Problème avec montage de différents composants - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:02:25
Mais sans carte graphique, cela empecherait quand meme la mobo de se mettre sous tension ou de démarrer ...? o_O
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:07:48
la c'est vrai
mais meme sans la RAM ca devrait quand tourner et faire des BIP.
moi je pencherai plutot pour l'alim défectueuse ou alors autre hypothese : les connecteurs du boitier (rester sw, power) sont-ils bien connectés au bons endroits ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:10:39
bah pour l'instant je test juste avec les boutons Power et reset de la carte mere et non du boitier, car j'ai deja teste avec ceux du boitier et ca ne marche pas, ce n'est pas l'alim non plus car j'en ai teste une autre et ca ne démarre pas non plus
. Probleme de la mobo (elle est toute neuve ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:12:33
justement si elle est toute neuve c'est un avantage
moi je pensait que j'avais un probleme de mobo avec ma asus en janvier, et je l'ai ramenée dans le magasin, il l'ont testée
je pense que tu peux faire ca si tu ne l'a pas commandé dans un magasin uniquement en ligne
EDIT : si c'est un magasin en ligne et que ca fait moins d'une semaine, utilise ton droit de rétractation
mais je te conseille vraiment d'essayer de bien brancher les connecteurs power pour tester si ca marche
essaye aussi avec une autre alim
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:16:01
Peut on tester la carte mère sans rien d'autre que la carte + le processeur + l'alim pour voir si ca tourne ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:17:32
Bah je vais peut etre essaye de la ramene dans un magasin pas loin de chez moi qui fait des montages de PC et qui pourra peut etre me dire ce qui ne va pas !! Je vous tien au courant ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:18:10
normalement ca s'allumera et tu aura des bips
tu peux aussi tester l'alim toute seule si tu a un ventilo a brancher dessus : en cherchant un peu il y a un tuto qui permet de démarrer une alim avec un trombonne sans PC
a bon entendeur
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:57:44
Bonjour, j'ai un probleme avec les slot memoire de ma DFI LanpartyUt 250gb, apparement, je ne sais pas si en appuyant, les clips doivent se rabattre tout seul ou si on doit les rabattre manuellement. Car je viens de monter une machine avec cette carte mère et 512 Mo de DDR PC 3200 elixir et un A64 3000+, un DD 20 Go 5400 tours Maxtor et un Lecteur DVD ROM classique, une carte graphique ATI 7500 series. Enfin tout ceci est montée dans un boitier ADVANCE Zorro.
, même la LED de la Mobo ne s'allume pas. Autre hypothese ? Le fait que je n'est pas mis la carte graphique au moment du test est-il un problème? Les alimentations Mobo et CPU 12V sont mises, et je repere une autre prise d'alim qui possede quatre pins en carre (fils rouge jaune noir violet), je ne vois pas a quoi elle sert
.Il faut dire que le boitier ne possede meme pas de prise HDD Led et Power Led
Dernierement, si quelqu'un connait un site avec des photos de montage d'une DFI LanpartyUt 250gb.
J'ai rabbatu manuellement les clips du Slot Memoire DDR 1. Rien ne démarre
En tout cas merci d'avance de vos reponses
