gros pb de vitesse DDR et CPU avec ma A7N8X deluxe HELP !!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:58:53
Sixfran95 a écrit : hello !!! |
Comme tu l'as mis, c'est 200*2 = 400 Mhz donc c'est normal. Il va donc falloir chercher ailleurs pour ton pb.
Question con : as-tu installé les drivers CM? C'est une install propre?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:02:07
oué oué install des drivers CM et install propre avec le SP1 de xp...
c normal que le bios au démarrage me mette que la mémoire tourne a 200 ? pkoi elle n'indiquerai pas 400 directement ? c'est plutot étrange...il doit y avoir ainguille sous roche...
qq'un a une autre idée ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:12:50
Sixfran95 a écrit : oué oué install des drivers CM et install propre avec le SP1 de xp... |
ddr400 ça veut dire 200MHz
on multiplie par 2 car il s'agit de mémoire "Dual Data Rate"
il n'y a donc pas de pb à ce niveau
pour ce qui est de tes résultats, c'est pcq'il ne faut pas que tu fasses tourner ta mémoire en ddr400 alors que ton processeur est en fsb333.
mets ta mémoire en ddr333 et tu retrouveras des performances normales.
le fait de désynchroniser la ddr et le fsb fait perdre bcp en performances
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:52:42
hello !!!
J'ai un soucis avec ma DDR 400 qui apparemment ne tourne qu'a 200Mhz...je m'explique
ma config :
mobo a7n8x deluxe v2
Xp 2600+ a 333Mhz de FSB (donc 2x166)
2 barrette de Samsung 256Mo PC3200 en dual channel
2 disques dur...etc le reste n'a pas d'importance...
quand je démarre le pc le bios de l'asus m'indique que la mémoire tourne a 200mhz...quand je fais des tests sous AIDA32 ou Sandra2004 idem...
pourtant dans le bios apparemment tout est ok...
sachant que mon CPU a un FSB de 333 et ma mémoire devrait fonctionner a 400, cela ne peut-il pas provoquer une couille dans le potage ?
sous Sandra avec les benchs de mémoire c kler que je suis en dessous d'une meme config avec des barrettes PC2700...
alors je sais on m'a déjà dit que il fallit pas que je tienne compte de ca, qu'en fait ma mémoire tournais a 2x200Mhz...mais là au vu des benchs je n'y crois plus trop...
qq'un pourrait m'expliquer la config Bios a faire pour faire tourner tout ce p'tit monde à la bonne vitesse ???
je comprend rien...help me !!!!!!! (noob inside dsl )
