DDR PC2100 - P2700 - P3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:13:06
| Fabre a écrit : J'ai 512 de PC2100 sur ma machine a l'heure actuelle, je vais mettre ma vielle radeon 8500 le au rencard et la remplacer par une 9700. |
ca depend de ton CPU, pas de ta carte graphik
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:13:23
si ni le proco ni ta CM ne va exploiter la pc3200 voir la pc2700 (si config ancienne) il n'y a aucun interet !
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:17:29
Le CPU est un XP 2400 et la carte mere une asrock K7S8X
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:24:18
| Fabre a écrit : Le CPU est un XP 2400 et la carte mere une asrock K7S8X |
le 2400+ tourne à 266MHz donc cbien du PC2100 qu'il te faut ![]()
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:29:21
| fubu7 a écrit : |
cela dit, on peut tres simplement le faire tourner a 333
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:30:07
aucun intéret pour toi de changer
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:18:09
| Z_COOL a écrit : |
Un pitit lien, please ! ![]()
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:19:16
| fubu7 a écrit : |
C'est pipeau où ça a une réelle influence ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:28:32
| magfred a écrit : |
bah si tu ne fais pas d'o/c, c la logique ![]()
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:42:05
| magfred a écrit : |
ba y a pas de lien, le CPU est pas locke et de base, il est a 15*133, il suffit de le passer a 12*166
133 > 266 DDR
166 > 333 DDR
Marsh Posté le 20-07-2003 à 22:43:01
12*166 c mieux que 15*133? ca fait toujours une frequence de 2ghz
Et en temp ca change qlq chose?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:02:07
ptite question à part:
avec un athlon XP 2600+ et une A7N8X DELUXE, je prends de la PC3200 ?
si he prend une A7N8X-X (au lieux de DELUXE), ca change quelquechose?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 00:53:23
| ParaSite a écrit : ptite question à part: |
Pas la peine,le XP2600+ a un FSB de 133 ou 166Mhz selon les versions(donc PC2100 ou PC2700).
Par contre si tu veux garder ta config "longtemps",prend de la PC3200(de marque,bien sur)avec laquelle tu achètera un XP3200+ quand il sera pas cher.C'est toi qui vois.
A7N8X-X = mono canal = 1 barette de 256Mo ou 1 de 512Mo
A7N8X(Deluxe) = bi canal = +2% de perfs = 2x 128Mo ou 2x 256Mo ou 2x 512Mo
A fréquence égale (2GHz) plus le FSB est important,plus les perfs sont importantes(mais bonne ram needed):
Marsh Posté le 21-07-2003 à 00:54:24
fabre : car monter le fsb est bcp plus insteressant que de monter le coefficient multiplicateur niveau performances
parasite : ca depend si tu comptes o/c ou pas et je sais plus si le xp2600 a un fsb de 166 si c'est le cas et si tu n'o/c pas de la pc2700 te suffit
Marsh Posté le 21-07-2003 à 01:10:15
| marllt2 a écrit : |
Donc en gros si je o/c je prend de la PC3200... je vois
Mais le gain de 2% de perf, c'est vraiment que dalle. je vais plutot me prendre une A7N8X-X à ce moment là avec une barette de 512 MB PC3200 (de marque biensur), ca me viendra terriblement moins cher ![]()
Marsh Posté le 21-07-2003 à 01:12:52
| SniperLk a écrit : fabre : car parasite : ca depend si tu comptes o/c ou pas et je sais plus si le xp2600 a un fsb de 166 si c'est le cas et si tu n'o/c pas de la pc2700 te suffit |
l'athlon que je vais acheter c'est un 166Mhz
(AMD Athlon XP 2600+, 2083MHz, 166MHz FSB)
En gros je pourrais donc o/c le FSB si j'ai bien compris. Et à ce moment là vaut mieux prendre de la PC32000. right?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 01:25:04
ouai si tu veux o/c tu prends de la 3200 de marque et si tu n'o/c pas tu prends de la 2700 mais je te conseilles quand meme la pc3200 car ca coute pas bcp plus cher et sauf si tu es le mec a changer ta config tous les 6 mois ( yen a qui ont de l'argent
) la pc3200 te permettera, comme on te la dit plus haut, de prendre le 3200 quand il coutera pas cher donc elle sera plus evolutives
Marsh Posté le 21-07-2003 à 10:53:20
Petite question supplementaire sur la pc3200 et 2700
ECC ou pas ECC telle est la question
j'ai le choix entre les memoires suivantes toute en 512 meg:
- DDR PC3200 ? CL=3 ? Unbuffered ? Non-parity ? 5ns ? 2.5V ? 64Meg x 64
- DDR PC3200 ? CL=3 ? Unbuffered ? ECC ? 5ns ? 2.5V ? 64Meg x 72
- DDR PC2700 ? CL=2.5 ? Unbuffered ? Non-parity ? 6ns ? 2.5V ? 64Meg x 64
- DDR PC2700 ? CL=2.5 ? Unbuffered ? ECC ? 6ns ? 2.5V ? 64Meg x 72
En sachant que ma carte mere est une Asrock K7S8X
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:48:11
| Fabre a écrit : Petite question supplementaire sur la pc3200 et 2700 |
ECC = Error Checking Correction
C'est surtout utile sur les serveurs/stations de travail où des plantages peuvent couter très cher.
Pour un particulier,je n'en vois pas l'utilité:ça coute plus cher,ça s'o/c moins..
En plus,il faut que le chipset le permette(i875,KT600...)
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:11:34
Est ce que je peux garder mes 512 de PC2100 ou j'ai interet a mettre de la PC2700 voir PC3200?
