PC Silencieux sans se compliquer -> Mes conclusions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:18:27
Perso pour le silence (po les perfs ) je vais acheté bientot un boitier koolance (watercooling) on vera bien .... Mais la soluce du koolance est beaucoups moins cher que la tienne ( 220 ? la silentmaxx
)le total fera a peu prés 290 ? (boitier koolance+Wb pour l'athlon+ Wb pour la 9600pro ) en ce moment je suis avec un 6a19+zalmann 6000cu et bein c une turbine
pourtant j'ai qu'un 1800+ mais bon la carte graphique gigabyte 9600pro aide beaucoups
enfin si je me decide a cette soluce resultat dans 1-2 semaine ![]()
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:20:34
les ventilos du textorm ne sont pas silencieux, loin de là, si on les laissent en 12V (j'ai un 69U6 et ses deux ventilos, et un 6A19 avec deux ventilos aussi....)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:21:00
| Fafix a écrit : Hello ! |
J'ai comme un doute là...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:22:40
| Garfield a écrit : |
sisisi y'a po de ventilo ,un enorme radiateur
mais pour la ventilation du boitier
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:24:16
Sans ventilo
Je me demande ce que çà vaut. (Au niveau durée de vie, notamment.)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:24:52
ne compte po mettre de 80 mm sur le 6a19 y'a deux emplacement 120mm c tous , a la limite tu peux mettre 2 papst 120 mm (viré celui fourni avec c une turbine
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:27:34
| Garfield a écrit : Sans ventilo |
Il est quand même garanti 2 ans...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:29:07
puis vu le prix
enfin une TTgi en mode silence bein c tres silencieux et sa ventile un peu le boitier et c surtout 4* fois moins cher
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:45:12
Bah, j'ai regardé les koolance aussi ...
Le problème, c'est qu'il faut bien les alimenter aussi ces boîtiers ... J'en ai vu tourner un et l'alimentation de base était bruyante :-(
=> On en revient à la solution d'une alimentation silencieuse donc dans tous les cas, tu dois payer pour une alim ...
=> Au final, c bcp plus cher un koolance !!
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:50:41
moi g un autre moyen.
boitier lian-li en alu 0 ventillo
P4-C avec Q-Fan donc quand je suis sous windows le ventillo se met a 50% (1200t/m) et deveint inodible
alim Q-teck low noise 2 ventillo a 35?
Si t vraiment a fond dedant mettre un zalman sur ta CG et ton HDD dans un silence drive (ou comme mon serveur l'entourer de plein de carton et papier a bulle)
Temperature accepatble, bruit en dessous de la moyenne et surtout vraiment pas cher
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:56:28
ça me plaît bien cette soluce ! ;-)
Le seul hic, c que j'ai un amd ... => slk 900 mais bon ...
Sinon, ça paraît pas mal ...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:55:12
Hello !
J'ai déjà fait récemment un post à ce propos... cf : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
J'ai fait quelques recherches en plus, un peu partout et voilà mes conclusions pour un budget pas trop exagéré et sans se compliquer la tâche...
Boîtier -> Boitier Textorm 6A19 (cf ventilo 120 mm)
Boitier Lian Li PC6070 pour ceux qui ont un peu plus de thûnes ...
Alimentation -> Silentmaxx ( 0 dB!) mais seulement 350 W ... Une de 420 W va bientôt sortir (attention le prix !!). Je pense toutefois que 350 W suffisent pour la pluspart des utilisateurs (cf : posts sur les alimentations).
Ventirad CPU -> SLK 900 U + PAPST 8412N/2GL ou 2GLE (80 mm)
Attention ! Toutes les CM ne supportent pas un tel monstre (Asus A7V333 ça marche par exemple mais pour d'autres, il faudra parfois tordre des Condos ... Il faut en plus que des trous soient présents pour la fixation du radiateur)
Ventilos Boitier -> PAPST 80 mm + 1 Rheobus pour ceux qui veulent
Refroidissement Carte Graphique-> Zalman Z80
Si les DD font du bruit -> Silentdrive ... (j'ai des bons "vieux" maxtor 40 Go qui sont très silencieux et dans un boîtier un peu insonorisé (Gedicoustic) on ne les entendra pas)
On peut rajouter des nappes rondes pour améliorer la circulation de l'air dans son boîtier et voilà ...
J'attends vos avis / remarques / critiques avant de me lancer dans l'insonorisation de ma babasse ...
Merci !
Fafix
Message édité par Fafix le 29-07-2003 à 20:57:05
