2 pins tordus, conséquence? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2017 à 19:35:23
Bjr
Sa dépend comment c'est tordu, parfois quand c'est léger on peu redresser.
Après c'est un risque à prendre de cramer un CPU sur une CM douteuse et repèré comme tel......
Marsh Posté le 04-01-2017 à 19:42:04
| flogger88 a écrit : Bjr |
+ 1
Marsh Posté le 04-01-2017 à 20:08:15
http://www.noelshack.com/2017-01-1 [...] 200146.jpg
Voici une photo, vous ppensez que c'est redressable ?
Marsh Posté le 04-01-2017 à 20:19:21
il n'y en a qu'un de tordu, il est complètement retourné, c'est faisable, mais il faut y aller doucement et pas en 1 fois, sinon le pin casse
Marsh Posté le 04-01-2017 à 20:40:01
Si c'est un pin VSS (relié à la masse), même s'il casse il y a des chances que ça marche toujours. Il faut regarder le layout du socket dans les datasheets d'Intel. Le mieux c'est bien sûr de le réparer.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 22:12:36
Aiguille ou tournevis de précision. Chacun a ses préférences. Et une loupe / support pour soudure pour faciliter la manoeuvre. J'ai déjà réparé une dizaine de cartes mères comme ça.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 22:27:48
Il est vraiment retourné, il vient faire contact avec les 2 pins plus a droite...
aiguille+loupe bi focale pour bien faire, et very slow, a la limite il vaut mieux casser un pin, plutôt qu'il fasse contact avec ces voisins
Marsh Posté le 05-01-2017 à 01:11:03
| regis98 a écrit : Il est vraiment retourné, il vient faire contact avec les 2 pins plus a droite... |
il est bien attaché a l'autre pin, s'il casse la cm est foutu?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 01:56:55
Les pins sont faits d'un métal très dur et cassant et celui la, il est vraiment tordu a l'envers
y'a des chances qu'il casse en le redressant et selon sa fonction sur le socket, ta CM sera HS/bugs ou pas
Marsh Posté le 05-01-2017 à 08:38:28
| hunter_killer a écrit : le top serait de chauffer le metal pour limiter la casse quand tu redresses |
Oui mais tu fais comment sans endommager les autre pins ?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 09:34:33
Perso jamais eu besoin de chauffer, et j'en ais réparé un paquet des pins tordus. De la patience, une aiguille et ça roule.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 09:37:50
| vanadium a écrit : Perso jamais eu besoin de chauffer, et j'en ais réparé un paquet des pins tordus. De la patience, une aiguille et ça roule. |
+ 1 pareil ![]()
Marsh Posté le 05-01-2017 à 09:55:49
Les pins sont étamé à l'or fin, si on chauffe trop sa peu vite etre trés moche........
Marsh Posté le 05-01-2017 à 11:23:25
Comme on t'a dit au pire ça peut fonctionner sans si c'est un pin VDD / VSS / NC ou autre truc inutile ou redondant. A voir avec le pinout du socket.
Le truc super important c'est déjà de ne pas avoir de court circuit avec ses voisins.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 11:49:49
alors voila, j'ai réussi à le détacher de l'autre pin, il s'est remis en place cependant il courbe vers la droite tandis que les autres pins courbent vers la gauche, vous pensez que c'est bon ?
voici une photo, le pin en question est pointé par l'aiguille
http://image.noelshack.com/fichier [...] 113531.jpg
Marsh Posté le 05-01-2017 à 12:06:47
Je ne vois pas bien ce que ça donne concrètement
Trouve le pinout du chipset si t'as le courage, sinon teste et vois ce qui se passe. Si c'est le mieux que t'as pu obtenir n'insiste pas dessus, ça serait con qu'il casse maintenant.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 13:29:51
| Citation : Si c'est le mieux que t'as pu obtenir n'insiste pas dessus, ça serait con qu'il casse maintenant. |
Pareil.
Il faut que tu imagines au montage du CPU, l'appuis du ventirad est trés important, il faut que le pin que tu as redressé lorsque il sera en appuis avec le CPU reste bien dans son logement délimité par les logements plastiques, il ne faut pas qu'il se déplace en dehors. La piste circulaire correspondante du CPU doit etre en contact avec.
Si cela te semble ok, tu peu tester, ce sera cpomme le dit TotalRecall le seul moyen de savoir si c'est bon.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 13:29:56
Je viens de regarder le pinout, il s'agit du point vert ( les traces rouges jaunes et bleu etaient déjà sur l'image )
http://image.noelshack.com/fichier [...] pinout.png
Marsh Posté le 05-01-2017 à 14:43:14
Si t'as bien repéré la position et que c'est bien le AC5 sur ce schéma http://rayer.g6.cz/hardware/core2/core2.gif ça correspond au pin A24, donc un pin d'adresse. Donc indispensable pour que le CPU fonctionne.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 15:43:18
aie je vois, j'ai pas ce qu'il faut pour tester la carte mère, je comptait me prendre un boitier une alim et un DD pour me monter cette tour
Selon toi, tu pense que çà fonctionne?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 16:04:31
Je comprend que tu aies besoin d'être rassuré, mais absolument personne ne pourra te répondre au delà de ce qui t'a déjà été dit simplement en voyant ta photo.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 16:06:20
+1
Sans compter qu'on ne sais pas ce qui aurait pu etre fait d'autre à la carte mère car pour tordre un pin faut quand même le faire..... ![]()
Marsh Posté le 05-01-2017 à 16:49:20
c'est du 775 ta cm? si oui tu trouve facilement des cpu pas cher, pour tester
Marsh Posté le 05-01-2017 à 17:16:41
| neosyl66 a écrit : c'est du 775 ta cm? si oui tu trouve facilement des cpu pas cher, pour tester |
j'ai quelques cpu en stock, mais j'ai pas de boitier, disque dur alim ect... je comptait prendre tout ca pour monter un PC sous cette CM
Marsh Posté le 06-01-2017 à 23:17:33
Pas besoin de boîtier pour tester. Tu te mets sur un carton et c'est bon
Marsh Posté le 04-01-2017 à 19:31:58
Bonsoir tout le monde, j'ai retrouvé une carte mère mais deux pins sont tordus, quels en sont les conséquences ? Est elle foutue ?
