 29-02-2012 à 04:10:30
Content pour toi
Merci de donner suite, c'est malheureusement RAREMENT le cas !
Marsh Posté le 29-01-2012 à 00:14:21
Bonjour ,
[Ce qu'il c'est passé il y a quelques heures..]
Donc je reçois un mail pour me dire que les ssd crucial doivent être mis a jours blablabla...
Jvais sur Touslesdrivers... et je lis le dossier special "Comment bien mettre a jour son M4 ..." jvois que le ssd doit être branché sur le sata de la carte mere et pas sur le sata je sais plus quoi ...donc j'ouvre mon boitier coté gauche
ET LA! le PC redémarre juste parce que j'ai enlevé le panneau ..(est ce normal ?) peut etre faut contact je pas ..Mais jme dis que se serait quand même plus intelligent de l’éteindre avant la prochaine fois bref..
Donc jremets le panneau j'allume, et la le PC démarre une demi seconde puis s’arrête et ne redémarre plus ...
Jsais pas quoi faire j'ai besoin d'aide svp ...
est ce que ça peut être du a un faut contact quelque part ??
PS: je l'ai monté moi même y'a 6 mois(non sans mal parce que je n'y connais rien...),et j'ai jamais eu ce problème
[Résolu] C'est l'alim qui ne fonctionnait plus . pourquoi ? aucune idée ^^
Message édité par Slevin91 le 29-02-2012 à 00:21:30
