PC victime de surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 11:20:42
si ça peux t'aider : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8463_1.htm
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:20:44
anszy8 a écrit : Bonjour |
Sur les divers liens j'ai pas vu ce que je pensait ; alors je te le propose tant pis si ça à été dit ;
Ceraine tours ont un interrupteur dans un des coins arriere du chassis qui est là pour détecter si le chassis a été ouvert pendant ton abscence si ta Mobo le permet , si tu as ce message tu doit d'abord vérifier la fermeture correcte de ton chassis (si tu l'a ouvert récemment pour mettre une nouvelle carte par exemple tu y a droit à ce message ).Puis va dans le BIOS désactiver l'alerte
EDIT: C'est la solution la plus bête et souvent on n'y pense pas c'est du genre ça marche pas mais est ce que j'ai branché le fil !
Marsh Posté le 19-04-2007 à 13:02:32
Cher oceanonox, ce que tu dis m'intéresse, à savoir la désactivation sur le bios du message d'alerte. Une fois sur le bios, on va où pour désactiver le message? S'agissant de l'interrupteur derrière la tour, le seul qui existe, c'est pour couper le courant.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 13:51:14
En faisant un tour sur le bios, j'ai recueilli ces informations :
MB temperature 34°C/93°F; CPU temperature 37°C/98.5°F; CPU Fan Speed 2576 RPM; Chassis Fan Speed N/A; VCore Voltage 1.80V+3.3V voltage 3.28V; +5V voltage 5V ; +12V voltage 11.96V. Vu ces informations, est-ce normal l'affichage du surchauffe de système? Comment désactiver sur le bios du message d'alerte?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 16:46:56
anszy8 a écrit : En faisant un tour sur le bios, j'ai recueilli ces informations : |
Rebonjour , tes valeurs me semblent correctes mais je ne suis pas un expert , c'est pour celà que j'ai eu l'idée
du contact sur le chassis , truc auquel on ne pense jamais , C'est quoi ta carte mère ? , quand j'auraisi 5 mn je ferais des recherches pour voir si ce bidule existe dessus , j'ai Une Asus A8N 32SLI premium et c'est prévu sur ma MB mais comme je ne l'utilise pas il y a un jumper à Positionner s'il n'y est pas le message reviendra toujours, en prime quel est ton Bios pour savoir dans quel menu il faut taper .@+
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:01:52
tu désactive l'option chassis open dans le bios
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:21:48
anszy8 a écrit : Cher oceanonox, ce que tu dis m'intéresse, à savoir la désactivation sur le bios du message d'alerte. Une fois sur le bios, on va où pour désactiver le message? S'agissant de l'interrupteur derrière la tour, le seul qui existe, c'est pour couper le courant. |
RE UP:
Je veus pas jouer sur les mots mais celui dont je parle c'est plutôt un mini switch qui est sur une équerre à l'intérieur du chassis , et ton interrupteur à toi il est plutôt sur l'alim ,
Sur ma tour par exemple (désolé pour l'image sur cette machine j'ai pas photoshop donc tu vas avoir droit à du Paint ) c'est comme ça:
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:17:56
Ma carte mère est Asus P4S8X-X. S'agissant du mini switch, j'ai revérifié et je n'ai rien sur l'extérieur de la tour. Si ce fameux mini switch est sur la carte mère, c'est autre chose.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:41:09
anszy8 a écrit : Ma carte mère est Asus P4S8X-X. S'agissant du mini switch, j'ai revérifié et je n'ai rien sur l'extérieur de la tour. Si ce fameux mini switch est sur la carte mère, c'est autre chose. |
Désolé pour le retard mais j'ai pas eu beaucoup de temps devant moi pour essayer de t'aider
tu peus télécharger le Manuel de ta CM là----> http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
et si c'est la bonne version il ya bien sur ta CM une broche "chassis intrusion "
Donc si tu ne l'utilises pas il faut le Jumper et dans le Bios tu doit avoir dans un coin Case open ou chassis Intrusion , par contre je ne connais pas l'arboresence de ton BIOS dsl
EDIT: Peut être que cet item n'existe pas dans la bios et que l'alarme disparaît quand tu remets le Jumper mais ça serait étonnant sinon tu ne peus pas savoir si un petit malin est passé derrierre toi pour trafiquer la machine !
Marsh Posté le 02-05-2007 à 11:11:47
UP de questionnitude : C'est bon ; ton Pb est réglé ?? , tu cherches encore ??
Marsh Posté le 19-04-2007 à 10:42:04
Quand j'allume mon pc il se met sur le bios et j'ai le message suivant: The system intruded, chassis opend or temperature before. Check the system. Croyant que le système n'était plus bien reffroidi, j'ai changé de ventillo et ai opté pour un Ultra Quiet CPU CoolerCNPS7000B-AlCu. Mais rien n'a changé j'ai toujours le même message. Où est le problème?
