Plantages avec CM Abit NF7-S(v2) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:48:23
as tu fais un memtest86 de ta ram? vu que la soupconne !?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:58:48
le connecteur 12v sert a alimenter le cpu, donc a stabiliser la chose...
tu n'as pas o/c???
quelle est ton alim???
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:52:25
Merci à tous pour ces réponses, en effet il y a du voltage Vcore dans winbond hardware doctor ...
Le memtest86 semble correct, pas d'erreurs (2 pass, 40 min. d'activité)
Je dois changer mon alim alors ? ![]()
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:53:45
ReplyMarsh Posté le 25-11-2003 à 12:54:20
| chris2k3 a écrit : Merci à tous pour ces réponses, en effet il y a du voltage Vcore dans winbond hardware doctor ... |
quels sont les voltages demandes // affiches???
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:54:48
Oups concernant mon ancien post, je voulais dire des variations assez flagrantes dans voltage Vcore et le niveau est assez bas, ceci pourrait expliquer cela ? Et ce ne serait donc pas la ram ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:57:04
bin a priori ton alim est pas reluisante, elle a quel age??? condos plins de poussiere???
a priori la ram passe, vu que memtest te dit que c bon... ![]()
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:59:26
Et bien le truc hallucinant, c'est que ce n'est pas une question d'acitivité du pc, puisque j'ai eu ce plantage lorsque le programme d'installation dos de windows XP attendait que je press enter , donc c'est du Dos à ce niveau là , ya pas d'activité du proc ou quoi que ce soit et le pc s'est arrêté avec bip de la CM .... haem :-/
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:00:03
Mon alim c'est une alim ATX classique 300W qui a ... je dirais 2 ans par là ...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:03:02
le cpu consomme des que tu allume ton pc...
tu as beaucoup de peripheriques branches en meme temps???
si oui, essaye d'en enlever quelques uns pour voir si les voltages se stabilisent... dans ce cas, change d'alim....
en tout cas je ne saurais trop te conseiller de prendre une bonne alim...
une 300w de marque a rien a voir avec une 350 noname... ![]()
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:05:45
Très bien, je prend note de ta remarque pour l'alim car je pense en acheter une cet après midi ... Je pense aussi que ça vient de là ... Car le pc se comporte bien à 98% , des problèmes de mémoire généralement il y a l'écran bleu windows , je pense donc plus en effet également à une mauvaise régulation éléctrique ....
Il n'y a aucune cartes pci dans mon PC, l'abit faisait tout, son , lan etc
(d'ailleurs ça marche très bien !!)
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:12:24
bin oue je sais mais des fois que tu mette des cartes satellite, tele ou autres...
sinon enermax c'est tres bien, antec je trouve un peu plus bruyant, les autres j'ai pas teste... ![]()
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:21:38
| snake-bis a écrit : prends une forton 300W pour le bruit et la qualité |
fortron je fais pas trop confiance, y'en a une qu'a fait un splaf devant moi chez un pote... ![]()
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:29:52
lol, ben moi c'est le contraire
sur la centaine de machine que j'ai au boulot, j'ai jamais eu de pb. Par contre je compte plus les no-name entérées lol
Marsh Posté le 25-11-2003 à 14:08:24
ReplyMarsh Posté le 25-11-2003 à 14:58:40
| sniperr a écrit : oui les no-name a bannir... |
klair
Marsh Posté le 25-11-2003 à 15:39:23
| SniperLk a écrit : forton 350W rox |
chouraveur de pseudo... ![]()
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:43:02
Hello tout le monde !
J'ai un soucis, j'ai une CM Abit NF7-S(v2) avec une barette de ram 512mb DDR Samsung et un Athlon XP 2800+ Barton.
Aucun problème de surchauffe, ni de la CM, ni du Cpu (winbond hardware doctor)
J'ai par moments des plantages radicaux (arrêt total de la bécane, bip de la CM, obligé de couper l'alim derrière)
S'agit il d'après vous de la ram ? (car je la soupçonne ayant eu des soucis selon les marques de ram sur une autre CM)ou de la CM ou autre ?
Sinon il y a 2 connecteurs d'alim ATX (le normal et le petit 12V) or mon boitier n'a pas la connectique pour le 12V , est ce que ça peut influer ? (dans la doc ils disent de ne pas en tenir compte si on ne l'a pas mais bon ...)
Merci pour toute info ou aide par avance !
Chris'
