Peut ton mettre un athlon 2600+ sur une asus A7V266?????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2003 à 15:41:21
Le 2600+ tournera bien à sa fréquence et ne sera pas bridé.
Par contre si tu cherches un 2600+, il te faut la version avec FSB à 266 qui est difficile à trouver, la majorité des 2600 est avec un FSB à 333.
Sur Rueducommerce y'a un 2600+ avec fsb 266, mais pour le 2500 et 2700 aussi il mettent fsb 266 alors que ces deux n'existent qu'en 333 donc je ne sais pas trop si c pas plutôt une erreur
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:30:54
A voir comme les 2600+ en fsb 266 sont difficiles a trouver, je vais plutot me pencher vers le 2400+.
Mais je me demande un truc: quelle est la réélle difference entre un 2400+ et un 2600+ ?? Juste l'ecart de 83 mhz???  SI c'est le cas; un 2400 overclocké de 83 mhz est l'égale d'un 2600+?
merci davaaaaaance
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:39:38
ReplyMarsh Posté le 28-05-2003 à 16:40:15
| KarmaKiller a écrit : Merci   |
Le 2600+ actuel dispose, quand il tourne sur la carte mère adequate, d'un FSB à 166Mhz, ce qui lui offre une bande passante supérieur aux Athlon précédents. Ce qui permet de booster encore un peu ses performances dans certains cas en plus de sa fréquence un poil plus elevée.
Cela dit, entre une XP 2400+ FSB 133 et un XP 2600+ FSB 166, y'a pas une différence incroyable.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:44:30
c'est pas possible de mettre un 2600+ a 333mhz sur un bus a 266mhz ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:41:53
| moxfulder a écrit : c'est pas possible de mettre un 2600+ a 333mhz sur un bus a 266mhz ?  |
Ba si mais il tournera en FSB 266...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:26:18
a ok donc no soucis  merci bien
 merci bien
c dur pour flasher le bios de la mobo ?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 16:26:53
Marsh Posté le 28-05-2003 à 15:23:36
Je possede une carte mere Asus A7V266. Avec le bios d'origine je pouvais mettre un processeur jusqu'au 1600 mhz. Or je viens de flasher avec le dernier BIOS (1011)et d'apres le site d'asus, ma carte mere supporte a present les processeur Athlon 2600+. La carte mere fera t'elle bien tourner le 2600+ a sa frequence (2083 mhz) ou bien celle ci se contentera de le faire tourner a 1600 mhz??
Le BIOS augmente t'il la frequence maximal supporté par la carte mere ou bien lui permet il juste de reconnaitre un 2600+ (mais de le faire tourner a une vitesse plus basse)????
merci d'avance
