PC2100 à quelle vitesse tournent-elles ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:55:10
la 2100 c'est en principe 133mhz
soit 266, mais tu compte mal ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:59:32
ok merci, je m'éloigne du sujet, mais ds le BIOS comment faire pour que la vitesse du FSB n'influe pas sur celle de la ram, parce que CPU-Z me dit qu'elle est à 270 Mhz !! c un peu bcp !
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:02:42
le fsb de ton processeur est de 133mhz
comme c'est de la ddr, ça fait (en principe) 266mhz
cpu-z arrondi le tout et tu as 270
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:04:20
c'est rien c'est un léger O/C du aux composants de la CM(ou marge d'erreur dans la détection)...
sinon tu as peut-être une option pour désynchroniser vitesse FSB et vitesse RAM (mais c'est pas conseillé)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:05:10
donc de la 2100 qui tourne à 270 Mhz pas de dangé ??! c ça ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:05:27
Il arrive aussi que les fabricants de carte-mères trichent un peu et fixent les bus à des valeurs légèrement plus hautes. Genre 134/135 plutôt qu'un 133mhz précis.
Edit : grilled
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:09:24
CPU-Z indique la fréquence réelle de la mémoire. Si c'est vraiment marqué 270MHz alors t'as un problème.
Peux-tu faire un screenshot de l'onglet "Memory" avec CPUZ?
http://www.cpuid.org/download/cpu-z-122.zip
rappel:
PC2100 | DDR266 | 133MHz
PC2700 | DDR333 | 166MHz
PC3200 | DDR400 | 200MHz
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:31:58
c une vielle version de cpu-z que tu as aussi
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:41:12
| Sorgues_ a écrit : huuum ( toux forcée ) |
tu as dit que tu avais augmenté le FSB (à 135 ?)? Donc comme par défaut ta RAM est synchro c'est normal qu'elle fasse de même.
maintenant si ton FSB est réglé à 133 MHz et que la RAM indique 270, il y a un petit soucis
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:02:36
Dernière version de CPUZ (j'ai fait exprès de donner le lien)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:51:22
Tout est ds le titre ! A quelle vitesse tournent les barettes PC2100 ?
Parce que j'ai augmenté le FSB, et elle est à 270 Mhz..
