pcie x1 vers x16 possible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2017 à 17:40:45
Sauf erreur, la carte que tu link est en format physique PCI-E 2X, pas 1X ....
Vu tes besoins, la seule solution "logique" serait d'utiliser l'iGPU sur la sortie intégrée, virer la carte graphique, et utiliser son port PCI-E 16x avec ta carte 2x.
tu as besoin de HUIT SATA EN PLUS de ceux dispo sur la carte-mère?
Marsh Posté le 14-05-2017 à 17:48:20
j'en ai besoin de 5 en plus d'où le fait de prendre une pcie en 8 port car une 4 serrait insufisant.
pour la carte mère il marque pcie X1 pas X2 et si je ne me plante pas c'est bien des X1 car le port en X2 est plus long si je ne me plante pas...
j'ai besoin de ma carte graphique externe car besoin du traitement GPU vu que c'est un pc de salon (HTPC)
edit: sur la carte 8 port sata c'est mis: "Port PCI EXPRESS 2x (compatible PCIE base 1 et base 2) - S'adaptera sur un port PCIe 2x, 4x, 8x ou 16x. " donc ça ne fonctionnerait pas sur la mienne si je suis en X1....
Marsh Posté le 14-05-2017 à 18:26:07
Tout dépend de tes besoins en HTPC : si c'est du 1080p, l'iGPU suffira.
Si c'est du 4K@60 Hz, ok, il te faut obligatoirement une carte graphique type RX460/GTX1050 etc etc
Et la carte que tu link est en 2x comme tu as pu le voir ; et en 1x tu n'auras que des solutions à 2 ports SATA en général.
Bref, il est temps de rationaliser les choses et faire coincider ton matériel avec tes besoins ![]()
Marsh Posté le 14-05-2017 à 20:05:34
ben justement j'ai dis que j'avais besoin du gpu donc oui j'en ai besoin
donc est ce que le connecteur x1 vers x16 pourrait aller
Marsh Posté le 14-05-2017 à 20:29:47
T'a pas besoin d'adaptateur t'a déjà un PCI 2 x1
Le x2 n'existe pas il me semble c'est 1x, 4x, 8x, 16x
Par contre tu aura des débits de merde sur tes SATA le pci 2.0 x1 ça tourne dans les 500mb/s max alors si faut partager le débits sur 8 ports c'est pas fameux, au pire 2 en même temps ça va encore mais 3 ou 4 c'est la cata
Ce genre d'extension faut le mettre au moins sur du x4 (dans les 2gb/s) pour avoir un truc potable qui roxxe un minimum
Marsh Posté le 14-05-2017 à 21:41:33
Tu peux donc changer de carte-mère (voire de config) si tu ne peux pas sacrifier la carte graphique...
Marsh Posté le 14-05-2017 à 22:27:23
il existe des pci exp en 1x 2x 4x 8x 16x
prob de changer de carte mère j'aurais toujours 4 satas au mieux 6 sur la carte bon déjà faut encore en trouver en 1555 vu que je ne vais pas changer ma config c'est un ancien I5 mais suffisant pour HTPC.
Marsh Posté le 14-05-2017 à 22:49:59
Une bonne vieille carte-mère d'occase en x58 et tu as 10 ports SATA2 (j'en ai 4 a la maison
Marsh Posté le 14-05-2017 à 23:24:06
ReplyMarsh Posté le 14-05-2017 à 23:58:30
Moi j'sais pas hein, j'ai 7 PC à la maison et ils sont tous adaptés à mes besoins spécifiques
un HTPC ça sert à lire des videos, tu n'as pas clairement répondu à ma question = si tu n'as pas un écran en 4K@60 Hz en DP, tu n'as pas besoin de carte graphique.
Ou alors tu te te contentes de 2 cartes PCI-E 2 ports = 4 HDD.
L'informatique ne relevant pas de la magie, tu vas devoir faire des choix.
Marsh Posté le 15-05-2017 à 03:45:48
Comme vous pouvez voir là-dessus, la partie alimentation est sur les premiers pins, le reste ce ne sont que des lignes PCI-E en plus.
Donc oui un port 1X doit fournir autant de courant qu'un 16.
Il est même possible de couper le plastique du port sur la droite pour y faire rentrer une carte 4 ou 16x...
Marsh Posté le 15-05-2017 à 08:40:14
| zonka a écrit : Moi j'sais pas hein, j'ai 7 PC à la maison et ils sont tous adaptés à mes besoins spécifiques |
oui j'ai du x265 donc oui j'ai besoin de la puissance d'un gpu
Marsh Posté le 15-05-2017 à 08:56:58
| deviltuner a écrit : il existe des pci exp en 1x 2x 4x 8x 16x |
J'ai rien dit alors
Reste que x1 ou x2 tu aura des débits miserables avec 8 sata branché en même temps j'espère que tu transfera pas sur plusieurs en meme temps ou que tu attend pas des débits élevée
Marsh Posté le 15-05-2017 à 09:13:25
Coucou,
Je serais toi, j'utiliserais 2 cartes sata 4 ports PCI Express 1x. du style https://www.amazon.fr/Carte-Control [...] pci+sata+4
Tu aura plus de chance que ton montage fonctionne.
Théoriquement, passer d'un riser 1X ==> 16X et y mettre la carte SATA 8 ports fonctionnera.
Mais c'est une "fausse" 8 ports. C'est en réalité une 4 ports avec un multiplicateur de ports. les cartes mères ne gèrent en général pas le "port multiplier" qui reste optionnel, tu risque d'avoir que 4 ports utilisable avec la carte que tu propose.
Marsh Posté le 15-05-2017 à 09:17:19
j'étais tombé sur ca aussi https://www.startech.com/fr/Lecteur [...] ST521PMINT mais je présume aussi qu'il faut port multiplier et je ne sais pas si ma carte mère le fait...
en fait je n'ai pas besoin de débit c'est juste pour le stokage de données (films séries...) vu que c'est un htpc donc il ne faut que l'accès.
Marsh Posté le 15-05-2017 à 12:08:37
Le x265 en 1080p/1440p ne pose aucun souci pour l'igpu... Tant que tu ne nous donnes pas ta résolution...
Marsh Posté le 15-05-2017 à 12:09:43
oui pour la carte multiplicateur de port, ta carte mère doit supporter la fonction, comme pour le premiere carte 8 ports
Marsh Posté le 14-05-2017 à 17:27:43
bonjour ,
je possède un htcp avec comme carte mère une asus p8h61 mx usb 3.0 https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/ elle a donc comme pci:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1
2 x PCIe 2.0 x1
Etant donné que le x16 est utiliser pour une carte graphique... il ne me reste que deux de x1
mon but étant de mettre une carte extension port sata je suis tomber sur https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] pci+sata+8 parfait pour ce que je recherche car il m'en faut 5 pour alimenter un boitier interne.
problème c'est que c'est pour pci x2...
en cherchant je tombe sur startech qui fait un adaptateur de x1 vers x16 https://www.startech.com/fr/Cartes- [...] ~PEX1TO162
donc est-ce que tout ça fonctionnerait? j'ai vu que la pci 8 port faut le sata multiplier mais je n'ai pas trouvé si elle était bonne...
après je me dis autant changer de carte mère aussi pour en prendre une avec port pcie X2 direct car bon 120€ pour les deux cartes....
que feriez-vous?
HERE IS THE HELL
