Picots rayé sous processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2013 à 10:13:24
Tu entends quoi par rayé ? Pour faire au plus simple peux-tu poster une photo (nette) de l'endroit ?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 10:21:57
Je n'ai rien pour les photos, mais en fait, en dessous de là ou on met le processeur, j'ai déplacé quelques picots sans faire exprès.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 10:34:51
Il faut les remettre dans leur position d'origine s'ils ont bougé, avec une pointe, aiguille, pince à épiler et de la minutie
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:04:59
Je suis dans la crotte, ma carte mère rentre pas dans mon boitier et cette histoire de picôts m'inquiète...
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:11:40
Sinon au mieux s'il manque certains contacts ça peu marcher, comme marcher avec des fonctionnalités ou canaux mémoire en moins, ne pas fonctionner et au pire il y a un court-circuit et tu peux fusiller CPU et CM
Marsh Posté le 03-07-2013 à 16:11:21
avec un pico qui faisait pas contact avec le 2500k, pas de CG détectée sur le PCIE de ma Z77 !
Marsh Posté le 03-07-2013 à 16:55:09
Bon en gros :
- faut redresser les picots tordus avec minutie en faisant hyper gaffe
- (beaucoup) prier pour que ça marche
- Et dans ton cas : changer de boitier... pour pouvoir y installer ta carte mère
Marsh Posté le 03-07-2013 à 23:45:42
J'ai rentré ma CM je l'ai monté mais mes picots me donnent aucun signal sur mes télés/écran donc je vais les redresser.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 10:10:08
Bonjour, j'ai eu mon ordinateur aujourd'hui, et en plaçant mon processeur j'ai rayé deux-trois picots, ce qui m'inquiète, ma carte-mère n'est pas foutue ?
C'est la dernière d'ASUS, pour les Haswell.
