plantage pc a cause de ma ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:19:33
c'est bien la kingmax qui plante?
Redefinie les timings selon la barretes avec les timings les plus : pour que la barrete la plus performante se calle sur la moins performante...Sinon augmente un peu le voltage...+0.1V
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:43:56
| Thomasbx33 a écrit : c'est bien la kingmax qui plante? |
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:25:37
c'est la kingmax qui plante, désolé je ne suis pas super callé en informatique, donc faudrait un peu m'expliqué ce que tu veux me dire ![]()
Marsh Posté le 11-02-2008 à 01:14:42
sur la ram tu verras une étiquette avec des chiffres comme 5 5 5 12 , ce sont les timings. Ils se règlent dans le bios. Touche sup au démarage pour y accéder.
Regarde aussi le voltage de chaque barrette
Marsh Posté le 14-02-2008 à 00:37:22
Si tu veux que ca marche bien achete toi un kit certifié dual channel 2*1Go, tu devrait t'en tirer pour pas trop cher..genre 35€
Marsh Posté le 14-02-2008 à 02:30:49
| john 21 a écrit : Bonsoir, j'ai un petit soucis, j'ai une carte mère MSI P4M900L qui prend 2gb de ram/667mhz. |
En principe, la carte mère (je ne connais pas la MSI, mais bon) s'aligne sur la barette la plus lente si les settings n'ont pas été changés manuellement dans le BIOS, justement pour éviter les plantages. Donc, ma conclusion serait une seconde barette défectueuse (vu que la première fonctionnait sans problème), ou éventuellement un problème de carte mère (régulateurs de voltage, p.ex.).
Même si c'est souvent un peu plus cher, je conseillerais quand même de s'en tenir à des fabricants fiables, style Corsair, Kingston, OCZ,... Pour ce qui est des kits "dual channel", ce sont exactement les mêmes barettes que celles qui sont vendues à l'unité à caractéristiques égales (du moins pour les grandes marques), mais en général le kit est un poil moins cher que les deux unités prises séparément...
Seb
Marsh Posté le 10-02-2008 à 22:55:53
J'avais 1gb reçu (ram EMPAQ) j'en ai rajouté une de 1gb même fréquence et ddr2 (KINGMAX)
Mon problème vient de cette barrette, car quand je la met que se soit toutes seule ou avec l'autre
mon pc plante et j'ai le fameu écran bleu.
Est-ce une ram défectueuse?
Si ce n'est pas le cas, quelle marque pensez-vous être fiable?
