Petite question au sujet du chipset Granite Bay (E7205) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:56:36
VIRUS63 a écrit : Voila c tout simple.... vue ke pour le moment ce chipset INTEL ne gére ke la DDR PC2100 et pas la DDR 2700 peut ton y mettre de la DDR 2400 ??? |
ben ouais
physiquement, ouais
Marsh Posté le 10-12-2002 à 22:00:18
Petite précision technique, le E7205 ne fonctionne qu?en mode synchrone. Aussi, si jamais vous utilisez un processeur Pentium 4 en FSB 100MHz le chipset exploitera votre mémoire en DDR200 (1.6 Go/seconde).
Donc sa veux dire ke sa marche qu'avec les P4 en fsb 133???
Marsh Posté le 10-12-2002 à 22:01:28
VIRUS63 a écrit : Petite précision technique, le E7205 ne fonctionne qu?en mode synchrone. Aussi, si jamais vous utilisez un processeur Pentium 4 en FSB 100MHz le chipset exploitera votre mémoire en DDR200 (1.6 Go/seconde). |
quoi, "ça " ??
ta ram ou la mobo ??
Marsh Posté le 10-12-2002 à 22:04:06
HidE a écrit : quoi, "ça " ?? |
pour gérer la mémoire sur 2 canaux
Marsh Posté le 10-12-2002 à 22:05:14
VIRUS63 a écrit : |
ben ça marchera avec les p4 fsb 133 bien sur
Marsh Posté le 10-12-2002 à 22:08:05
Dans tous les cas, c'est la carte mère qui impose la fréquence.
Si tu mets ta barrette de PC2400 sur une carte mère qui la cadence à 100 mhz, elle fonctionnera en PC1600 (1.6 Go/s)
Dans le cas du Granite bay, la fréquence de la RAM est la même que celle du FSB. Avec un FSB de 133 mhz, ca te fera donc de PC2100. Si tu overclockes à 166 mhz, ca te fera de la PC2700...
Marsh Posté le 14-12-2002 à 17:49:55
mrbebert a écrit : Dans tous les cas, c'est la carte mère qui impose la fréquence. |
OK, mais peut-on mettre de la PC 2700 (hors overclocking) ?
Marsh Posté le 14-12-2002 à 17:56:02
Thunder a écrit : |
oui elle tournera à 100 ou 133Mhz selon le proc
PC2700 c'est juste une norme
Marsh Posté le 14-12-2002 à 18:14:59
Thunder a écrit : OK, mais peut-on mettre de la PC 2700 (hors overclocking) ? |
PC 2700, ca veut juste dire que la barrette est censée fonctionner à 166 mhz.
Mais si tu la fait tourner à 133 mhz, ca fera de la PC2100
Marsh Posté le 14-12-2002 à 18:22:53
OK, merci à tous !
Marsh Posté le 14-12-2002 à 18:54:16
tu peux mettre ce que tu veux, c'est physiquement les meme ram. sauf que certaines sont certifié pr une vitesse donnée. alors assure toi d'avoir au minimum la certif requise (PC2100 pr le granite bay avec un fsb133, et que la ram soit de la pc2100 ou de la PC18453 ca tournera a 133Mhz) et apres le reste c du bonus pour OC
Marsh Posté le 29-04-2003 à 00:56:18
oui mais pq il y a des barettes vendu special pour le dual channel
par exemple les corsair xms law latency
il y a des latence a prendre
dane-elec c bon
quel marque??
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:41:50
