PC ne veut plus booter ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2011 à 21:10:48
Bonsoir
Je pense qu'il te manque une tension processeur regarde du côtè de l'alimentation.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 22:08:11
Que veux-tu dire par "une tension processeur" ? L'alim marche impec, et c'est juste après avoir changé de proco que ça a merdé. Je pense que si c'était l'alim, ça aurait merdé avant
Marsh Posté le 27-08-2011 à 22:19:06
il peut toujours arriver une connerie, comme tuer la carte-mère avec une décharge d'électricité statique. ou la ram..
bref on touche la feraille pour être l'abri, on débranche tous les disques durs, cartes qui servent à rien etc. et on essaye de démarrer avec une seule barrette de ram, la carte vidéo la plus petite et qui marche qu'on a, branchement clavier, écran et secteur.
si au bout d'un moment à travailler, que ni une barrette de ram ni une S3 virge PCI ni rien ne le font marcher, c'est le moment de déclarer la CM morte.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 14:15:42
Les alimentations du processeur sont issues de la carte mère pas de l'alimentation elle-même.
L’alimentation fournie le tension de base après l'ajustement ce fait au niveau de la CM c'est pour cela que tu peux changer le VCore.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 14:24:04
blazkowicz a écrit : il peut toujours arriver une connerie, comme tuer la carte-mère avec une décharge d'électricité statique. ou la ram.. |
+1
Et les Crucial Ballistix ne sont pas des modèles de fiabilité d'expérience.
Sur ma P5B Deluxe, 2 kits ont cramés et 0 Bip, nada ...
J'ai remis un kit GSkill et tout à fonctionné à nouveau.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 14:47:30
ça vient effectivement d'une des barrettes... va savoir ce qu'elle a.
mais c'est quand même bizarre comme symptôme ; je m'attendais à ce qu'il y ait des bips si une rette merdoie
Marsh Posté le 27-08-2011 à 20:36:33
Salut les gens
) et désactivé l'audio et le firewire intégré.
Bon, j'avoue, là je sèche... J'avais un Q9550 que j'ai remplacé par un QX9650 il y a peu. Comme un con, j'avais oublié de faire une RAZ des paramètres du BIOS (OC toussa...) et du coup, en changeant de proco, bah ça ne bootait plus. Pas grave, un ptit clear CMOS et ruleeeez !
Ce matin, je devais remettre le Q9550. Donc, RAZ du BIOS puis changement des paramètres suivants : truc muche graphics adapter que j'ai changé de PEG/PCI à PCI/PEG (pour que la cg dans le 2ème slot pci-e soit prise comme primaire, ce qui marche très bien
J'ai tourné avec le QX9650 quelques heures comme ça, nickel, puis j'ai mis le Q9550. Et là, c'est le drame... le PC qui ne boot plus. Il se met en route, mais rien d'autre. Pas de bips, rien à l'écran (que l'écran soit connecté à la première ou deuxième cg). Je fais un clear CMOS, niete. Je remets le QX, idem. Je refais un clear CMOS avec le QX, niete. Je remets le Q, re clear CMOS, niete. J'enlève la pile pendant une bonne dizaine de minutes, la remet, niete...
Z'auriez pas une ptite idée d'où viendrait le problème svp ?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
