Plantage regulier... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:35:18
salut, pour l'update bios c'est une bonne idée (au moins ça met à niveau), tu as installé les drivers nvidia?
sinon tu as peut etre une faiblesse qque part (alim) ou les timmings de ddr en spd?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:37:49
Pour ce qui est de l'alim, j'ai mis le minimum de periph pour pas avoir de pb de tension.
Ce probleme de figeage je l'ai meme eu a l'install d'xp
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:41:28
peut-etre. J'ai vu que la temperature affiché du core etait anormalement élevé par rapport à la realité. C peut etre la cm qui met le proc en securité thermique...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:41:36
ah oui c'est vrai queça aussi
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:42:11
tu as quoi comme ventirad? (peut etre mal monté, tu es sur qu'il tourne?) si tu lances hardware monitoer il arrive que ça coupe le ventilo-processeur...
l'update dui bios pourrait regler ça
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:45:17
LassocieDuDiable a écrit : celui livré avec le proc, j'ai pris une version boite |
je suis justement en train (d'essayer) d'en changer car j'avais le meme probleme :freeze et CPU à 85°
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:46:14
deg-tcd a écrit : tu as quoi comme ventirad? |
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:50:03
à priori ya un souci de refroidissement...faut enlever le scotch qui protege la pate thermique sur le radiateur (le pad rose ou vert ou blanc)
ou mettre de la pate thermique tout court (question bete ?)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:50:33
vous me conseillez quoi entre changer mes 2 barettes et ma cm
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:53:41
Personne ne connait quelqu'un qui a eu exactement le meme probleme avec un config similaire?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:56:11
çaa fonctionne peut etre avec une seule barrette (tu as essayé?)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:56:54
En supposant encore une fois que le pb ne viens pas de la temp, quelqu'un a d'autre suggestion? j'aimerais pouvoir poser tous les cas possible
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:58:05
deg-tcd a écrit : çaa fonctionne peut etre avec une seule barrette (tu as essayé?) |
J'ai essayé qu'une barette et en changeant a chaque fois d'emplacement, tjr pareil
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:58:57
tu as verifié ton ventirad? tu es sur de pas l'avoir posé de biais ou à l'envers?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:00:19
deg-tcd a écrit : tu as verifié ton ventirad? tu es sur de pas l'avoir posé de biais ou à l'envers? |
J'ai bien enlevé le scotch, et il est correctement monté, j'ai bien vérifié.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:01:21
Faut dire que leur pate thermique je sais pas si elle est vraiment efficace... ces truc qui ressemble a du C4...
faudrai peut etre que j'essai avec de la VRAI
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:05:36
desolé pour le scotch, c'etait une bourre
pour le pad rose si tu n'as rien d'autre ça doit suffire, mais la temp est trop haute...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:07:20
deg-tcd a écrit : desolé pour le scotch, c'etait une bourre |
la temp devrait etre aux alentour de combien?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:07:44
effectivement faire baissé la temperature avant de change la memoire ou la cm.
edit
temp moyenne de 45 à mettons 60°
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:10:15
au maxi 50° quand tu entres dans le bios ya une fenetre "PC HEALTH STATUS" tu presse Enter et tu vois si c'est trop haut c'est qu'il ya un souci
edit: oui comme Jean-pierre entre 45 et 60
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:11:58
Donc en resumé si la température est trop elevée je devrait changer le rad
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:33:42
a teste avant de changer quoi que ce soit, grand coup de nettoyage rad mettre metal propre sans rayure ni malabar, juste pate thermique petit coup de dissolvant pour vernis à ongle sur proc aussi. Apres on voit
la marque du ventilateur c'est quoi ( c'est parfois marqué dessus)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:28:41
Je viens de m'acheter de nouvelle pieces et j'ai dejà un probleme. Regulierement sous xp pro tout mon systeme se fige: le curseur bouge plus, les touches magique crtl+alt+sup ne reponde plus , je peux plus rien faire a part un reset !
ma config est:
-cm abit nf7
-2*256Mo kingmax pc2700
-athlon xp 2600+
-geforce2 pro 64Mo
Quelqu'un aurait une solution a mon problème?
Je suis allé sur le site d'abit pour verifier les module memoire supportéet la marque kingmax y figure bien. En revanche elle n'y est pas sur le site de nVidia. Peut etre que flasher le bios resoudra le pb...
