probleme de demarrage aprés instalation d un ventirad.
probleme de demarrage aprés instalation d un ventirad. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:41:25
Je vais vous expliquez mon probleme:
J ai acheté un nouveau ventirad avec ventillo pour mon athlon 3000( socket A 462).
J ai demonter l ancien ventirad et enlevé l ancienne pate thermique.
J ai remis de l artic silver puis j ai poser le nouveau et depuis quand j essaye de demarrer je n ai rien a part un lancement des ventillos;
J ai tout redemonter pour le cas ou j aurais fais un mauvais branchement mais j ai rien trouver de suspect et le cpu n as pas de marque de brulure ou autre.
Si  quelqu un a une idée du probleme ......
PS: la carte mere ne fais aucun bip et rien ne  s affiche sur les ecrans meme pas "aucun signal".
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:08:33
T'as bien branché le port 4 broche près du processeur?
En tout 3 branchements pour atteindre le Bios:
le port ATX 24 broches (20+4)
le port 12 V 4 broches
le(s) ports PCI-Express de la CG
t'as bien branché ton écran? :D
Message édité par regenium le 25-04-2008 à 11:08:40
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:18:34
ça sent l'electricité statique tout ça, debranche l'alim du secteur(mais laisse branché a la carte mere et aux autres perifs) et apui plusieur fois sur le bouton power (genre 30 fois), pui rebranche le secteur et test.
un chercheur est fait pour chercher, pas pour trouver (einstein)
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:29:00
Oui le port 4 broches est bien branché, ainsi que le port ATX (20 dans mon cas), la CG est alimentée et son ventillo aussi (suis en agp :p) et l ecran aussi.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:33:57
J ai tenté  de debranché l alim et d appuyer sur le boutton power plusieurs fois mais j obtient aucun resultats une fois rebranché.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:37:34
Est ce qu il y a une chance que le processeur sois mort due a une pression trop forte lors de la pose ou a l utilisation de saupalin pour enlever la pate thermiques?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:40:14
t'as pas "bavé" avec la pate thermique?
L'artic silver est conductrice et si ca se fourre dans le socket...
A ta place (s'il te reste de la pate thermique) je remonterais le ventirad pour vérifier ...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:04:03
J ai demonter et remonter le ventirad en prenant soins que le pate thermique reste bien sur le cpu et qu elle ne deborde pas.
Toujours la meme chose( juste pour le cas ou , on doit juste la mettre sur le core et non sur les memoires correct ?)
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:14:37
Il va falloir que tu prennes une photo car les mémoires ne sont pas vraiment à côté du ventirad...
A moins que tu ne parles de ta carte graphique depuis le début mais tu parles d'AMD 3000... un proc????
Clarifie un peu avec 1-2 photos
Message édité par regenium le 26-04-2008 à 11:16:09
Marsh Posté le 27-04-2008 à 13:33:45
Je pense m etre mal exprimé, j essayerais de prendre quelque photo.
Je pense que ma carte mere n as pas aimé le nettoyage a l air sec car j ai remarqué que les ventillateurs de mon alimentation ne tourne plus alors qu elle fonctionnait correctement avant.
J ai tenté avec l alim d un pote mais c le meme probleme meme en partant d une config de base(CM,CG,proc et memoire) mais pas de bip ni autre.
Ayant un vieux socket et ne trouvant pas de piece qui s adapte dessus je vais juste changer de config(je compter en faire un pc multimedia donc ....).
Merci beaucoup de votre aide.
