Pentium 4, 3.06GHz ---> + de 70°C en moyenne !! AU SECOUR !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:57:21
Normalement les P4 baissent des fréquences quand ils chauffent trop donc si tu vois que t'as des perfs pas génial pour ce processeur puissant (j'ai le même
 )ben c'est que ta sonde ne merde pas...Si tu touches le rad c'est brulant ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:59:28
Bein mon rad est carément pas brulant, assez chaud mais bon pas plus de 30°. et quand au perf. j'ai fait le test général sisoft Sandra et bon je suis pas au max mais presque... ![]()
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:02:41
c'est normal pour sandra (j'ai l'impression qu'il sur-estime les CPU
 ) mouais c'est curieux je pense que ta sonde merde, si tu t'y connais un peu en montage pc regarde s'il manque pas de pâte thermique sur ton processeur, il est possible qu'il ne fasse pas contact avec ton rad
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:04:07
ça doit pas être ça, j'en avait mis la dose... je comprends pas!!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:06:40
possible qu'il en ait trop aussi
 parfois ça fait l'effet inverse...il est aussi possible que t'aies mis le rad à l'envers (c'est tellement un erreur courante
 ) si ce n'est pas tout ça ben je pense qu'il ne faut pas trop s'inquièter ![]()
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:10:03
pour l'avoir mis à l'envers c possible mais j'en doute connais tu comment sont fixé les P4 parce qu'il y à un système d'accroche assez spécial qui fais que ça doit rien changer un sens où l'autre...
E tsi tu me dis que c'est pas grave alors... mais bon quand même c'est plus qu'alucinant ça !!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:12:25
ouais justement je me demandais car si c'est comme sur mon athlon 64  on ne risque pas de se tromper de sens car c'est la mème chose, dommage que ce n'est pas moi qui ai monté mon P4 ![]()
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:14:36
Le mystère reste donc entier...
Je me demande surtout comment mon système fait pour rester stable (en apparence au moins) et ce que je risque... ???
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:14:41
Tu utilises quel soft ?
Sous Speedfan, l'AsRock P4VT8+ est mal gérée.
Pareil sous MBM5, il faut configurer tes sondes toi même.
Si je ne me trompe pas, ce doit être un truc du genre case = winbond 2 diode et cpu = winbond 1, mais j'écris ça de tête,   donc c'est à prendre avec des pincettes.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:31:03
Voila cke Speedfan m'affiche...
Temp1      Winbond W83697HF Temp1 32°C ISA   $290
Temp2      Winbond W83697HF Temp2 32°C ISA   $290
HC0        HD0 (122.9GB)    HD0   45°C SMART $0
(sachant que sisoft sandra me donne 74 aussi....
et si c'est pas le cpu c'est quoi ce 74°
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:48:34
Bein effectivement c'est soft me donne 30°C ce qui me parait un peu trop beau maintenant....
Mais reste ces 74°C c'est quoi ????????
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:19:39
Nan, c'est simplement une valeur lue et interprétée alors qu'elle ne le devrait pas. Ne pas s'en soucier, donc.
Comme le dit Down, Everest donne les bonnes valeurs pour la simple raison que la P4VT8+ est dans sa liste de cartes reconnues.
Et n'oublie pas que 30° c'est en idle (pis je dirais que c'est la T° du boitier, celle du CPU devrait être aux alentours de 35°C non ?)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:41:34
j'ai une radéon 9250 (Power color)...
et c koi une température en idle?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:42:50
Sans rien faire. Ca monte si le processeur est solicité (jeux, films, applications diverses et variées)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:28:33
Mais si tu préfères, tu peux revenir sous speedfan pour y voir 70°C si 30 c'est trop bas
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:49:21
Justement c'est ça mon pb !!! y'a un juste milieu ou ça marche bien ou pas du totu??? comment savoir?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:20:50
Everest marche bien.
Si t'es pas convaincu, pose tes mains sur le dissipateur.
Autre test si tu veux : lance un cpuburn pendant une demi-heure, pis touche ton dissipateur et regarde dans Everest. Tu veras que la température a monté...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 09:03:59
intel ... ca chauffe et c'est pas performant de toute facon LOLOLOLOL
Non, je stop là !!!
si ca chauffe, tu touche ton RAD ou mieux, tu choppe un thermo/sonde que tu fou sur ton proco vers rad/proco. tu vérifie ton nombre de GHz (vu que intel, ya que ca) et si ca baisse, ben il part en trolling c'est de la bouse, parce que tu perts le peu de perfs que ya. Ca devrait dire que soit le rad est pas suffisant, mauvaise vnetilation boitier.
Ou alors, que la sonde estg "daubée" et que le truc part en trolling a cause de la mauvise info de la sonde.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:52:42
Salut Tout le monde
Es-ce que quelqu'un à une solution à mon pb??
J'ai rien overclocké et je suis à + de 70°C en moyenne !!
Es-ce possible déjà et si oui qu'es-ce que je risque?
mon pc tourne sans pb pendant pas mal de temps (+ de 3h) comme ça sans s'éteindre (ma carte mère doit avoir une sécurité température d'après ses caractéristique - c'est un ASRock P4VT8+ ).
Je me demande si c'est pas ma sonde qui chie...
Qu'en pensez-vous??
(j'ai déjà tout fait, mis de la pte céramique, ouvert le boitier...)
En espérant pouvoir venir lire votre réponse si mon pc est pas mort d'ici là !!
Message édité par joggleneo le 10-11-2010 à 15:37:56
