probleme de formatage et d installation windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:28:12
probablement un pb de proc (surchauffe ?)
ça peut aussi venir de la carte mère ou de tt plein d'autres choses... il faut que tu essaies proc (et carte graphique ?) sur un autre PC, si tt fonctionne, alors c la carte mère...
en tout cas : change le titre de ton topic !
mets qqch de + explicite
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:32:32
sire de botcor a écrit : probablement un pb de proc (surchauffe ?) |
je met koi kom titre?
sinon le probleme c ke je n est jamais changer de proc
ca peu ossi venir de la carte graf?
en tout cas merci de m avoir repondu
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:47:46
Peut que la version de windows que tu veux installer est trop récente pour ton matériel...
Par exemple, pour windows XP, la config minimale est un pentium 300 MHz et 64 Mo de RAM (mais c'est vraiment le minimum.
Sinon, étant donné que c'est un vieux PC, essaie peut-être de faire la poussière dedans... elle cause parfois bien des problèmes
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:50:05
Cdurootsman a écrit : Peut que la version de windows que tu veux installer est trop récente pour ton matériel... |
pour la poussiere j ai passer l aspi deja
ensuite pour win j ai essayer avec le 98 et le 95 et ca fai pareil.
je me demande si je v pas essayer avec le 3.11 et dos 6.0
enfin je c pas trop ca m enerve la
je suis a cour d idees
Marsh Posté le 19-08-2003 à 14:51:05
quand tu as formaté le dd sur l'autre machine as tu fait un scandisk minutieuse. Peut etre nettoier le radiateur sous le proc et remettre une goutte de pate thermique. Par contre 98 se, doit passez sans trop de soucis
Marsh Posté le 19-08-2003 à 14:55:06
jean pierre a écrit : quand tu as formaté le dd sur l'autre machine as tu fait un scandisk minutieuse. Peut etre nettoier le radiateur sous le proc et remettre une goutte de pate thermique. Par contre 98 se, doit passez sans trop de soucis |
tu pense k il surchoffe?
sinon j ai fai un scandisk mais comment tu fai minusieu?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:40:34
le 200 mmx, idee un peu folle, ne serait ce pas un hp des fois.
Quand le disque est sur le pc qui marche, formatage complet, lancé scandisk coché la case minutieuse, dans des options, fichiers croisés faire des copies,fragments fichiers perdus liberé et validé et envoyé.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:26:22
jean pierre a écrit : le 200 mmx, idee un peu folle, ne serait ce pas un hp des fois. |
non c pas un hp ni un pb
j acheterai jamais ca
mais je v reessayer on c jamais
merci en tout cas c gentil de m aider
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:24:28
kikoo
j ai un probleme avec un vieu pc
un p200mmx ki sert a mes petit neveux
jai formater le dd enfin essayer et il blok a 8x%
apres en faisant le formatage sur un otre pc j ai reussi mais kan j essaye d installer windows ca plante ossi vcers la fin...
j ai essayer avec un new dd et pareil..
ca peu venir de koi.?surtout k apres un petit peu de temps le pc demarre et reste bloker.
voila merci
Message édité par cleclerre le 18-08-2003 à 20:50:47
