les benchs peuvent ils endommager les composants???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:18:11
le bench en lui meme et un programme comme un autre donc aucun risque.
la ou ca devient dangereux, c'est si tu overclock pour faire grimper le score : le bench fait tourner la machine au max et l'overclocking la fait chauffer plus, donc les deux ensembles peuvent provoquer une surchauffe et degrader certains composants
conseil de base , toujours investir dans un refroidissement plus consequent que les rad box avant d'overcloker
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:20:57
ReplyMarsh Posté le 12-08-2005 à 10:23:15
je suis rassuré j ai juste o/c mon 2800+ barton @ 3000+ et aprés test pcmark2002 49° donc temps pas trops élevé??? et ma 6800gt je ne l o/c pas donc pas de problem
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:34:46
a oui vu que mon proce tourne a 3000+ au lieu de 2800+ a 49° free et 54° full avec un zalman , cpumark ne l abime pas???
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:42:42
| budokai a écrit : a oui vu que mon proce tourne a 3000+ au lieu de 2800+ a 49° free et 54° full avec un zalman , cpumark ne l abime pas??? |
Non c'est bon. Tu peux faire un OCCT aussi puisque t'es sur les tests, histoire de voir ce que vaut ton alim
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:56:00
un bench va tester tes composants les mettre a leur capacité maximum si ton proco est très très mal ventillé ca chauffe trop et tu pourras te faire uhne grillade ce soir! si tu la overclocké tu pourras inviter du monde!!!! ![[:al zheimer] [:al zheimer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al zheimer.gif)
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:12:22
salut a tous
j aimerais savoir si les benchs du genre pcmark2002 peuvent andommager le proce et si 3dmark peut endommager la CG
merci d avance
