voila j ai quelques petites questions de config avec une P5B deluxe ^^
tout d abord j ai voulu installer les drivers pour l AHCI pour mes DD et j ai sonc suivi un post que j ai trouver sur ce forum
1/ Installer windaube avec un seul DD sur le port sata 1, veiller à ce que le mode Sata dans le bios soit bien sur "IDE" .
2/ Une fois sous win, installer les drivers du chip Jmicron ( ils sont sur le cd d'install )
3/ Eteindre, passer le dd du port sata 1 au port sata raid ( celui qui est tout à gauche du port pci-express bleu ).
4/ démarrer, aller direct dans le bios pour passer le mode Sata en " AHCI", puis sauvegarder et redémarrer. Sous win, installer le driver "intel matrix storage".
5/ Eteindre, repasser le DD du port "raid" au port "Sata1", brancher les autres disques durs, redémarrer et voilà, à vous les joies du NCQ entre autres.
j ai bizn fais comme c est indiqué, installé le driver JMicron (driver pris sur le site asus), arreter l ordi debrancher tout ce qui est est sur les ports SATA (DD et graveur) mis le DD de l OS sur le port SATA- RAID
je reboot, dans le bios je passe de IDE a AHCI (dans config IDE sur la 1er page) mais lors du redemarrage j ai le message "reboot and select proper boot device..." et windows ne se lance pas et c est bien mon DD en 1er boot (et il a changé de nom)
qu est ce qui ne va pas?
et aussi quel voltage il faut mettre dans le bios pour la ram 2*512 gskill pc 6400 CAS4
Marsh Posté le 25-12-2006 à 17:32:28
bonjour
en vous remerciant de votre aide ^^
