Mon PC ne démarre plus (bloqué à l'initialisation des DD) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 18:56:21
ReplyMarsh Posté le 25-04-2004 à 19:17:00
Oui mais il a réussi à démarrer une fois... c bizarre non?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 19:39:03
Toxin67 a écrit : non pas forcement. |
Quoi "non pas forcément"? C'est normal qu'il ait réussi à démarre une fois?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 19:41:55
C'est tout a fait possible oui, mais comme c'est pas stable il se peu que l'alim ai pris un coup (vu que tu lui a demandé de trop)
Marsh Posté le 25-04-2004 à 22:09:45
Bon maintenant il est branché sur une alim 300W et ça ne change rien.
Vous avez une idée d'où ça peut venir?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 22:12:13
t'a pas un conflit de master slave ?
Ou essaye le clear cmos
Marsh Posté le 25-04-2004 à 22:14:52
Toxin67 a écrit : t'a pas un conflit de master slave ? |
J'ai essayé clear CMOS? rien ne change. Mais je ne sais pas si j'ai un conflit de master slave (mais ça m'ettonerais vu que je n'ai pas touché aux cavaliers des DD et lecteurs CD)
Marsh Posté le 25-04-2004 à 22:27:38
t'a le bracket avec le systeme D-led branché dessus?
ca te donne koi le code erreur ?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 22:31:27
Toxin67 a écrit : t'a le bracket avec le systeme D-led branché dessus? |
Initialisation des disques durs (ça le fait dès que je met le contact)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 11:15:28
Peux-tu à nouveau rentrer dans le bios ?
Si oui, demande une détection de tes DD, puis relance
Marsh Posté le 26-04-2004 à 18:44:09
0606 a écrit : Peux-tu à nouveau rentrer dans le bios ? |
Non justement , ça n'a rien changé, l'écran ne s'allume toujours pas
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:29:14
Bon je crois que le bios est nické: j'ai tout testé (clear CMOS, enlever la puce du bios), avec cette carte mère et une autre, et dans les mêmes conditions (même carte graphique, même processeur). Mais rien ne change. Je voudrais savoir s'il y a un autre moyen de vérifier ce qui a claqué, et si je peux changer la puce bios le cas échéant.
Merci d'avance de vos réponses!
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:47:04
ReplyMarsh Posté le 26-04-2004 à 19:56:28
Toxin67 a écrit : tu a testé tes hd sur un autre pc ? |
ça vient pas des dd, il démarrerait au moins sur le bios (en les débranchant ça fait la même chose)
Marsh Posté le 25-04-2004 à 18:28:15
J'ai un problème. Mon PC ne démarre plus. En effet, il reste bloqué à l'initialisation des DD, comme me l'indiquent les LED de la carte mère (une KT3 Ultra2 de MSI). Je l'ai branché sur une alim de 145 W, car mon autre alim a claqué, et j'ai réussi à le booter une fois, après un clear CMOS afin de rétablir les paramètres de fréquence du proco après un OC raté. Je suis entré dans le bios directement (n'ayant pas branché les DD, pour ne pas trop pomper sur l'alim) et j'ai été vérifier les paramètres de voltage. Puis j'ai quitté le bios en sauvegardant. J'ai débranché l'alim, puis je l'ai rebranché (plus tard), afin de tester le proco. Et c'est là que le problème est survenu.
Que dois-je faire?
Merci d'avance!
