Mon Pentium 4 surchauffe!!!!!!!!
Mon Pentium 4 surchauffe!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:16:04
Salut à tous.
Voila je viens de remarquer que mon P4C 3Ghz montait à 61° en pleine charge avec le ventilateur BOX et un boitier ventiler, c'est normale?
Autre question, je cherche un ventilateur VRAIMENT plus silencieux que celui par défaut du P4C 3Ghz, lequel me conseiller vous qui puisse refroidire dans le silence un 3Ghz?
Bye
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:20:25
yoke a écrit :
Salut à tous.
Bye
61!!! c ce que j avais en full.... mais avec 40° dans le bureau.:p
j ai un P4C en 3ghz avec un slk 900 et un S2 en 80.
relativement silencieux et refroidis bien
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:20:45
yoke a écrit :
Salut à tous.
Bye
je pence que c'est a peut de chose normal, pour le ventirad :
 Zalman CNPS7000A-AlCu
ou  Zalman CNPS7000-Cu
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:29:13
c'est normal, j'avais 58 avec le ventilo box, tour bien ventilée.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:29:22
Perso, j ai 60° en Full avec un 2.4 t un Zalmann 7000AlCu
je pense ke mon CPU est pas parfaitement plat, mais je m en fout, tant ke ca plante pas.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:32:44
c tout a fait normal, quel est le boulay qui a dit que les amd sa chauffait plus que les intels ?  :lol:
Message édité par quickman le 03-09-2003 à 15:41:04
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:35:43
pas compris !!! :heink:
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:43:07
yoke a écrit :
Salut à tous.
Bye
bah c bon le P4C 3ghz est stable jusqu a 75°
bride le ventilo d origine
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:57:06
zalman 7000cu
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:20:28
Le ventilo box du P4 3C peut faire des pointes à 6 000tr...
Pour la température c'est normal  :(
Moi ce que j'ai fait, c'est SLK 900 + noiseblocker SE2, ça refroidit bien en étant très silencieux, bcp plus que le ventilo box que j'avais limité à 3300tr  :p
En tout cas, mes oreilles apprécient  :D
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:26:13
2.4@3.1Ghz 1.65V
maxi que j'ai fait quand il fesait super chaud j'ai lancer 2 BurnP6 en meme temps et je juis monter a 58°
(Pour etre sur qu'il ete stable :D)
Sinon en moyenne je tourne a 35° sous windows et quand je met le pc en mode veille et que je le rallume la temperature est de 25-26°
pour les ventillo: (Selon t prix)
1. SLK900+SE2 (SE2=S2 92mm)
2. Zalman CNPS7000-Cu
3. Zalman CNPS7000A-AlCu
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:26:16
2.4@3.1Ghz 1.65V
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:40:23
/!\ATTENTION/!\, la mobo peut vachement influer aussi ! Avant, j'avais une MSI 865PE Neo2 FIS2R, et mon 2.6@3.0 était à 45°C en idle et 60/63°C en full. J'ai changé pour une ASUS P4C800 Deluxe, et mon P4 (toujours le même, dans la même tour avec le même ventirad monté de la même façon avec la même pâte thermique) est à 31°C en idle, et 44°C en full... Soit une différence de 13°C en idle, et presque 20°C en full :ouch:
Sinon, mon ventirad, c un Alpha 8942 avec un ventilo Enermax monté en soufflerie a mi-vitesse (environ 3000 tr/min), toujours sur mon P4C 2,6GHz@3,0GHz.
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:43:27
 :heink:
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:44:14
He ben oui, c comme ça... :kaola: ;)
Et c pas une histoire de sonde : c la sonde interne du CPU, donc bon... De plus, le rad est VRAIMENT plus froid au toucher.
Message édité par Mikl le 03-09-2003 à 18:46:17
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:44:20
Les cartes mères pourraient pas renvoyer la vrai température!!! :fou:
Sont chiants les construsteurs de CM...
Message édité par Fouge le 03-09-2003 à 18:45:55
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:45:05
ca me parait beaucoup kan meme,g un p4 3.06 et il depassait jamais les 51/52° avec le ventilo d origine (4500 rpm max)
je l ai meme limité a 2300 rpm pourkil fasse moins de bruit :)
Message édité par Space le 03-09-2003 à 18:45:28
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:03:36
Mon P4C 2.4@3Ghz est en IDLE à 50° et 65° en full mais j'ai un Intel Box, une petite tour mal ventilée et j'avais un fond d'AS II lors du montage donc j'ai fait avec ce que j'avais c.a.d très peu.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:35:30
tout à fait, je capte pas non plus pkoi ils savent meme pas mettre une sonde comme il faut.  :heink:
 :kaola:
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:38:43
SiXPAcK a écrit :
2.4@3.1Ghz 1.65V
 :heink:
Il fait combien chez toi ? -10°
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:57:32
Des fois c'est même juste qu'une question de BIOS.
Avec mon P4B 2,8Gh et mon Zalman CNPS7000A-AlCu sur ma BH7, en passant du BIOS 1.2 au 1.5 je suis passé de 42/43° en idle à 36/37°! :heink:
Marsh Posté le 03-09-2003 à 21:02:35
yoke a écrit :
Salut à tous.
Bye
c'est quoi ta carte ?
si c'est avec une Abit genre IC7 c'est normal +10°C au moins par rapport à d'autres carte
Marsh Posté le 04-09-2003 à 00:05:06
alkurun a écrit :
 :heink:
20 21°
bien avec 0.06V aussi (regarde la colonne bas)
http://membres.lycos.fr/sixp4ck/pc/Voltage.JPG
Message édité par sixpack le 04-09-2003 à 00:08:27
