PC100 ou PC133 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:41:44
pourrais tu donner plus de detail ? (mobo, proco etc)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:46:00
prend de la 133, si ton chipset n'est pas compatible, elle tournera en 100 mais t'auras plus de ram pour - cher donc... prend la 133
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:47:38
| Orkliver a écrit : pourrais tu donner plus de detail ? (mobo, proco etc) |
mobo ???
pr le proc je crois que c'ets un vieux P2 300. je compte installer Win XP et une Mandrake et me servir de ce poste comme serveur (FTP,Antivirus,WEB..) bref un PC de bidouille.
Ah j'oubliais , il n'y a que 2 slots de RAM.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:48:22
il y a des riques que si ta carte mere ne prend que des 100 il peux y avoir un probleme de detection de la ram (detection partiel)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:48:40
| Burn2 a écrit : prend de la 133, si ton chipset n'est pas compatible, elle tournera en 100 mais t'auras plus de ram pour - cher donc... prend la 133 |
Bon bah si tu me confirme que le PC va bien la reconnaitre et qu'il ne prendra pas feu pr autant moi ça me va.
j'ai trouvé sur CDISCOUNT 40E la barette de 256Mo en 133.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:51:32
| empty a écrit : il y a des riques que si ta carte mere ne prend que des 100 il peux y avoir un probleme de detection de la ram (detection partiel) |
elle prend 66 et 100. qd je regarde sous le capot , y'a le schéma des switchs à toucher pr modifier la fréquence du proc et il y a une indication pr bus à 66 et bus à 100. j'en déduis donc qu'il ne connait qu le 66 et 100.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:54:37
Ben en fait normalement, question vitesse il ne peut pas y avoir de risque, j'ai mis de la 100 sur une carte mère pentium 1 donc compatible au max à 66 mhz et aucun problème! elle est prise sans problème! le seul problème c qu'il faut que tu regarde dans le manuelle ou sur le site le maximum de ram que suporte ton chipset au max et par port de barrette! si il ne supporte que 128mo par port alors,une 256mo ne passera pas ou en 128mo
, a toi de chercher des info sur ta carte mère.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:56:29
| Burn2 a écrit :
effectivement je n'avais pas pensé à ça....
je vais chercher de ce coté là.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:58:39
En fait, la vitesse on s'en f**! si ton chipset supporte au max de la 100, ta 133 tournera à 100, c tout. Sinon, t'as pas de réglage dans le bios si t'as des jumper?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:59:04
attention car si c un compaq tu ne peux pas mettre n'importe quoi dedans faut que tu trouve la liste des compabilité memoire pour ta CM compaq
Bonne chance
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:00:51
| lowfyr a écrit : attention car si c un compaq tu ne peux pas mettre n'importe quoi dedans faut que tu trouve la liste des compabilité memoire pour ta CM compaq |
oui comme quoi, les marques particulières de pc c'est nul... rien ne vaut un bon pc monté par soit même bonne chance dans tes recherches aussi.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:01:08
j'ai trouvé la ref de mon PC.
c'est un Compaq PD1010
à ce que j'ai pr l'instant trouvé sur le net (merci google) c'est un P2 350 avec 64Mo.
je v cherché encor...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:02:54
oh bordel... je v encor rigolé 5min avant de trouver cette information et trouver une barrette compatible...
merci de l'info en tt cas.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:10:52
| Orkliver a écrit : Fo surtout que tu trouve la ref de la carte mere |
c'est pas facile ça...
je susi entraind efouiler de partout.
y'a une étiquetet qui ressemble à un code barre mais les chiffres écris dessus ressemblent plus à des N° de série qu'à un N° de model.
sinon y'a gravé 15/01/99 dc j'en déduit qeu la CM date de Janvier 99 , c vrai que ça date pas d'hier. Y'a aussi gravé le tableau des correspondance de fréquence du Proc en fct de la freq du BUS et des switchs.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:28:04
je trouve rien, apparemment la référence de la CM c'est 009563-101. A partir de là je trouve que c'est une "CPQ DESKPRO EN SFF" et après si je fait une recherche de ça plus du code de la carte ça donne rien.... ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:55:54
Le gros PB pour toi c que c un compaq, donc , du moins souvent c de la ram speciale, une amie a moi en avait un, et même en prenant de la sdram pc100 comme celle qu'elle avait marchait pas, obligé de prendre la ram chez compaq.
Idem pour mon 1er PC getaway 2000, depuis je prends des pc noname, au moins t'es moins emmerdé pour la ram.
Donc méfie toi tu risques d'avoir des soucis de comptatibilité
Marsh Posté le 16-07-2004 à 17:37:03
essaies plutot de relever exactement ce qui est ecrit au dos du boitier. Chez compaq, ça marche par reference et PD1010, c'est inconnu.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 17:45:17
| shaqseb a écrit : Le gros PB pour toi c que c un compaq, donc , du moins souvent c de la ram speciale, une amie a moi en avait un, et même en prenant de la sdram pc100 comme celle qu'elle avait marchait pas, obligé de prendre la ram chez compaq. |
Prends de la PC133 de marque, ça passera sans pb.
Et ces histoires de Compaq... j'suis sceptique, j'avé un PackardPoubelle auparavant, ça marchait impec avec des barettes noname
Un copain avec un vieux compaq c'était pareil
Le prob, c l'histoire des barettes simple face/double face en fait car tu risque une reconnaissance à moitié de la capacité réelle de ta barette ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 18:17:22
| ilien83 a écrit : essaies plutot de relever exactement ce qui est ecrit au dos du boitier. Chez compaq, ça marche par reference et PD1010, c'est inconnu. |
c'est bien ça la ref qui est sous le chassis. d'aillerus fait une recherche sur google avec "compaq PD1010" (recher internationale) ettu verras que ça existe bien.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:02:16
| poupouilloux a écrit : c'est bien ça la ref qui est sous le chassis. d'aillerus fait une recherche sur google avec "compaq PD1010" (recher internationale) ettu verras que ça existe bien. |
Et derriere, ce qui ressemble à des n° de serie ? ( à moins que ça ne soit indiscret).
Pour google, c'est déja fait, mais bon, chez compaq, c'est inconnu, alors, donnes tout.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:05:20
Sinon, tu demande à un pot de te préter 256mo de SDR pc133 et tu test? ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:11:22
| ilien83 a écrit : Et derriere, ce qui ressemble à des n° de serie ? ( à moins que ça ne soit indiscret). |
Et bien sous le chassis il y a juste "PD1010" , tout le reste c'est du bla bla...
parcontre sur la carte mère il y a une étiquette style code barre avec plusieurs ensemble de chiffres. je les ai tous essayé et il n'y en a qu'un qui donne quelquechose "009563-101" et si je cherche ça sur google je trouve "CPQ DESKPRO EN SFF" mais après plus rien. à partir de là je trouve plus rien
je vais essayer de me trouver une barette de PC133 et tester directement.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:20:01
Si c'est du blabla, n'en parlons plus.
Un dernier truc quand même, si tu as un n° de serie à 10 ou 12 chiffres, tu peux en savoir plus sur cette page:
http://h71025.www7.hp.com/support/parts/hwlookup.asp
Tchao.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:23:35
la plus part des barrette de ram PC133, sont capable de tourner en PC100, tourner moin vite c'est tjour possible, c plus vite qui est difficile.
Je pense qu'il faut plutot verifier le type de memoire (simple ou face ou double), car certain Carte mere ne supporte malheuresement pas les double face, et la au mieu ta la moitier de la ram dispo, au pire la barrette de fonctionne pas
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:26:19
j ai une barette 128mo pc133 a 15 euros fdpin va sur mon topic si ca t interesse ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:33:40
| theboss3475 a écrit : j ai une barette 128mo pc133 a 15 euros fdpin va sur mon topic si ca t interesse |
je viens de te répondre sur ton annonce.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:34:14
| ilien83 a écrit : Si c'est du blabla, n'en parlons plus. |
je vais essayer
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:39:58
je susi entrain de me monter un serveur avec un vieux compaq qui trainait chez moi , le soucis c'est qu'il a une barette de 32(ou 64 je c pas trop) en PC100 , il faudrait donc que j'achète de la RAM. Or la PC100 n'est pas donné et pr le mm prix j'ai le double de taille en PC133.
Donc je me demande si mon PC va bien prendre en compte une barrette de PC133.
j'attend vos avis.
