Perte de performance après changement de ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2008 à 18:01:01
Le p4 chauffe trop et passe en protection : il ralentit sa vitesse pour chauffer moins, d'ou les saccades. Fait un remontage du ventirad.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 18:05:52
Merci pour ta réponse !
Ok donc je me risque à tout remonter, me faudra t'il renouveler la couche de pâte thermique ? Je préfère ne pas encore démonter l'ensemble s'il faut que je change à nouveau la pâte thermique. Car il faudra que j'en achète.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 18:45:35
As-tu demonté le cpu de ta carte pour le nettoyer avant de le remonter?
si oui, la carte réinitialise les reglages du bios et peut etre que ton bios est à peaufiner au niveau des reglages (timings memoire, cadence du cpu ou autre...)
Si tu connais le log CPU-Z, regarde quels reglages sont detectés...
edit : Ne cherche plus, je viens de lire la suite de ton message et effecivement ton bios s'est remis par defaut, donc il faut tout reconfigurer...si tu ne l'as jamais fait : bon courage à toi qui va decouvrir toutes les joies du parametrage (qui n'est pas complique en soi mais qui peut rebuter tout neophyte)
Marsh Posté le 28-04-2008 à 18:55:27
Merci vikkktorr ! Remarque je préfère ça à tout démonter. (Enfin je dis peut-être ça parce que je n'ai jamais touché au Bios).
Par contre il va falloir que je fasse quelques recherches, parce que je n'ai aps la moindre idée des paramètres à changer pour que tout rentre dans l'ordre, merci en tout cas !
EDIT : ce doit surement être ça, j'ai installé speedfan, et je n'ai aps vu le processeur monter à plus de 59°, 54° en moyenne en inactivité.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:05:54
Quelle est la reference de ta cate mere, je pourrais peut etre d'aider a la reconfigurer plus tard dans la soirée
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:12:55
ASUS P5GD2 Premium. Merci de ton aide, pour l'instant j'essaie de trouver, mais si je m'en sors pas je me permettrai de t'appeler à l'aide
EDIT : et je précise le bios est un AMI
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:23:20
je telecharge le manuel de ta carte et je t'aiderai.
Ton P4, c'estun 3,4 ghz . Quel est son coeficient multiplicateur (= son ratio) et son FSB ? si tu le connais!
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:31:03
apparement c'est un FSB de 200 mhz quad pumped
donc le ratio serait de 17
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:31:24
Je suis pas sûr de mon calcul mais, si ce dont je me rappelle de ce que je viens de lire est exact alors je dois faire le rapport entre la mémoire du FSB (800Mhz) et la fréquence du processeur (3400Mhz), donc si je ne me trompe pas c'est 3400/800 = 4.25
C'est ça ?
EDIT : Ah lol donc j'étais à coté de la plaque !
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:34:54
tu as ton manuel sous les yeux?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:35:50
tu sais entrer et un peu naviguer dans ton bios?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:38:10
Alors pour répondre à toutes tes questions :
-> je regarde sur la boite je ne sais plus ou est le manuel ( ), et j'utilise aussi AIDA pour regarder ma configuration.
-> je sais aller sur le bios, modifier les paramètres, mais je ne sais juste pas quoi changer ! Et comme modifier sans savoir peut apporter plus de problèmes que de solutions je ne m'y suis donc jamais risqué. (Je tripote seulement les paramètres de démarrages "boot device" et cie).
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:40:56
lien pour ton manuel, si tu veux le telecharger
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] series.pdf
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:55:07
Potasse un peu le manuel et si tu as des questions, pose les moi, j'essaierai de t'aider...
A+
Marsh Posté le 28-04-2008 à 21:47:43
Bon finalement mes manips ne servent qu'à empêcher le PC de démarrer
Donc un petit peu d'aide serait la bienvenue, pour l'instant j'ai laissé tous les paramètres en auto.
Disons que je cherche encore un peu ce soir, et si demain j'ai toujours pas trouvé ce qu'il faut que je fasse, et bien j'écrirai en gros "HELP !"
Marsh Posté le 28-04-2008 à 23:36:27
Essaye la ligne load optimized defaults
Marsh Posté le 29-04-2008 à 07:19:01
Je vois que ton processeur est a environ 55°C en idle (au repos) . ça veut dire que quand tu joue il doit allegrement depasser les 65-70°C et je pense qu'il se met en securité a cause de la surchauffe et qu'il throttle (il ralenti sa vitesse afin de limiter la chauffe).
Meme si le P4 est une vraie fournaise, il ne devrait pas chauffer autant, verifie ton montage, démonte ton rad et remonte le.
et pour voir les temperature en full, tu peux regarder avec speedfan (que tu as deja) pendant que tu lance un superpi ou un OCCT)
Marsh Posté le 29-04-2008 à 13:51:58
Je n'ai pas trouvé de ligne load optimized defaults, il n'y a que "load default settings" (que j'ai déjà utilisé).
Sinon pour le démontage du ventirad, faudra t'il que je retire la pâte thermique pour en remettre ? Et ce même si la précédente couche n'a que 2 jours ?
Merci encore de vos réponses !
EDIT : avec super pi le processeur ne dépasse pas les 59/60°, dès le calcul terminé il retombe à 55°, pareil quand je lance un jeu, c'est du 59/60°. Puis je me risquer à désactiver une ligne du bios dont je me souviens qui parlait du contrôle interne de la température ? Car si je teste en désactivant cette commande et que mes performances s'améliorent, je serai sur que c'est une question de température !
Marsh Posté le 29-04-2008 à 15:27:44
Bon alors voici les news :
- Dans le BIOS quand je passe dans le menu "CPU configuration" et que je mets en "disabled" la commande "CPU Internal Thermal Control", et que je lance un jeu : plus de lag, par contre j'ai pas pu revenir sous windows pour checker la température, mon PC s'étant tout bonnement éteint quand j'ai fait alt tab. J'en déduis qu'il ne préférait pas que je voie mon processeur en train de prendre un sacré coup de chaud !
Autre particularité amusante quand j'avais vérifié la température, le processeur une fois le PC démarré n'a jamais été aussi froid : 42°. J'en déduis donc que les températures extrêmes ont donc radicalement changé en désactivant cette commande.
- En repassant la commande "CPU Internal Thermal Control" en "Auto", les lags refaisaient leur apparitions, mais le processeur n'a jamais dépassé des températures comprises entre 49° et 59°.
Donc si j'ai bien tout pigé, j'ai donc mal monté quelque chose avec mon ventirad ! Je suppose bien ?
Si c'est le cas alros j'imagine que c'est au niveau du contact entre le ventirad et le CPU, peut-être au niveau de la pâte thermique mal repartie, ou ne faisant tout simplement pas la jonction entre les deux éléments ! Donc je repose (une nouvelle fois lol) ma question, dois je racheter de la pâte thermique pour tout démontage du ventirad, ou est-ce que l'on peut encore modeler celle déjà placée ?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 15:37:00
il faut changer la pate thermique à chaque fois, en enlevant l'ancienne biensur !
Marsh Posté le 29-04-2008 à 17:53:01
Comme je l'ais dit au tout début, il faut démonter/remonter le ventirad
Marsh Posté le 29-04-2008 à 18:23:13
alors quand tu desactive le "CPU internal thermal control", je pense que tu desactive le throttle dont je te parlais plus haut, d'où l'abscence de lag mais quand meme le cpu se met en sécurité puisque le pc s'est eteint tout seul.
Et toujours comme je te l'ai dit plus haut (et je ne suis pas le seul), verifie le montage de ton rad, en le demontant et en changeant la pate thermique (mais si tu n'en a plus tu peux toujours réutiliser celle qui est deja presente en la regroupant au centre du processeur et tu la réétale en une très fine couche sur le processeur)
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:01:27
J'en ai racheté, étant donné que je voulais démonter le ventirad en dernière option seulement je voulais d'abord étudier les autres possibilités !
Marsh Posté le 30-04-2008 à 00:43:05
Bon ! J'ai tout démonté et j'ai tout remonté en nettoyant la précédente couche de pâte thermique, et en la remplçant par une couche beaucoup plus fine (carrément plus fine...). Et là tout va bien ! Le CPU est à 29° au repos, 40/41° sur dod ! C'est on ne peut plus correct cette fois !
J'avais en fait mis un tel paté de pâte thermique que ça devait faire plus isolant qu'autre chose !
Merci à vous tous de m'avoir aidé c'est très gentil !!!! À une prochaine fois !
Marsh Posté le 28-04-2008 à 14:06:32
Bonjour à tous !
Ma config est la suivante :
CPU : P4 3.4Ghz
Carte mère : ASUS P5GD2 Premium
2Gb de ram PC 5400
Carte graphique : ATI X1950XT (pilotes mis à jour hier)
Voici mon problème, il est assez ennuyeux. J'ai changé hier le ventilo et le dissipateur de mon processeur parce que celui d'origine commençait à faire un boucan d'enfer à m'en donner des migraines. Je l'ai remplacé par un ventirad qu'un ami m'a offert pour l'occasion. Le nouveau est un Scythe Katana II. Je précise il était neuf ! Le bazar était un peu énorme par rapport à mon ventilo de pentium d'origine, mais j'ai réussi à le monter sans difficulté, tout en changeant également un vieux lecteur DVD par un graveur DVD double couche.
Lors du rallumage du PC, je lance un jeu, et le jeu saccade énormément. Je lance Day of Defeat (un vieux truc !) pareil ! ça saccade également (pas immédiatement, mais quand les combats commencent ça devient rapidement injouable !).
Précisions :
Je n'ai ni oublié la pâte thermique, ni oublié de retirer le film plastique sur le dissipateur qui aurait surement cramé si je l'avais laissé (ce sont des suggestions faites par des forumers sur d'autre topics antérieurs).
J'en ai profité également pour faire un petit nettoyage de toute la tour en en retirant tous les composants, puis en les remontants, je n'exclue donc pas que mon problème de performance provienne d'une mauvaise manipulation plutôt que du ventirad en lui même. Mais comme c'est le changement le plus flagrant, j'en déduis que ma perte de performances est due au ventirad.
Je télécharge actuellement 3dMark 2006 afin de donner une idée du niveau de performance actuelle, mais c'est un peu long alors j'en profite pour rédiger le message, j'éditerai pour rajouter ces infos dès que je les aurais.
Afin de compléter ce diagnostic de mon PC, j'ajouterai que lorsque j'ai relancé la machine après montage, le bios a considéré que j'avais installé un nouveau processeur, ce n'est pourtant pas le cas, les paramètres se sont, je crois tous remis sur leurs valeurs par défaut, cela dit comme je n'over clockait pas, je ne pense pas non plus que ça ait eu une incidence (et puis je ne touche jamais au bios personnellement).
Voilà je m'en remets à vos avis d'experts pour toute suggestions ! Je compte redémonter le tout pour vérifier si j'ai pas mal installé un composant ou un autre.
Mais j'aurai également aimé savoir si je devrais changer à nouveau la pâte thermique si je démonte le ventirad pour vérifier l'installation ?
Merci pour toutes vos réponses futures !
