PC ki marche pas, même après formatage! [G trouvé la soluce ! wahoo! ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:35:44
en general c un probleme de driver les irql not less or equal sinon verifie ta ram avec memtest
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:37:34
gaillots a écrit : quel version de Xp officiel ou officieuse? |
Merci à toi !
J'ai une version originale.
J'ai même pas osé connecter mon pc pendant l'installation de windows de peur de choper les virus qui trainent... Il me l'avait demandé mais j'avais dis non.
Avant j'avais le SP1 et toutes les mises à jour, il avait les écrans bleu aussi (avant la série de formatage donc).
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:38:57
junior258 a écrit : en general c un probleme de driver les irql not less or equal sinon verifie ta ram avec memtest |
Oui moi aussi je croyais que c'était à cause de drivers tout ça, mais même pendant l'install de XP ca me fait ça.
Je suis vraiment perdu sur ce coup-là.
J'ai essayé en mettant juste 2 barrettes de ram, ca faisait tjs, alors g mis les 2 autres, ca faisait tjs et tjs.
C'est par paire, c'est de la rambus.
Edit : je vais faire un memtest pour voir quand même, au cas où les 2 paires sont foutues (même s'il y a peu de chances).
Merci !
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:40:58
si tu as triffouiller ton bios il faut peut etre recharger les parametre par defaut
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:43:45
ce message apparait aussi en cas de surchauffe d'un composant.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:45:04
gaillots a écrit : si tu as triffouiller ton bios il faut peut etre recharger les parametre par defaut |
Il me semble que j'ai déjà fais ça. Mais je vais retenter pour voir, merci !
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:46:51
yoyo3d a écrit : |
Mes temp étaient toutes très basses hier :
CM à 35°
DD à 40°
Proc à 39°
Mais vu que je l'o/c avec un gros voltage avant (1.73 réel) c'est peut être le proc qui commence à foirer ? Ou la carte graphique qui rend l'âme ? Je sais pas...
Le memtest est en cours, aucune erreur pour l'instant.
Ca fait depuis 20h que je me fais ***** sur ce PC.
Edit : il faut que je laisse faire combien de pass pour voir si mes barettes sont bonnes ou non ?
Re-edit : C'est possible que ce soit un virus qui reste après formattage ? J'avais des virus (j'avais tout désinfecté mais on sait jamais) l'autre jour et je sais pas si y en d'assez costauds pour faire ça.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:50:17
c'est peut etre ton disque qui foire (p-e des secteurs mort)
ou alors (exp perso) la carte son integre qui fait conflit avec celle que tu aurais mis en pci (j'ai eu le coup avec un chip son desactive qui me foirait mes install d'xp)
edit: normalement apres 5 pass c'est bon (hardware lors de ces tests sur les memoire en faisait 3 donc avec 5 c'est bon)
sinon pour les virus ca resiste pas a un formattage (je sais j'ai du en faire un sur un portable infecte) sauf si c'est un virus de bios (je crois que ca n'existe plus les mobo sont protege contre)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:52:00
Dj-Brabus a écrit : c'est peut etre ton disque qui foire (p-e des secteurs mort) |
Mon DD c'est un 180GXP Hitachi que je viens de recevoir y a quelques semaines du SAV, il était neuf. Je vais tester le drive fitness après le memtest (combien de pass faut laisser faire ??).
Je vais aussi désactiver le son intégré pour voir, mais faut que j'attende la fin de memtest pour toucher le pc.
Merci !!
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:52:56
Prophet_ch a écrit : |
ben le 1er truc c'est d'essayer sans overcloking
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:54:39
ben si tu o/c enleve l'o/c essaye l'install et tu sera fixé
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:58:29
Je me suis peut être mal exprimé, mais j'ai bien entendu stoper tout o/c de mon pc depuis déjà le début de l'histoire !
J'oserais pas venir demander de l'aide sinon.
Depuis que le pc foirait avant les formattages j'avais tout arrêté.
1 pass de memtest finie, aucune erreur. J'en laisse faire combien alors ??
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:01:07
5 j'ai repondu plus haut (par rapport au test de marc sur les memoires)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:03:37
Dj-Brabus a écrit : 5 j'ai repondu plus haut |
Ah oui merci !
J'avais pas vu ton edit.
Pour le virus de bios, ma CM est protégée contre alors c'est pas ça effectivement.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:04:21
normalement ca n'existe plus les virus de bios
mais ca a fait assez de degats a l'epoque
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:11:30
Je viens de penser à qqchose :
J'ai bcp de périphs branchés sur une seul prise secteur (7 je crois) dont le pc.
C'est possible que la prise n'arrive pas à fournir assez de courant et que le pc foire comme ça ? Je pense par ex au reboot dès que windows commençait à se loader.
Si l'écran bleu que j'ai tjs eu (IRQL NOT LESS OR EQUAL) est peut être dû à ça, c'est probable non ?
J'essaie de chercher toutes les solutions possibles...Même les plus farfelues !
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:18:15
ben essaye toujours ca coute pas grand chose (moi j'ai aussi une prise multi avec tous mes periphs informatiques dessus et ca fonctionne bien)
sinon tu as quoi comme voltage pour ton alim ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:21:20
Dj-Brabus a écrit : ben essaye toujours ca coute pas grand chose (moi j'ai aussi une prise multi avec tous mes periphs informatiques dessus et ca fonctionne bien) |
Ben les voltages étaient bon l'autre fois quand j'avais regardé (1 semaines environ).
Mais je peux pas voir tout de suite, j'attends encore une pass de memtest pour voir.
Je reviendrai poster les tensions.
Merci encore de m'aider !
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:30:21
Je viens de relire ton topic : sympa ton problème (enfin, façon de parler )
Est-ce que ton bios est à jour ? Comme ça, au cas où...
Au passage, t'aurais pas une nappe IDE princée ?
Sinon, j'ai déjà galéré avec un truc dans le même style : c'était un coin du ventirad qui faisait contact avec un composant de la mobo : et les plantages survenanient dès que le ventilo se mettait à tourner à fond (le Q-Fan était activé)
Des fois que ça te donne une piste
Bon courage.
PS : si j'ai trouvé, c'est pas un chapeau que je veux en remerciement
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:48:46
Black Hole Sun a écrit : Je viens de relire ton topic : sympa ton problème (enfin, façon de parler |
Le bios est celui d'origine de la mobo, je ne pouvais plus o/c par la suite c'est pour ça que j'avais pas mis à jour. Mais bon ça tenait bien avant, y a pas de raison que d'un coup ça foire... Au pire je vais essayer de tester ça mais je sais pas comment faire : mon portable n'a pas de lecteur disquette pour transférer un bios dessus.
Les voltages sont
3.26 pour le 3.3v
4.98 pour le 5v
11.91 pour le 12v
Ca m'a l'air bien, même si je connais pas trop les tensions qu'il faut avoir.
Je vais voir si y a pas un truc qui touche la mobo.
Là je viens d'essayer de booter, mais à la fin du load de XP, le pc reboot tout seul à chaque fois, impossible d'aller jusqu'au bout.
C'est bizarre.
Au fait, c'est quoi une nappe princée ??
Merci à toi !
Edit : le memtest est fini, 0 erreurs. Au moins je sais que je peux compter sur ma ram.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:53:11
tes voltages sont bon donc ca vient pas de la
pour le bios tu n'a pas un floppy en usb pour ton portable ?
sinon tu peux essayer avec un cd de boot (ou une cle usb ca fonctionne sur qqe mobos) pour flasher le bios
mais a mon avis ca doit pas venir de la
pour la nappe a mon avis il voulait dire pincée
donc tordu par exemple essaye de les mettre bien a plat (on ne sait jamais)
sinon es ce que tu pourrais essayer avec un autre dd ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:55:54
Dj-Brabus a écrit : tes voltages sont bon donc ca vient pas de la |
Nan g un floppy normal. Mais moi aussi ca m'étonnerai bcp que ca vienne de là.
Je vais voir les nappes, même si elle a l'air bien.
J'ai un autre DD pour tester, mais c'est celui où j'ai tous mes fichiers importants est sauvgardes, alors j'aimerais pas perdre mes données.
Je peux installer XP sur ce 2ème DD sans le formater ou effacer mes données ? Si oui je test.
(et c'est reparti pour 45min d'install lol)
Merci encore, je sais pas comment je ferai sans vous.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:03:40
désolé, je bégaye du clavier : c'était bien pincée que je voulais écrire
Si la nappe est pliée au point de former un angle plat, le risque est que des câbles soient endommagés à l'intérieur.
Vérifie aussi que ta mobo ne touche pas le châssis (mais normalement, ça provoquerait plutôt des reboots que des IRQ blabla...)
Question bête : tu as enlevé l'o/c du proco, mais avais-tu o/c la CG ?
Autre piste : va dans le bios et mets des timings super lents à tes barettes de mémoire
Edit: merde, pas vu l'edit sur le memtest
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:09:32
Black Hole Sun a écrit : désolé, je bégaye du clavier : c'était bien pincée que je voulais écrire |
Alors :
Pour l'o/c de la CG, oui il a bien été enlevé (toute facon c'était logiciel). Il y a 0% o/c dans ce PC now.
Pour les timings, je peux rien choisir à part le mode turbo, qui est désacivé et vu que le memtest est correct ca vient pas de là.
Je viens de tout bouger et rebranché la nappe, elle a l'air bonne mais un petit peu pliée, je vais changer avec un ATA 33 pour voir.
Je viens de voir que quand ca reboot (à la fin du load de windows) j'ai juste eu le temps de voir un écran bleu IRQL NOT LESS OR EQUAL ! Comme tjs vous allez me dire... eh oui. Ca vient bien de là mon prob on dirait.
Faudrait vraiment que je test la CG si c possible que ce soit ça.
Je dois acheter un new PC dans 3 semaines, j'ai qu'à déjà prendre la CG si jamais je sais que c'est ça. Comme ça je peux tester.
Mais bon, je veux vraiment être certain que ca vienne de là pour en venir au porte-monnaie.
Merci encore !!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:12:20
c'est là le hic : dans le genre de problème qui est le tien, l'idéal c'est de pouvoir tester avec d'autres composants histoire de déterminer lequel merdoie.
Là, je t'avoue que je n'ai plus de suggestion à te faire.
Par contre, si testes avec une autre CG, fais attention : windows est déjà installé et risque de sérieusement te casser les pieds...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:20:06
Black Hole Sun a écrit : c'est là le hic : dans le genre de problème qui est le tien, l'idéal c'est de pouvoir tester avec d'autres composants histoire de déterminer lequel merdoie. |
Je viens de tester avec une autre nappe, ca fait tjs la même chose.
Je connais le prob de nouvelle carte graphique au cas où y a déjà windows, mais bon au point ou j'en suis je peux tester... Au pire je refais une install, je vois pas d'autres soluc pour le moment.
Si je trouve pas avant demain vers 13h, je vais faire les courses plus tôt que prévu pour le new pc...
Je peux installer windows sur mon DD de sauvgarde au cas où ? Ou windows va m'effacer le contenu pour cela ? Y a juste des données dessus (NTFS déjà).
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:22:06
si toutes tes données sont dans un dossier à part (genre mes documents), pas de soucis.
Tu peux installer windows il ne touchera à rien tant que tu ne lui demanderas pas de formater
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:40:25
Black Hole Sun a écrit : si toutes tes données sont dans un dossier à part (genre mes documents), pas de soucis. |
Ok, je vais ça alors.
Merci !
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:50:36
M****, mon DD de secours n'a pas de partition compatible avec XP.
Va falloir que je fasse autrement...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 02:21:51
augmente le Vio a 3.5V
Marsh Posté le 23-08-2003 à 02:33:06
_DesKirA_ a écrit : augmente le Vio a 3.5V |
C koi le VIO ? Je sais pas si je peux régler ça qqpart.
J'ai réussi à faire un drive fitness advanced : pas de prob.
Pour ce faire, g réussi à booter en mode sans échec, là ca marche. Et g fais une disquette avec le prog dessus.
Mais en mode normal, windows boot pas lol, tjs le même écran bleu.
Aller, je vais faire dodo kan même là. Je reviendrai demain.
Merci à tous !
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:26:24
_DesKirA_ a écrit : ds le bios |
Merci, je vois que tu as la même carte mère que moi. Mais je vois pas où changer l'option...
Et ca aaporte koi d'augmenter cette valeur ??
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:44:39
alors ou en est tu avec ton install sur un autre disque ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 14:18:32
j avais pas vu
sur celle la je crois pas que tu puisses changer, par contre repasse ta ram en pc800 au lieu de pc1066 !!!
j avais des pb avec une kt7a avant, si je mettais 3 barettes de ram ca fait exactement le meme pb, et j avais resolu ce pb en grde partie en augmentant le 3.3 a 3.5. mais bon la meilleure solution a ete de redescendre a 2 barettes et la plus de pb!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:13:42
Truc débile à vérifier,
La masse, une mauvaise masse peut foutre un bordel terrible.
Epèrience vécue : sur un boitier noname à 1.34? le pc ne bootait pas kan je mettais les vis de l'alim.
soluce : un coup de papier de verre + un fil avec 2 cosses ronde ki faisait le pont entre l'alim et le chassis
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:54:15
Dj-Brabus a écrit : alors ou en est tu avec ton install sur un autre disque ? |
ben comme g dis plus haut, ca ne fonctionne pas car le disque n'a pas de partition compatible avec XP.
Et today, j'ai été acheté un nouveau proc et une nouvelle carte graphique. Ca n'a rien changé !!! Heureusement, j'en aurai toute facon eu besoin dans 3 semaines pour un new pc.
Et pour deskira, j'ai pas o/c mon pc (pour la 3ème fois) tout est par défaut, donc ram à 800mhz.
Le truc que je viens de remarquer, c'est que mon pc est super lent, j'ai réinstallé windows (j'en suis tjs à l'install c pas fini), mais tout va au ralenti ca prend un temps fou !
C peut être la CM qui est foutue ? Je vois pas trop d'autres solutions là... Vous en pensez koi ??
Et pour la masse, pas de prob c'est une tour enermax bien installée avec les bonnes vis et tout.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:58:08
Effectivement, je ne vois plus que la mobo.
Au cas où, regarde les conensateurs qui sont dessus : si tu en vois des bombés et/ou sur lesquels tu remarques des traces de fuites, ça pourrait expliquer pas mal de choses (y'a un topic spécial là dessus)
Autrement, je vois vraiment pas.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:28:32
Je vous explique mon prob (mes en fait), c'est du jamais vu pour moi
J'ai formatté mon pc à cause de probs d'écrans bleu divers en mettant le cd de windows XP.
Pendant l'installation, j'ai denouveau des écrans bleu (IRQL NOT LESS OR EQUAL), pourtant c'était un disque formaté, plus rien dessus !
Je captais pas, j'ai essayé de booter avec le minimum syndical : CM, proc, ram, CG, alim et le DD. Meme en changeant de ram aussi. Mais ca n'a rien changé...
Après un autre écran bleu juste après l'install de windows (que j'avais réussi à terminer au bout de 2 écrans bleu), le pc rebootait dès le début du chargement de XP.
Je pouvais rien faire...
Alors j'ai reformaté encore une fois, tjs avec le minimum de périph, mais j'ai denouveau ces écrans bleu déjà pendant l'install de windows!! C'est l'horreur je sais pas koi faire !
Je n'ai pas d'autre matos pour remplacer mes pièces, et je ne peux pas tout racheter pour voir si tel ou tel composant est foutu, c'est pkoi je viens demander de l'aide pour savoir ce qui cloche.
Merci bcp d'avance !
Message édité par Prophet_ch le 02-09-2003 à 21:34:52
