Plantage dans les jeux sans aucune raison . - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 20:41:39
t as quoi comme temperature, cpu , gpu et system ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 20:48:10
j'ai en pleine charge en cpu 58°C avec mon zalman 9700 led au min , puis ~80°C pour le GPU (ventirad d'origine) le reste je ne sais pas mais sa ne doit pas chauffer avec mon boitier turboost black donc pas d'inquiétude quand je touche le chipset il doit etre a temperature ambiante soit ~ 26 °C les ram en touchant doivent etres à 30 °C pas plus et la carte mère est froide donc pas d'inquiétude pour sa . L'alim souffle un vent frais donc pas de probleme non plus.
Seul probleme c'est une noname de 500 Watts et le voltage baisse pour le cpu et la ram en benchmark passe de 1.64 à 1.59 v pour le cpu j'ai donc mis les voltages plus haut pour ne pas planter (meme si sa ne planté pas avec cette baisse) mais par contre le 12 V est à 11.8 v je doit m'inquiéter je ne sais pas s'il il baisse pendant un jeu . Merci à toi
Marsh Posté le 11-05-2008 à 20:51:57
en faisant un test du cpu et du gpu en meme temps le 12 v est descendu à 11.7 v min . C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 21:01:57
 Et pendant les bench ça ne freeze pas ?
Tu a mis les drivers à jour ?
Je n'ai pas bien compris ton histoire des tensions de l'alim ....
Kevin
Marsh Posté le 11-05-2008 à 21:10:21
SAlut effectivement très bizard sous tout les benchmark le pc ne plante pas meme sous 3d mark vantage (ou 06) donc les benchs sont plus long que mon temps de jeu , niveau drivers tout est à jour (en ecrivant cela je me suis rendu compte que j'étais revenu a mon ancienne version de bios pour la carte mère mais ça ne devrait pas poser de problemes ? passer de 1.4 à 1.6 puis à 1.2 qui marche mieux pour l'oc) pour le voltage le 12 v devrait fournir comme il est dit 12 V sauf que en plein bench il est à 11.7 v . Voila merci à toi
Marsh Posté le 11-05-2008 à 21:49:11
up !
Marsh Posté le 11-05-2008 à 22:06:12
baisse ton o/c de carte graphique si tu l'a o/c, juste pour voir
Marsh Posté le 11-05-2008 à 22:15:53
pareille au fréquence d'origine de la carte . Merci à toi
Marsh Posté le 11-05-2008 à 23:07:35
tu es bien sur que ton OC cpu et ram est 100% stable .? Quels tests as tu effectués ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 23:14:57
J'ai eu des problèmes de plantage et de reboot aléatoire dans les jeux moi aussi.
Chez moi c'était un problème de barrette défectueuse.
Je ne peut te conseiller de laisser tourner memTest86+ version DOS pendant toute une nuit pour voir s'il y a des erreurs.
lien pour télécharger:
http://www.memtest.org/#downiso
Prend bien la Pre-Compiled Bootable ISO grave un CD-RW et boot ton PC dessus.
Tu trouvera plein de tuto sur d'autres sites.
Mais si une barrette est défectueuse il ne reste plus qu'à la changer.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 11:22:31
| Citation : tu es bien sur que ton OC cpu et ram est 100% stable .? Quels tests as tu effectués ? |
Salut à toi mes o/c sont 100% stable cpu passe sous everest test cpu ,cpu test stability , et la ram je l'ai fait il y a 1 mois sous un cd de demarrage avec mem test aucun probleme mais je n'ai pas essayé depuis (trop long) mais comme elle sont non o/c soit 800 mhz car je me suis mis en 9*400 = 3600 mhz pour le cpu et donc 400*2 = 800 mhz la ram (je vais mettre mon profil à jour)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 11:34:22
je précise que ma ram a été achettée il y a 2 mois donc elle ne devrait pas avoir de probleme
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:00:14
Chez moi ma ram à tourné correctement pendant un an et demi avant de déconner sans raisons alors que je n'ai pas oc.
Un autre problème pourrait être le HDD qui serai défectueux.
J'ai eu le cas aussi.
a certain moment le hdd fait un clac puis au bout de quelques seconde mon pc freezai obligé de reboot.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 20:33:12
Je pense avoir trouvé mon probleme mon alim totalement aléatoirement se met à sifflée (au point de devoir l'eteindre telement c'est insuportable et aigu) ceci pendant 1 min puis s'arrette toutes 5 heures environ mon probleme peut t'il venir de mon alim qui rendrait l'âme ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 21:03:17
up !
Marsh Posté le 12-05-2008 à 21:14:57
Comment ça se fait que tu es revenu à l'ancienne version de BIOS ?
ça c'est fait tout seul ? tu as un dual bios ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 21:19:18
simplement que sur la version 1.6 l'augmentation du vcore était impossible tandis que sur la 1.2 je peut voila . merci à toi
Marsh Posté le 12-05-2008 à 21:26:21
s'il faut que j'achette une nouvelle alim se serait quel marque,quel puissance (voir config) pour un gros alentour de 45 euros ? car je pense réelement que c'est elle qui va claquée.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 21:43:12
C'est bizard depuis un moment le pc (pendant les jeux) ne freeze plus mais quitte les jeux (comme s'il quitté le processus)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 21:59:41
Essaie plutôt avec OCCT, il est plus méchant coté tests CPU.
Le 12V qui descend à 11.7V c'est vraiment pas grave du tout.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 22:07:58
le probleme c'est que avec occt il demarre puis 1 sec après il dit erreur temp cpu trop haute alors qu'il n'a même pas bench en plus je trouve everest test stablity beaucoup plus méchant sinon merci pour l'info du 12 V.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 22:30:20
Heu...
Refroidissement insuffisant alors. Y a de grandes chances.
La température maxi se paramètre dans les options (onglet monitoring, en haut).
Et OCCT est plus méchant que everest, surtout en mode RAM
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:06:55
je viens de faire le test occt (merci pour l'astuce de chaleur) pendant 20 min (plus que le temps de jeux avant plantage) et il n'y a aucun sushi , par contre je viens de remarqué que speedfan me donné 57°C par coeur tandis que OCCT me dit 71°C (comme everest c pourquoi comme je regardais speedfan pendant occt que je le croyais moins performant mais enfaite non , excusez moi)sinon coté voltage le vcore a pas mal descendu puis bougé aux alentours de 1.58 V (c'est donc pour sa que mon Vcore est plus élevé volontairement). Voila merci !
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:34:01
Un conseil, prends tes temperatures avec core temp.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 20:22:37
Bonjour a tous voila mon probleme est que depuis peu (10 jours) mon pc plante avec un freeze et je suis obligé de le rebooter ceci sur n'importe quel jeu et maximum apres 20 min de jeu
 ceci sur n'importe quel jeu et maximum apres 20 min de jeu   sachant que j'ai fait des tests benchmark TOUT marche (CG,CPU,RAM...
  sachant que j'ai fait des tests benchmark TOUT marche (CG,CPU,RAM...  ) donc ce n'est pas un probleme de chauffe !
Si vous avez une solution pour plus d'info voir ma config .
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
