PIII et GeForce FX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:05:59
Sauf erreur de ma part, l'AGP de ta CM devrait etre au maximum en 4x (mais il est possible que je me trompe, ne connaissant pas toutes les CM en slot1/s370)
Ce qui veut dire que ca marchera, mais pas à la vitesse optimale de la 5200 (de toute manière, ca devrait pas trop se remarquer  )
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:55:50
Ok, ca devrait donc marcher sans pouvoir utiliser a fond les ressources de la FX...
Ca vaut donc le coup de l'acheter? par rapport a une Gforce2 ou 4..?
Car je veut pouvoir y associer une carte PC-TV Pinnacle.
Et vu que generalement une entrée TV pompe pas mal de ressources (MMTV ou KTV), je m'était dit qu'avec une carte graphique relativement "recente" (en tout cas plus recente que ma Geforce 1 Tornado   ) cela pourrait suffire et combler le defaut de puissance de mon processeur (PIII 650)..
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:08:10
la carte graphique ne décharge en rien le proc sur une carte TV, c'est la carte TV qui doit être équipée d'une décompression matérielle
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:50:29
Ca y est.
J'ai pu verifier la config de ma carte PC-TV, la config minimale est un PIII 500. Donc avec mon PIII 650 ca devrait marcher.
Et pour la CG, j'ai finalement opté pour une ATI Radeon 9250 - 128 Mo - AGP 4x/8x - TV/DVI qui correspondra bien a ma vieille CM.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:12:17
Bonsoir ! J'ai un PIII 550 avec une Ati Rage Fury 128 32 mo avec une Abit BH6 et je voudrais changer de CG donc à priori la 9250 serait un bon plan ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:33:12
| apomack a écrit : Bonjour,  |
comme pour muab si tu tourne sur du Slot 1 et en i440BX tu peux pas mettre de carte AGP 8x...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 00:03:42
Radeon 9100 chez ATI ou GF4Ti (hors 4200-8x, 4800 et 4800SE) chez NVIDIA au maximum
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:36:43
Bonsoir !Merci pour cette reponse et j'aurai du demander les references des dernieres cartes qui geraient l'AGP X 2 au debut ..
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:10:25
Tu ne peux pas mettre de l'agp 8x c pas la même tension et tu n'arriveras pas à insérer la CG
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:27:29
Bonjour ! Est ce que l'Abit BH6 ne gérant que l'AGP X 2 peut recevoir une cg AGP X 4 sans bridage ???
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:07:54
elle sera un peu bridée par la vitesse du port, mais rien de transcendant
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:30:41
Oui j'ai bien lu et pour ATI on me conseille la 7200 maxi d'ou mes doutes quant aux cartes proposées et à mes differents posts...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:37:14
En fait il y a un dicton que l'on (moi le premier) neglige trop souvent et qui dit que trop de savoir tue le savoir et ça se verifie qq soit le sujet posé car plus tu te poses de questions (c'est normal quand on veut se renseigner) et avec l'avalanche de reponses contradictoires moins tu en sais (comme l'avais tres bien compris Coluche et mr Gabin !!!) donc je vais y aller au hasard et avec un peu de jugement ça vaudra plus que 100 masturbations techniques ...Cordialement
Marsh Posté le 11-11-2005 à 23:11:55
| muab a écrit : Oui j'ai bien lu et pour ATI on me conseille la 7200 maxi d'ou mes doutes quant aux cartes proposées et à mes differents posts... |
les AGP4x fonctionneront normalement aussi
Marsh Posté le 11-11-2005 à 23:24:01
en fait il faut pas mettre une carte agp 1x sur un port agp 2x ou plus, ça grille, en fait on repere le 1x car il n'a pas d'encoche sur la prise agp.
les 1er carte video 8x marchait en 2x/4x/8x sachant que les perfs ne changeait pas. mais maintenant les agp 8x ne marche qu'en 4x/8x voir qu'en 8x ....
avec un p3 650 si tu as un chipset bx/i810 c agp 2x  et si c un i815 ou un via 694 c agp 2x/4x
le tout c de savoir si ça marche car mettre une 8x sur un port 2x, on pert presque rien en perf(1-2%)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:31:49
on perd un peu + quand même
et la carte risque aussi de griller, si elle ne supporte pas le 3,3V...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:27:00
Bonsoir ! mon PIII 550 est sur une carte mére Abit BX6 (chipset 440 BX) REV.2.0 et supporte l'agp x1 et 2 alimentation peripherique de 3.3V d'apres le manuel...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:01:21
Alors voila, je veut réutiliser mon ancien PC, un PIII 650 et je veut lui ajouter une nouvelle carte graphique.
J'ai opté pour une Geforce FX5200 (pas trop chere et suffisante pour ce que je veut faire) en AGP 8x.
Le probleme c'est que je ne connait pas les détails du port AGP de mon ancienne CM, et donc je ne sais pas s'il supportera une Carte Graphique en AGP 8x.
Pensez que cela soit possible?
Je ne voudrais pas me retrouver avec une carte graphique inutile sur les bras.
Merci beaucoup.
