Perfs a UT2003 decevantes...
Perfs a UT2003 decevantes... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:03:45
"KT266A ou 333
AMD Athlon XP2600+
512Mb DDR
PNY GeForce4 Ti4200 64Mb DDR
Win XP
HDD 80Go"
Drivers Detonator 41.09
Drivers VIA 4.43
Drivers Hercules a jour
moi ca m´enerve à UT2003 tout details a fond 1024*768 sans FSSAA ni ANISO je fais du 30FPS et c´est pas normal aidez moi
dans les sites de tests on voit bien que la Ti4200 64Mb se debrouille tres bien alors que le PC de test avait un 2700+!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:14:15
up  :bounce:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:16:16
c est cler que c est c est nul  :lol:  avec ma config : Geforce2 Ti 64moDDR o/c a 278/408  je tourne entre 30-40FPS en 1024*768*32bits details a fond !! :)
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:16:51
passe un 3D mark2001SE et donne nous ton score STP ! :)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:33:46
Score 3d mark : 10149
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:35:50
un ben c'est le score normal je pensse, enfin tu pourrait grater 2-3000 pts en plus
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:37:31
desinstalle ton jeux est reinstalle le !! verifie que dans les parametre de ta carte que l anisotrope est l antialisating ne sont pas activer
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:39:22
les aniso et FSAA sont desactivéés,je l'ai meme desactivé ds le fichier systeme de UT2003
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:41:33
desinstalle est reinstalle ton jeux  :)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:42:03
ok mais je le ferais demain puis je ferais une defragmentation
Message édité par AcidTrooper le 02-02-2003 à 21:42:34
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:46:45
alors toi tu a bo te vanter, ce ke tu oublie c ke ta carte ne gere pa le directX8 alors ke lui si ... donc ton score ne veut absolument rien dire car les effet d'eau et tout le tralala cherche les sur ton pc, tu les trouvera jamais.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:51:21
pour etre exploité a fond, UT2K3 a besoin d une carte graph avec 128mo
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:53:34
:heink:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:56:57
oui  ... mais il marche TRES BIEN (un cran en dessou du "a fond" ) avec 64 Mo :sol:
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:16:45
c'est bizarre,windows me dit que la carte est ds l'emplacement PCI 1 alors qu'elle est ds le port AGP,et pareil avec la 9500!!!
Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:24:37
Si tu veux que ca marche bien avec ta GF4 64 mo faut que tu mette le detail des textures sur normal..Sinon effectivement ca rame..(g eu le meme pb a l'epok sur GF4)
Faut baisser la fidelité du moteur physique (bas) et details objets sur normal....
Fast stuff.. cars and PC
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:53:17
Moi y'a un truc que j'ai trouvé incroyable avec mes jeux.Avant mes jeux étaient en generale saccadés (et pourtant avec ma config... :D ) et puis vendredi j'ai décidé de changer mon alim 300W FORTRON que j'ai depuis 2 ans,par une alim ENERMAX 430W...et là j'ai littéralement pas reconnu mon ordi ,les jeux tournaient nickels...Donc ça a l'air tres con,mais une bonne alim est primordiale pour exploiter ses peripheriques à fond (surtout si on en a beaucoup)....Car c'est comme une lampe,si on lui met moins de jus,elle eclaire moins c'est logique...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:04:33
AcidTrooper a écrit :
"KT266A ou 333
AMD Athlon XP2600+
512Mb DDR
Win XP
HDD 80Go"
Drivers VIA 4.43
va dans ton bios a l'occasion est verifie l'agp aperture size...
je sais c p'tet con mais moi la derniere fois j'avais le meme problème est en fait j'avais modifié ce parametre sans m'en rendre compte... j'etais a 8mo et mes jeux ramait....
j'ai remis a 128 et j'ai recuperé mes 30% de perfs en moins....
c une piste au cas ou...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:05:44
moi je le mets a 64Mo ???
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:07:41
etant donné que tu as 512 Mo de Ram, tu peux le mettre à 128 voir 256 sans aucun pb.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:08:44
y'a des grand debats sur ce parametres mais "en general" on dit 50% de la memoire vive installé (soit 128 pour moi...) essaye un peu plus haut on sait jamais...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:08:46
L'aperture Size faut toujours le configurer à la moitié de ta memoire vire ,donc 256mo dans ton cas...
EDIT: ARF! j'ai horreur d'etre GRILLED! :D
Message édité par cybermatos le 03-02-2003 à 17:09:56
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:08:51
C'est quoi les resultats du benchmark integree a UT 2003 ?
Parce que bon parler de 30 fps comme ca, ca veut rien dire si on connait pas le contexte. Donc lance le benchmark d'UT 2K3 et la on aura un point de comparaison fiable ;)
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:09:56
grilled :d
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:29:14
"KT266A ou 333
AMD Athlon XP2600+
512Mb DDR
Win XP
HDD 80Go"
Drivers VIA 4.43
Dans les tests UT2k3, ils mettent souvent le score du fly-by ( pas de bots ) donc verifie bien que ce soit les chiffres en botmatchs.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:33:26
ok j'ai fais le benchmark
Flyby : 109.242828
botmatch : 46.784042
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:34:35
C'est pour quelle resolution ces resultats ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:35:22
Moi je fais pareil avec un 1GHz et une geforce '; tout ay max même les textures
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:35:27
1024*768
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:36:01
nerz a écrit :
Moi je fais pareil avec un 1GHz et une geforce 4 tout au max même les textures
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:40:54
Question con (ne pas le prendre mal merci :D) : il est bien regle ton XP ?
il tourne bien a 2083 Mhz ?
Par ce que la, je fais a peine moins en Botmatch avec mon XP 1800+ :/
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:45:17
il est a 2.13 GHZ enfin c'est qui est dit ds 3d mark,panneau de config..etc
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:47:21
Ok, c'est normal la.
Et ta RAM elle est reglee a quelle vitesse ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:48:51
je sais pas
comment savoir?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:49:33
C'est dans le BIOS que ca se regle.
C'est quoi comme RAM deja ? 2100 ? 2700 ?
Message édité par Ernestor le 03-02-2003 à 17:49:57
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:50:33
lol je sais pas,c'est un PC OEM
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:51:43
Va deja voir comment elle est reglee.
C'est indique sur ta facture normalement. Sauf si t'as achete ca dans un supercmarche  :whistle:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:52:24
Attends c pas du tout normal comme score ca au bench integré au jeu....il devrait faire au min 50% mieux
genre 65-70 fps en botmatch
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:55:10
Pour le flyby : c'est avant tout la C.G. qui est solicitée. Par contre les perfs en botmatch dependent enormement du proc. Dans ce cas, moins de 47 fps avec un XP2600, c'est vraiment faiblard.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:03:28
voila j'ai pas trouvé grand chose :
Current FSB Frequency 133Mhz
Current DRAM Frequency 133x2
pas sur que ce soit ca...
ds le BIOS il me dit que le XP est a 54°C !!!!
