PC qui ne veut plus démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2007 à 11:27:59
Ce peut être plein de trucs, à priori je mettrais en cause l'alim, surtout s'ils 'agit d'une tour à 30 avec alim integré, c mis 420W c'est ce que ça consomme, pas ce que ça fourni...
Marsh Posté le 18-01-2007 à 12:01:46
Ca fait 3 mois que ça tourne avec cette alim sans problème : vous pensez que c'est ça quand même ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 12:24:23
Vous me conseillez quelle puissance pour ce genre de config ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 13:36:12
Au moins 400-450w, mais avec une alim de marque. En noname il faudrait au moins 500w ...
Marsh Posté le 18-01-2007 à 14:21:16
Ok, sinon, je viens d'essayer débranchant tout et en ne laissant que la CG et le DD : ça ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:03:13
Ca ne veut rien dire ^^ Les composants débranchés ça consomme que 20 30W de moins c pas significatif, il faudrait essayer avec une autre alim.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 23:32:13
J'ai changé l'alim et en effet, ça refonctionne
Par contre, à cause de la coupure, je pense que mon HDD est mort : il est détecté dans le bios, mais pas sous windows
Marsh Posté le 23-01-2007 à 09:42:59
Clic droit sur le post de travail -> gérer
Ensuite tu vas dans "Gestion des disques". Là tu devrais voir ton DD.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:56:21
littleone a écrit : Clic droit sur le post de travail -> gérer |
Non, j'ai déjà essayé, il est complètement invisible sous Windows
Marsh Posté le 25-01-2007 à 18:04:01
Essaye avec diskpart sous l'interpreteur de commande cmd de le trouver.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 10:51:04
C'est plus la peine, il est réapparut comme par enchantement : c'est à rien y comprendre
Marsh Posté le 18-01-2007 à 11:25:46
Depuis hier soir, mon PC refuse de démarrer : quand j'appuie sur le bouton de démarrage, les diodes s'allument et les ventilos tournent pendant 1/2s et après plus rien.
J'ai essayé de couper l'alim et d'appuyer sur le bouton quelques secondes pour décharger les condos : sans résultat.
J'ai fait un clear CMOS : idem.
J'ai essayé les barrettes mémoire seules : idem.
Savez-vous d'où cela peut-il venir ?
Carte mère grillée ?
Merci d'avance
EDIT: ma config :
- ASUS A8N5X
- AMD Athlon X2 4600+
- Ventilo AMD d'origine
- 2Go Corsair XMS3200
- IBM 120 GXP 80 Go UDMA100 7200 tpm
- Seagate 120 Go 8 Mo de cache
- ATI Radeon X800 GTO 256Mo
- Graveur lite-on 52x32x52x
- Lecteur DVD Samsung 16x48x
- boitier moyen tour 420W
- Windows XP professionnel
- Samsung SyncMaster 913N + IIyama A702HT (VMP410)
Message édité par nero27 le 18-01-2007 à 11:26:54
