perf minables??
perf minables?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:55:24
Suite a la visite sur le forum j'ai sélectionné 1 config :
Athlon 64 X2 4200+
DFI lanparty nf4 SLI-DR
Hiper 480W
2 * 1024 OCZ
HD sata ncq seagate 160Go
2 raptor en raid 0
Gigabyte #GV-NX66T128VP# (ventilo passif)
boitier thermaltake 3 ventilo d'origine
+1 ventilo avec l'alim
+1 ventilo avec la CG qui se met en dessous
+1 ventilo avec le proc
+1 ventilo sur la nforce4
Système d'exploitation : Windows mce Pro 2005
mes "problèmes" sont les suivants :
1 les températures : avec ma config d'avant je tournais au maximum avec SPEEDFAN a 48 quand il faisait chaud...(a savoir P4 2.0GHz geforce 4 MX 420 et 2 * 256 de ram alim et boitier no name HD seagate 60Go)
Maintenant :Temp 1 : 42°C, Temp 2 :46°C,Temp 3 : 44°C, local : 41°C, Remote : 25°C, HD0 : 26°C
Est-ce normal ou y'a-t-il eu 1 problème de montage?
2 Dans le panneau de controle des composants je retrouve bien l'onglet processeur mais il indique : AMD familly processor hammer model unknown...
byzarre?
3 Avec mes 2048 et ramboost j'observe 50% de ram de libre...
4 Cette config me parait aussi "rapide" que l'ancienne c'est à dire plutôt lente...surtout internet et le démarrage un petit peu... :pfff:
5 1 ventilateur passif ca chauffe je dois changer et reprendre 1 6600GT avec ventilateur actif?  :pt1cable:
6 Le sata ncq erf...c'est censé faire quoi?plus rapide?meilleurs interface?Raid5 ou qch car je n'y trouve euh...aucun intérêt  :??:
Je compte overclocker....
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:45:26
...ok
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:20:24
c'est quoi un ventilateur passif :heink:  :heink:
un ventilo qui tourne pas :D  :D
c'est a dire... tu as fait des test, essaye 3dmarks, tu verras si tu esr dans la moyenne
Message édité par troll jacky le 26-08-2005 à 14:21:24
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:21:26
lol sacré probleme pour tes temperature tout va bien du moment que t'attend pas les 80°c
ta ram n'est pas utiliser a fond c'est normal elle est utiliser que si ya besoin deplus 1Go de ram suffit largement alors soit pas etonné que yé que 50%
si tu veux overclocker fo sur ca soit bien ventiler ....
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:23:39
eh puis as tu resinstaller ton windows apres avoir changé tout ton bazar??? car dans le cas contraire c'est normal que ca rame.....donc formatte en sauvegardant avant puis reinstall tout
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:27:35
un conseil -> abandonne l'informatique !!! :lol:
le minimum quand on a une config comme la tienne c'est de savoir s'en servir...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:36:20
jsrai dja bien content d avoir ta config moi
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:41:12
depensez autant de sous pour un truc qui marche pas
hi hi hi .....je suis .....ingenieur informati bip bipb ip*ù$^*ù$^
 oula erreur sur le cd en gros balance tout a la ben file moi ton adresse je passe deposer ton matos a la decheterie lol
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:57:23
Non! je passe le premier! :D
Allez mon bonhomme. Quand on achete une config, on se renseigne. On prends pas tout ce qui coute le plus cher sur le catalogue et on cole. De plus un 4200+ avec une 6600gt, laisse moi rire... Remarque, internet, quand tu va visiter "www.branletteXpress.com" ta besoin de bcp de puissance!
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:58:22
stu veu je t'echange ta config contre une super config qui tourne niquelle et qui ram pas.... :D
Marsh Posté le 26-08-2005 à 15:13:43
1) les températures sont bonnes
2) non pas spécialement bizarre ...
3) avec 2Go de ram tu peux te permettre de désactiver le swapp su les disques ...
4) depuis quand la config a une influence sur la vitesse du net , intel qui accélère l'internet c'est fini cette époque là, pour le démarrage le plus simple c'est e jamais l'éteindre ... sinon le pb vient plutot du hdd qu'est déjà fragmenté a moins que t'as fait une installe comme un cochon ...
5) si tu change prend un nv silencer , c'est discret et ça éjecte l'air chaud en dehors du boitier ...
6) le ncq c'est un ptit plus, ça permet d'optimisé les acces disque genre choper des info dans un certain ordre pour que ça aille plus vite au final , en gros j crois que ça boost jusqu'à +20% de perfs ...
7) je trouve ta config carrément pas homogène, j me demande qui a pu te conseiller ça ...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:30:59
hum si c'est pour la carte graphique je vais passer en 6800...
ventilateur passif c'est quand il n'y a que des radiateurs et pour les pourris qui me prennent pour 1 con je demandais juste si c'était normal pas la peine de flooder sur 1 post comme ca...no comment
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:31:51
merci a neomelchior et onclejimbo
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:33:16
Pour l'influence sur le net j'ai l'impression que c'est a cause de la CG...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:37:08
oui, t'as besoin d'une carte + puissante en 3D pour surfer, une 6600GT ca ralenti trop sur les sites comme google... mais tu dois pas le connaitre celui-là...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:38:23
Y'a vraiment trop de jaloux / branleurs / trolls parfois sur ce forum. :/
Si vous voulez une config comme la sienne, allez taffer, au lieu de lui gerber dessus parce que vous avez pas les moyen de vous payer la moitié de son boitier :o
Message édité par -neon- le 26-08-2005 à 17:38:52
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:41:15
tu peux tres bien surfer tranquillement avec une geforce 2, ca n'influe pas la dessus.
Je te conseille de formater, et de tout reinstaller proprement, en mettant à jour tous tes drivers.
Apres cela, revient eventuellement si tu as un probleme, on essaiera de tout detailler.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:41:38
Non sérieusement, la moitié de ses questions au minimum, il aurait pu y répondre tout seul en cherchant sur google et sur le forum, c'est pour ca qu'on l'êmbete un tantinet...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:43:04
sur 15 messages, y'a 15 trolls, sans parler de ceux qui lui crachent à la gueule a propos du prix de sa config.
On ne vous demande pas de juger les gens, mais de les aider, c'est pas bien dur quand même...  :o
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:44:22
Oui, tout a fait d'accord, seulement la plupart des questions posées le sont par flemme de chercher soi-même une réponse, faut avouer que ca agace quand meme
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:46:55
Je pense plutot que c'est un manque d'experience de sa part, plutot que de la feignantise.  :jap:
Certes, il pose quelques questions relativement facile à éluder, mais on peut le lui reprocher en douceur, au lieu de le spammer de messages du genre "Ptain t'es qu'un gros n00b, donne moi ta config j'vais tout 0wn3r a CS".
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:55:34
Pour infos j'ai cherché via google site que je nen connais pas et malheureusement les réponses que j'y ai trouvé ne m'ont aps satisfaites et je pensais que l'on aurait pu me donner des renseignements plus précis!!!
mais comme je le vois a part une poignée personne n'est apte à me répondre alors...c'est qui le plus noob?
Je viens de réinstaller win XP SP1 et je cherche les derniers drivers...
je commence le tet avec 3 D mark...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:00:43
t'es sûr de bien avoir monté ton Raid0  O_o' ?
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:04:20
instal tout tes pilote avant de lancer 1 3dmark
vous ete pas gentil les gard de le lincher comme sa :(
si il y connais rien s'est pas de sa faute quand meme , s'est pas parcque vous ete née avec un pc au bout des doigts que tout le monde a votre talent !!!
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:04:56
Pour la température y'a 200000000 post sur ce forum par exemple si tu trouve rien sur google...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:05:42
kulamaker je vais passer pour un con envers les lincheur mais pour crée un raid 0 ou 1 ...... comment sa se passe ?
perso j'ai 1 dd en s-ata et je les juste brancher au conectique :(
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:09:47
si je ne me trompes pas, pour un raid 0 ou 1, il faut les 2 mêmes disques (ex : 2*160go), tous les 2 branchés en s-ata
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:11:13
ok donc moi je suis pas conserné par le raid vu que j'ai que 1 dd :)
merci de la reponce
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:15:50
Pour ta 6600 les temps sont local (pcb) et remote (gpu), de tête la locale est bonne et remote doit être augmentée de 21°C.
Ramboost ça doit faire au moins 10 ans qu'on sait que c'est du flan sinon... [:gratgrat]
Message édité par Gigathlon le 26-08-2005 à 18:20:55
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:16:44
La différence tu la verras sur les très grosses applications (genre rendu 3D, encodage, jeux, ...), pas en bureautique ou sur le net. Ce que tu décris est tout à fait classique, ton ancienne machine était bien suffisante pour une utilisation courante, c'est la raison pour laquelle tu as l'impression de ne rien avoir gagné, mais rassure toi, lance une tâche bien gourmande en calcul CPU et tu sentiras la différence.
Sinon tes températures sont normales, et puis avec une config comme ça, optimise un peu ton windows, notamment au niveau de la gestion du swap.
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:24:54
va y dit en plus sur swat stp , tu m'interresse la :)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:29:14
ouais et installer un pilote raid à l'install de windows. Ca coule pas de source quoi... c'est pour ça que ça me semble bizarre qu'il n'aie pas vu de différence en terme de rapidité car 2 WD74Raptor en Raid0 ça se ressent!
Bref, concernant le raid0 et Cie, il y a un topic unique... suffit de taper Raid dans le moteur de recherche du forum...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:30:42
SWAP  [:aloy]
|___\ recherche bondiou!
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:39:07
ben mon RAID 0 est nikel ca marche oui c'est pas super dur a faire...pour le swap il faudrake je regarde alors et sinon je garde la 6600GT ou je passe en 6800? ou 7800?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:41:10
ca dépend de l'utilisation que tu en feras. Si tu comptes jouer aux tout derniers jeux,  que tu va passer du temps dessus, et que t'as les thunes, prend une 7800, sinon, prend un 6800 y'a deja largement de quoi faire.
As tu remis a jour tous tes drivers apres ton formatage/reinstall ?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:44:16
Oui j'a'ai tout remis a jour et hum chose étrange 3dmark au bout de 5minutes de lancement me fait rebooté et je reçois une fatal error.....
Je verrais donc avec une 7800
Message édité par skwy le 26-08-2005 à 18:44:40
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:46:37
mhh si tu reboote apres 5 minutes, il doit y a clairement un probleme quelque part.
As tu modifié des choses dans ton bios ?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:48:14
Bah si veux vraiment ameliorer les perfs courantes, il te faut un HDD plus rapide genre WD raptor 74go. Ca cest un vrai bon en avant.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:53:05
j'ai modifié deux choses dans le bios l'ordre de démarrage des  éléments (lecteur CD, floppy drive et HD) et j'ai aussi activé le système S.M.A.R.T. pour le HD
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:55:15
moi pour le reboot je pencherai sur la temperature de la carte graphique
