Pentium D 830 ou 920 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:10:20
Amd 3800+ X2, c est certe pas le meme prix, mais c est bcp mieux.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:29:47
oui mais la finesse de gravage etait elle la meme car ca change tout
je crois que le D 920 est en 0,65 dans c'est cas il il te faudras peut etre changer de mobo a cause d'un chipset imcompatible
si pas de changement de mobo a faire dans c'est cas la dememande toi
quelle interet un ou l'autre des deux procos pour tes besoins
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:30:11
je suis aussi de l'avis de khaomaster, il vaut mieux prendre un Athlon64 X2 3800+
les PD 830/930 sont sensiblement au même prix que le x2 3800+ avec de moins bonnes perf en multithread (suivant les applis ça varie) et encore moins bons dans les jeux, donc y a pas à hésiter!
regarde ce test dur hardare.fr: http://www.hardware.fr/articles/58 [...] -3800.html
C'est pour faire quoi ton proco?
Oups, j'avais pas regardé ton profil, en effet, si tu as déjà la carte mère ça règle le problème des amd...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:31:52
ReplyMarsh Posté le 17-01-2006 à 23:35:25
pentium d 830
Caractéristiques techniques :
Deux coeurs de Pentium 4 à 3 GHz
Bus processeur à 800 Mhz
Gravure en 0,09 Micron
Cache de second niveau : 1 Mo (par processeur)
Support des instructions 64 bits (EM64T)
Instructions SSE 3
Support de la technologie NX-Bit améliorant la sûreté de votre système
Support de la technologie EIST permettant au processeur de diminuer sa dissipation thermique quand toute sa puissance n'est pas nécessaire
pentium d 920
Deux coeurs de Pentium 4 à 2,8 GHz
Gravure en 0,065 Micron
Cache de second niveau : 4 Mo (2 Mo par coeur)
Instructions SSE 3
Technologie VT de virtualisation, idéale pour les applications d'émulation de système d'exploitation
a mon hulmble avis vaut mieux prendre un 920 il est plus complet
et pour etre complet meme si ya pas de comparaison possible niveaux frequence
le 3800 + dualcore
Fréquence de fonctionnement : 2000 MHz
Mémoire cache L2 : 1 Mo (512 Ko par coeur)
Bus HyperTransport 2 GHz
Finesse de gravure : 0,09 µ SOI
Dissipation thermique : 110 W
Support des technologies :
Instructions 64 bits
SSE 1, 2 et 3
Nx-Bit (protection contre les virus avec le système d'exploitation adapté)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:41:38
aucun des deux si tu veux du dual-core tourne-toi vers AMD ...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:42:42
bon je t'est donner kle plus d'info possible
ca depant vraiment de ce que tu veut faire
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:37:19
apparement tu veux du intel donc dans ce cas le 920 me parait plus indiqué
Marsh Posté le 18-01-2006 à 03:19:44
j'aime bien la question c'est "je prend A ou B?" et les réponses "Prend C"
mort de rire et si il a envie de prendre du intel il fait ce qu'il veut. apres vous pouvez lui dire que le 3800+ est mieux mais ça répond pas à sa question.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 06:31:20
bah globalement le 920 est quand même moins puissant, ses petits "plus" ne lui permettent pas de récupérer les perfs des 200MHz de moins par core.
après faut voir s'il y aura o/c etc..., là sans hésitation il vaut mieux prendre le D920.
sinon si pas d'o/c, il faut faire une choix entre la puissance brute (D830), ou espérer que les plus du D920 se fassent finalement sentir plus tard (virtualisation, cache) pour lui permettre de reprendre l'avantage sur le D830.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 06:46:48
Prend un X2 3800+ beaucoup plus performant.
Si tu veux un intel attend les futurs dualcore à base d'architecture de pentium M
Marsh Posté le 18-01-2006 à 08:20:49
| Chabinoux a écrit : j'aime bien la question c'est "je prend A ou B?" et les réponses "Prend C" |
Oui et effectivement j'avais pas préciser que j'avais déja une ASUS P5N32-SLI DELUXE, ce qui régle le problème des AMD !
| chifoune a écrit : oui mais la finesse de gravage etait elle la meme car ca change tout |
le nForce 4 est incompatible avec les 9xx ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 08:29:32
| chifoune a écrit : pose toi juste la question a quoi peuvent me servir 4 mo au lieux de 2 |
les 4mo de cache ( 2 x 2) sont la tout simplement pour donner un petit "boost" aux P4D 9x0..j'imagine les performances d'un P4D 8x0 et 9x0 avec 512 ko de cache comme certains x2
| Citation : Oui et effectivement j'avais pas préciser que j'avais déja une ASUS P5N32-SLI DELUXE, ce qui régle le problème des AMD ! |
a ta place..je revendrai cette carte mère histoire de m'acheter une carte mère 939 et un dual core qui est bon partout..(ie : x2 3800+..)
le seul point possitif des PD 9x0 est le prix..
mais bon..ça va te coûter moins cher en chauffage cet hivers
Marsh Posté le 18-01-2006 à 08:51:01
| mightybloodknight2 a écrit :
Bof je le trouve beaucoup trop cher pour ce que c'est...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:04:55
Bonjour, l'heure est grave je doit choisir entre pentium D 830 ou 920 ? alors a votre avis
Pentium D 830 3Ghz 2Mo cache L2
ou
Pentium D 920 2,8Ghz 4Mo cache L2
Un petit clic ici pour moi svp
