Comment sont distribuées les lignes PCI-E avec les cartes d'extension?
Comment sont distribuées les lignes PCI-E avec les cartes d'extension? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2017 à 00:10:34
(Je m'excuse d'avance si le problème à été déjà posé, mais il me semble si particulier...)
Bonjour à tous ,
Voici ma config:
- CM: GA-Z97X-UD5H rev1.0
- CPU: i7-4790K
- GPU: AMD Vega (dans le futur)
Mon problème est le suivant:
Je souhaite acheter plusieurs cartes d'extension ainsi qu'un Display son pour mon PC :
- Enceintes Yamaha NX-50: http://www.ldlc.com/fiche/PB00136031.html
- Carte son : http://www.ldlc.com/fiche/PB00091859.html
- Carte wifi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185143.html
- Carte contrôleur avec 20 broches USB 3.0 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153074.html
Prévoyant de m'offrir une carte AMD Vega avec le design des partenaires (type Asus, Gigabyte ...), je sais déjà que j'aurai un port PCI-E x1 caché/inutilisable par cette dernière.
Pour brancher les cartes d'extension (toutes au format PCI-E x1), il me reste donc ( visuel ici-> http://image.noelshack.com/fichier [...] x-ud5h.png ):
- Un port PCI-E x1 (le premier port de la CM)
- Un port PCI-E de longeur x16 fonctionnant en x8
- Un port PCI-E de longeur x16 fonctionnant en x4
Ma question est la suivante:
Ma carte graphique fonctionnera-t-elle en x16 si 2 cartes d'extension sont présentes dans les ports PCI-E (longueur x16) prévus pour accueillir normalement des CG ?
Ou fonctionnera t-elle en x8 obligatoirement (quid de la gestion des lignes par le CPU/chipset) ?
Plan A:
Tout va bien, CG en x16 et tout le monde est content !
Plan B:
Dans le cas où la CG fonctionnerai en x8, pour libérer les lignes PCI-E, je pourrai peut-être utiliser les lignes PCI.
Dans ce cas, connaîtriez-vous:
- Une bonne carte wifi (wifi AC de préférence mais pas sûr de l'existence de telles cartes en PCI).
- Une bonne carte son pour le Display son multimédia (non audiophile) porté par des Yamaha NX-50.
Je précise que mon budget pour le son (carte + enceintes) est de 150€.
Merci de vos réponses et bonne journée  :)
P.S: Si les réponses peuvent être le plus détaillé possible, ça serai top (pour ma culture personnelle et ma compréhension  :jap:  )
Message édité par Sossok le 15-04-2017 à 12:05:27
Marsh Posté le 15-04-2017 à 12:20:20
Hello.
Interrogations légitimes.
Je suis simplement allé sur le site de ref de ta carte-mère : http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-10#sp
On y lit:
    1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
    * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
    1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
    * The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode.
    1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
    * The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX8 and PCIEX16 slots. When the PCIEX4 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode and the PCIEX8 will operate at up to x4 mode.
    * When installing a x8 or above card in the PCIEX4 slot, make sure to set PCIE Slot Configuration in BIOS Setup to x4. (Refer to Chapter 2, "BIOS Setup," "Peripherals," for more information.)
    (The PCIEX16, PCIEX8 and PCIEX4 slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
Donc en résumé, si tu mets quelque chose sur le 2e port PCI-E 16x, le 1er port passe en 8x ; de même, si tu mets quelque chose sur le 3e port PCI-E 16x, le 1er port passe en 8x et le 2e port en 4x.
En pratique : une carte graphique moderne, même la plus puissante, n'aura aucun souci de bande passante en PCI-E 3.0 8x ; et 8x ou 4x en PCI-E 3.0 sera suffisant pour toute carte d'extension.
Avis aux spécialistes pour les subtilités plus élaborées si besoin :)
Marsh Posté le 15-04-2017 à 12:54:36
Merci pour cette réponse. C'est bien ce que je craignais.....
C'est quand même dommage de "brider" la CG (même si cela ne représente que quelques %).
Dans ce cas, qui pourrai me conseiller des cartes PCI ? :
J'ai vu aussi qu'il étais possible de brancher des "risers" PCI-E x1 utilisés notamment pour "déplacer" les ports et ainsi ne pas avoir de problème de port inoccupé. Ex: http://eshop.sintech.cn/index.php? [...] e&pID=1011
Si jamais il n'y a pas de solution de substitution, ma CG passera en x8 et basta.  ;)
