mon PC ne fonctionne plus avec 1go de ram...
mon PC ne fonctionne plus avec 1go de ram... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 08:16:54
Mon PC :
XP 3200 + 2 HD + 1 6600GT + 2 barettes de 512 Mo
Tout fonctionnait parfaitement, puis apres un redemarrage mon pc s'est mis a bloquer lors du chargement. De facon hyper aleatoire : des fois au tt debut, puis quand windows était demarré, puis lors du chargement de windows.
Je me suis dis que le HD de demarrage était HS, j'ai essayé d'installer windows sur le second HD. Mon pc plantait  meme au tt debut sur la fenetre d'instal windows bleue encore de facon aléatoire. Des fois au debut, des fois apres 5/6 minutes.
Je me suis dis que c'était la ram.... j'ai enlevé une barette de  512Mo, installation s'est déroulée normalement .
Depuis ce temsp mon pc fonctionne bien.
Je me suis dit que la barette était HS, je l'ai changée... et quand je remet les 2 barettes.. cela replante.
Si je mets l'un au l'autre barette, cela fonctionne bien, mais pas les 2 en meme temsp (les barettes sont de la meme marque : kingstone)
Je me dis que cela doit venir du bus mémire. donc changement de carte mere. Mais si c'était le proc.
Quand pensez vous ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 08:48:53
bendicott67 a écrit :
Quand pensez vous ?
rarement, ca donne mal à la tête  :D
plus sérieusement
quelle carte mere ? combien de slot disponible ? barettes meme marque mais ont elles les meme spécifications ? dual channel activé (si dispo) ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 09:24:07
J'ai une carte mere gigabyte GA-K8VT800 (Pro)
http://www.gigabyte.com.tw/MotherB [...] %20Pro.htm
je ne pense pas qu'elle gere le dual channel. Je ne l'ai pas trouvé dans le bios ni dans everest
Les 2 barettes sont identiques maintenant . Mon PC fonctionnait avec 2 barettes différentes avant qu'il plante.
J'ai 3 slots. J'ai essayer de permuter les barettes, rien n'y fait.
Il faut tjrs que la premiere barette soit sur le premier slot (vers le CPU) pour que cela fonctionne.
Une autre idée.... merci
puis je tester la carte mere ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:13:09
Une question comme ça :
Ton alim, elle est en pleine forme ?
(perso mon dd n'était plus reconnu, car elle ne débitait plus assez, une no-name)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:32:16
J'ai une nouvelle alim (silencieuse avec gros ventilateur) 400W depuis 1 semaine, mais le pb était avant....
La carte mere grillée vous y croyez ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:59:18
Au lieu de laisser Windows se lancer, essaie d'aller dans le bios ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:26:18
bah, ca freeze meme si le bios est en safe mode et windows en mode sans echec....
dans le bios, ya a pas grand chose grand chose si on enleve la date, les pnp, les boots etc.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:18:05
Je dis bien le bios, au démarrage du pc.
Pas l'invite de commande de windows (démarrer/executer/cmd/entrée).
Sur le mien, on y va en actionnant la touche "suppr" au démarrage.
On parle de la même chose, n'est-ce-pas ?
Le bios a des infos sur ta mémoire, par exemple.
S'il reconnait le disque dûr, etc.
Tu peux aussi lui faire prendre toutes les valeurs par défaut => à essayer.
Message édité par 9800XP le 11-01-2006 à 13:21:10
