GeForce 2MX et Code Erreur 12 avec 4bit de couleur et 640x480 !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:18:58
réinstalles tes pilotes, DX etc....
vires tes softs d'oc si il y en a.
sinon ta carte graph a peut-être pris un coup dans la tête (ram claquée ou un truc du genre). et alors: RIP.
edit: j'avais pas vu que tu avais déjà réinstallé...
RIP?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:25:39
ou:
Code 12
This device cannot find enough free resources that it can use. If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system. (Code 12)
Recommended resolution
Two devices have been assigned the same I/O ports, the same interrupt, or the same Direct Memory Access channel (either by the BIOS, the operating system, or a combination of the two). This error message can also appear if the BIOS did not allocate enough resources to the device (for example, if a universal serial bus (USB) controller is not an interrupt from the BIOS because of a corrupted Multiprocessor System (MPS) table).
You can use Device Manager to determine where the conflict is and disable the conflicting device. On the General Properties tab of the device, click Troubleshoot to start the Troubleshooting Wizard.
http://support.microsoft.com/defau [...] 0121120120
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:51:18
Je n'overclock jamais mes cartes grahique... J'ai ouvert ma tour histoire de voir si y'avait pas un truc de cramé mais non. La radiateur du GPU est juste tiède, son ventilo tourne et les chips mémoires videos sont à peine tiède.
RIP c'est quoi ?
Je suis allé dans le resolveur de problème mais je n'arrive pas assingner de nouvelle ressource à ma carte ! Je n'ai pas de conflit d'IRQ seul ma carte est sur l'IRQ 5...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 14:51:42
RIP = rest in peace = paix à son âme quoi
tu n'aurais pas une autre CG pour voir si avec elle ça marche?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 15:27:51
Mon port AGP c'est du 2X ma carte c'est du 4X et sur mes 2 autres PC  mes cartes sont en 8X donc marche pas sur du 2X...
Vais voir si un de mes potes peut me passer une carte 4X ou tester la mienne.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:24:58
Salus à tous,
Voilà j'ai un gros problème d'affichage avec ma carte graphique Hercule 3DProphet 2 GeForce 2MX.
Hier soir je laisse touner mon PC et ce matin je rallume mon écran et vlan il est en 4bit et 640x480 alors qu'avant c'était du 1600x1200 en 32bit.
Je vais voir de le gestionnaire de materiel et il me dit que ma carte n'a pas assez de ressource pour démarrer (ressource en quoi j'en sais rien...)... Je tente une MAJ des drivers v81.85 mais ça change rien, je supprime puis réinstalle ça change rien, je formate la partition WinXP SP1 fam et la réinstall mais ça change rien ! J(ai toujours un code d'erreur 12 !
D'autre part même si je coupe correctement Windows j'ai toujours au reboot scandisk qui se lance pour analyser toutes mes partitions mais commence par la D donc n'analyse jamais la C.
Je suis largué sur ce cou là...
Help me
Un grand merci d'avance
Message édité par monsieur buj le 30-10-2005 à 12:57:46
