Je ne peux pas démarrer mon pc.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2007 à 04:03:47
vérifie que tu as bien branché le power switch sur la carte mère.
tu es sûr que ton alim marche ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 04:08:16
Bah en ce moment je la teste hors boitier, alors j'utilise le tournevis et oui l'alim marche, mais je vais tester avec une autre pour être sur.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 04:12:47
Bah si le proco chauffe, cela ne veut-il pas dire qu'il fonctionne? et la carte mère fonctionne bien... elle a été testé quand je l'ai achetée en usagé.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 04:17:42
pourtant ça ne peut être rien d'autre...
si le proc chauffe, je pencherais pour la carte mère
Marsh Posté le 04-02-2007 à 04:22:53
Rah.... Moi qui ai depensé 30 dollars
Marsh Posté le 04-02-2007 à 04:23:25
Le chipset chauffe un peu, la carte graphique chauffe, mais pas de bips rien....
Marsh Posté le 04-02-2007 à 04:28:11
Marsh Posté le 04-02-2007 à 04:43:57
Alors, Pas d'autres Idées?? Personne?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 05:21:34
Je n'ai même pas de jumper pour le faire... Ils sont indiqué, mais pas de jumper pour..
Marsh Posté le 04-02-2007 à 05:48:21
Personne??
Marsh Posté le 04-02-2007 à 09:17:18
Pour le clear cmos, tu peux aussi enlever la pile 2 minutes, puis la remettre.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 09:25:13
moi je pencherait quand méme pour de mauvais branchements !
ou l'alim....
A suivre
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:59:15
C'est quoi ta carte mere ?
Sur certaines CM, pour le clear CMos tu as juste 2 contacteurs (soudures), il faut faire le pont entre avec un fin tourne vis
Sinon as tu rebranché ton speaker sur la carte mere hors du boitier voir s'il t'infique quelquechose ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 13:52:47
Fais ce que te propose down to the devil.............enlève la pile !
P.s : et remet là bien sûr !!!!!
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:56:45
Je l'ai fait aussi lol... Et oui j'ai pris le speaker et rien.... Et la carte mère, comme je l'ai dit plus haut, est une Gigabyte Ga-7zxe rev. 2.1
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:59:29
En général, si ça ne bip pas sans carte graphique ou sans barrettes de ram, c'est la carte mère qui est hs
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:09:06
même si la carte graphique et le chipset chauffe?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:13:29
La carte graphique est indépendante de la carte mère et le chipset, c'est pas parcequ'il chauffe que la carte est forcément fonctionnelle.
La carte mère possède un connecteur d'alim auxiliaire?
C'est quoi le reste de la config?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:25:20
Athlon 900
Geforce 4 mx 420
512mg pc133
western Digital 40go
Et non la carte mère ne contient aucun connecteur auxiliaire..
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:30:33
ton ventirad est bien mis sur le proc ??
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:49:43
Au fait, ton titre ne semble rien vouloir dire...
c'est du québécois ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:51:26
c'est mieu?
Et oui le ventirad est bien monté sur le proco...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:53:03
| Freak_On_A_Leash a écrit : c'est mieux ? |
oui ^^
mais ça se dit au Québec "je ne peux pas partir mon PC" ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:54:03
enleve le rad et le proc , et remet les pour voir ?? des fois ca suffit !!
le ventilo du proc tourne ??
Marsh Posté le 05-02-2007 à 03:08:16
Oui ça se dit.. C'est comme dire j'ai parti ma voiture ou je ne peux pas partir ma machine à cafer... c'est un quebecisisme surment
Et oui j'ai essayé d'enlever et de remettre.. Et le ventilo tourne aussi..
Marsh Posté le 04-02-2007 à 03:04:02
Salut à tous.
Voilà mon problême. Tentot je viens pour faire démarer une config que je viens juste de monter, et la rien, aucun bip, rien à l'écran alors je me dit que peut-être que c'est la ram alors je la change et la rien non plus. Après je me dit que c'est peut-être la carte graphique, et la encore je l'aute et aucun bips...
Je viens donc ici, en dernier recours, mandier votre aide
Merci d'avance.
La carte mère est une Gigabyte ga-72xe rev.2.1
Message édité par Freak_On_A_Leash le 04-02-2007 à 16:50:54
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
