plantage de half life 2
plantage de half life 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2004 à 21:12:52
plantage:  message d'erreur du genre "l'instruction 0x241f8977 gna gna gna adresse mémoire 0x00e7f5c0 gna gna la mémoire ne peut être read"".
puis l'ordi gele je dois redemarrer via le bouton sur la tour ,merci de votre aide
asus a7n8x deluxe,athlon xp 2.8,512 memoire pc3200, geforce fx5700 256 mb de chaintech,window xp pro sp2
Marsh Posté le 02-12-2004 à 21:25:29
ta machine doit etre instable tu as o/c ta becane?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 21:27:42
J'ai eu le même problème.
Mon athlon 2400+ étant overclocker à 2200 Mhz, j'ai dû juste augmenter le voltage du proc pour que le jeu marche.
Pourtant la frequence plus basse était stable pour les autres appli.
Je ne peux pas t'expliquer le pkoi du comment mais en tout cas ça marche maintenant.
J'ai lu dans divers forum que ça pouvait venir aussi d'une température trop élévé du proc ou de la carte vidéo (donc parfois lié à de l'overclocking comme dans mon cas).
D'apres tes spec, ton pc à l'air d'etre à la frequence d'origine. Si ce n'est pas le cas, reviens à la config d'origine pour voir. Et si c déjà le cas et bien ouvre ta tour pour voir si c pas un pb de chauffe.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 21:43:59
comment augmentere le voltage es ce dans le bios...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 21:52:55
oui
Marsh Posté le 02-12-2004 à 21:58:58
on augmente juste le voltage pas la frequense n'est ce pas !  ma frequense est a 166 je crois
Marsh Posté le 02-12-2004 à 22:01:06
je suis a
 AMD Athlon XP-A, 2079 MHz (12.5 x 166) 2800+ tu sugere combien ..
Marsh Posté le 02-12-2004 à 22:19:00
Euh ton proc n'est pas overclocké donc je ne te conseil pas d'augemnter le voltage du proc. En théorie tu as déjà le voltage adéquat.
Moi je l'ai fais parce que j'y suis allé à taton pour trouver le bon voltage vu que mon proc n'est pas à la fréquence d'origine.
Essaie de jouer en laissant ta tour ouverte pour voir si ce n'est pas un pb de température au niveau de la carte vidéo.
Voilà ce que j'ai trouvé dans le topic sur half life 2 sur ce forum :
<<Pour ceux ke ca interesse g put resoudre mon pb de plantage:  message d'erreur du genre "l'instruction 0x241f8977 gna gna gna adresse mémoire 0x00e7f5c0 gna gna la mémoire ne peut être read"".zebulon 07
mais javoue etre perlexe concernant linfluence de la chaleur dans ce bug, mais bon, cest peut etre une cause aggravante :)
!! du moin en partie. En faite, c la carte graphique ki plante a cause de la chaleur sous ce jeux meme si je suis frenquence d origine ( 6800 ) et capot ouvert !! m enfin maintenant ca passe 4 fois sur 8 sur la scene ou mon pc planté. C le seul jeux ou g des pbs de chaleur !! car jusqu a present g t o/c comme porc et tour ferme !! ( tour Tsunami ) Je pense que c peut etre le driver ki merde ? kan pensez vous ? vu que nvidia a deja eu avec une certaine carte des pbs de refroidissement !! >>
Message édité par glrpignolo le 02-12-2004 à 22:19:40
Marsh Posté le 02-12-2004 à 22:45:19
Alors, ça marche mieux en ouvrant la tour ou tu as grillé ton proc en augmentant le voltage sans attendre que je te réponde ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 00:35:17
j'ouvre le panneau de cote et j'essais a nouveau half life 2 ,merci de ton temps et non pas overcloker merci si tu trouve d'autre actuce fait signe ,a plus
Marsh Posté le 03-12-2004 à 09:32:53
topik unique
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8333-1.htm
pas la bonne catégorie en plus
là bas t auras des pros qui connaissent surement le pb  :jap:
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 10:24:32
ca m'a fait la méme chose sur mon a7n8x et xp 2000+ puis  g changé pour un barton 2600+ et les mémes genre de bugs.
G fait un tour dans le bios de la carte mére, g réglé le cpu sur optimal et non plus agressive (ct mis par defaut sur agressive)
Mais comme j'ai une ram no name, et que ct la mémoire ki ne pouvait pas étre read... je me suis dit ke ct un plantage dut a la mémoire, alors g baissé le fsb mémoire de 200 mhz(pc3200) a 166 mhz (pc 2700)
Ca fonctionne bien maintenant.
Message édité par popokocu le 03-12-2004 à 10:24:44
Marsh Posté le 03-12-2004 à 10:40:12
INCROYABLE : il faut under/clocker sa config pour que HL² fonctionne ... Merci Valve  :pfff:
Perso, j'ai desinstallé Steam et HL²  :o
Message édité par amdmanu le 03-12-2004 à 10:42:40
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 10:54:48
ben c'est a dire que ma pc3200 chie grave dans la colle (ben oui je trouvé pas cher 70 € la barette de 512Mo y'a 6 mois, alors forcement j'en ai pris 2 :) ) mais g compris pourquoi et puis de toute maniére sur du nforce 2 vaut mieux synchroniser la fréquence mémoire avec celle du fsb cpu, comme ca me fait un peu chier d'overclocker mon cpu... :D
Message édité par popokocu le 03-12-2004 à 10:56:01
