mon pécé plante mechament [help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2003 à 23:50:11
merci quand même, c'est le geste qui compte .
j'aimerais bien savoir si quelqu'un a deja fait tourner un nf7s sans ventilo chipset. et si oui, est ce que la cm plantait? et quel style de plantage?
je vais bien reussir à trouver ce qui va pas..
Marsh Posté le 18-12-2003 à 00:06:22
les bips doivent emettre un code normalement cherche sur le net la definition des bips par rapport a ta carte...
t'as pas un ventilo qui est coincé par la poussiere ou qui tourne anormalement?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:23:07
kan tu dit le chipset sans ventilo? Ilest watercoolé? y a un radia passif dessus?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:39:18
+1 pour le code , c ta mobo ki appelle au secours , note les bips et va voir dans ton manuel , tu verra tu auras des surprises (bonnes en general !!!)
WB.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:41:07
oui je connais ca les bips, y'a des codes...
mais là mon pc fait n'importalawak en bip. en faite les bips ca ressemble au bip du clavier :
quand y'a une appli qui plante et qu'on appuie sur les touches, au bout d'un moment chaque touche appuyée emet un bip assez sourd.Bin les bip ressemble à ceux là et pas au vrai bip de démarrage.
pour le chipset j'avais testé avec un rad passif Zalman evec une sonde dans le rad. mon chipset montait jusqu'a 42° assez facilement. Je sais pas si ca fait beaucoup pour du chipset.
sur mon asus a7v266e j'ai plus de rad sur mon chipset et il est moins chaud que ca.
ces plantages sont assez aleatoire, mais ca le fait uniquement quand je travaille sur mon pc. Si je le laisse allumé la journée, j'ai pas ce prob..
merci pour vos réponses en tout cas
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:54:28
bon j'ai enfin reussis à trouver la source du prob :
en haut du support cpu y'a 6 condos (moi j'en ai 4 sur ma rev). bin ces saloperie de condos, ils chauffent version barbecue.
Je peux pas les toucher tellement ils sont chaud.
comme je suis entierement en watercooling j'ai rien qui souffle, j'ai juste foutu un petit s2 sous volté en extraction mais c'est tout.
bin non, avec abit faut que je foute des bons gros ventilo/ventilateur qui souffle....
resultat j'ai du mettre en equilibre mon s2 (voltage normal)qui souffle direct sur les condos, sinon j'ai droit à de gros freeze.
moi qui suis en wc pour le silence, bin c'est mort maintenant.
c'est normal qu'ils chauffent autant c'est condos??. pasque c'est le seuls a chauffer tous les autres ils sont tiede voir froid pour certain
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:36:16
m'est avis que c'est les mosfets qui chauffent et qui font chauffer ces condos...
c'est quoi comme rev de nf7-s ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:15:16
c'est une rev 2
c'est quoi les mofset?? c'est ces mahins en cuivre qui touchent les condos.
le plus impressionnant c'est quand ca plante, les condos ce mettent à couiner (comme des petits cochons qu'on egorge.. )
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:22:13
ouai est qd ça pete c moin drole... y a de l'acid dedans... alors mef
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:30:39
bidibulle a écrit : bon j'ai enfin reussis à trouver la source du prob : |
heu c'est normal que les MOSFETs chauffent, heink je crois qu'ils peuvent encaisser juqu'à 130° sans pb
Marsh Posté le 19-12-2003 à 23:15:12
oui j'ai deja changé de place avant et rien à faire...
en tout cas c'est un prob de chauffe c'est sur, car depuis que mon s2 souffle sur les condos j'ai plus aucun plantage...
si je coupe mon ventilo : j'attend quelques minutes et hop freeze
mais il sont vraiment bouillant : je tient pas plus de quelques secondes mon doigt dessus quand le ventilo est coupé...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:16:42
bah regarde si ils sont pas bombés les condos on sait jamais...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 23:26:27
j'ai un gros prob avec mon pécé :
je surf tranquillos sur le web et là paf :
écran noir, mon pécé emet des bips facon morse bipbip...bip....bipbipbip, le chipset de ma carte mère emet un sifflement (je crois que c'est lui, j'en suis pas sur) et y'a tout qui clignote (ma prise réseau, mon joypad ...)
obligé d'eteindre, attendre 5 minutes et de rallumer.
j'ai ce prob depuis le debut de ma carte mère (nf7s).
je suis entierement en watercooling (cpu, chipset, cg).
mon proc est à 26°, j'ai rien overcloqué.
j'avais une alim noname 400Watt. j'ai acheté une forton 350 Watt à la place : toujours le même prob.
bref là je seche complètement....
