320Mo pc100 ou 256Mo pc133 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:50:45
en fait c ke j'ai une barette de 64Mo en pc 100 et une autre de 256 pc 133 et j'esitai a rajouter la 64 ...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 23:00:05
Le duron possède un FSB à 100 Mhz ... Donc mettre de la ram à 133 mhz est inutile.
Donc met les 320 mo à 100 Mhz ...
Tu es devant un faux choix : il n'y a qu'une seule bonne solution !
Marsh Posté le 27-08-2003 à 23:03:12
yannick_frere a écrit : Le duron possède un FSB à 100 Mhz ... Donc mettre de la ram à 133 mhz est inutile. |
faut
dans le cas de la sd, l'augmentation de la vitesse de la ram augmente les perfs, car même si le fsb du duron n'est que de 100, il s'agit d'un bus EV6, donc la bande passante est doublée. Pour combler cette bande passante avec de la sd, il faudra de la ram qui tourne deux fois plus vite que le fsb
ceci dit, le passage de 100 à 133 pour la ram n'est pas non plus fulgurant, privilégie la quantité à la vitesse
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:46:50
Salut a tous !
Je viend de me monter un ptit pc serveur :
duron 1.3Ghz, 80Go, G2Ti, mais pour un serveur, qui servira qq fois a jouer aussi, qu'est-ce ki est le mieux entre 320Mo de sdram pc 100 et 256Mo sdram pc 133 ?
Merci a tous de vos reponse et de m'expliquer tres brievement a quoi servirai la d'avoir la vitesse, ou la quantité ...
A+
