Mon PC s'éteind aléatoirement....... !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:43:07
t'as koi comme Os ? car si c un win2k ou xp ben kand il plante il redémare ou il s'arret c con !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:47:32
Je suis à 3500Tr/min avec mon Volcano 9 et dès que le proc force bip...........
Quand je le met à 1350MHz aucun PB quoique...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:48:56
Est ce que le proc pourrais planter tout seul de temps en temps ???
Cmoila.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:24:38
à 1850 Mhz (pour un Athlon XP c'est la valeur normale), dès que je lance CPU burner au bout de 4 sec, le PC s'éteind alors que la température CPU lue sur ASUS PC Probe est seulement de 51°C !
Est ce qu'il faut que je revoie le montage de mon processeur (qui date quand même de plus d'un mois !!!)
Merci pour vos infos.
Cmoila.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:30:26
J'ai exactement le même problème que toi, sauf que c'est avec une ASUS A7N8X, j'ai bien un Volcano 9. Asus Prob me donne des températures correcte, mais celle qu'il faut prendre en compte dans notre cas, c'est celle du BIOS.
Je soupconne que le Volcano 9, ait été mal monté dans mon cas (ne colle pas au core du proc, pâte thermique). Quand je touche mon ventilo il est à peine tiède. Pour l'instant mon boitier est ouvert et le PC ne plante plus. Si je vais dans le BIOS je suis à 65°, si je ferme le boitier, ça monte ça monte et puis le PC s'éteint.
J'ai un autre ventilo - une turbine exactement - je vais le tester en lieu et place du Volcano.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:46:02
| cmoila a écrit : à 1850 Mhz (pour un Athlon XP c'est la valeur normale), dès que je lance CPU burner au bout de 4 sec, le PC s'éteind alors que la température CPU lue sur ASUS PC Probe est seulement de 51°C !  |
Ca c'est pas bon signe...si ta barette passe memtest au moins 2 pass et burintest (ram seul) et que ton system est propre et qu'in n'y a aucun defaut de montage hardware...alors le proc pourrait etre buggé.
comme d'hab quoi...faut essayer de faire test des elements separés
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:46:57
Mon PC est également ouvert !!!
Est ce que tu peux voir la température dans ton BIOS sans forcément rebooter ?? (je ne crois pas....) et est ce que le proc ne refroidit pas trop rapidement quand tu arretes le PC ?
MErci pour ton aide.
Cmoila.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:51:48
Vire asusprobe, installe mbm5 et configure le bien avec la sonde diode. Dans mon cas, je peux mnt voir la temp interne du core te pas la sonde externe comme Asus probe.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:58:37
| Belgique a écrit : Vire asusprobe, installe mbm5 et configure le bien avec la sonde diode. Dans mon cas, je peux mnt voir la temp interne du core te pas la sonde externe comme Asus probe.  |
Le fait que le PC s'éteint n'a rien à voir avec les softs de mesure (Asus Prob etc.). Le PC se mets en sécurité quand la température est trop élevée, c'est une fonction de la carte mère.
cmoila ,
non je ne peux pas voir la température de mon BIOS sans rebooter. Quand le PC s'éteint je suis obligé que ce dernier refroidisse, pour accélérer cela j'ouvre la fenêtre  mon boitier est ouvert et juste en face et à hauteur du proc j'ai mis un PAPST qui souffle directement sur le proc+Volcano, ainsi je ne reboote plus car la température reste stable (65°) mais si je vire le PAPST et/ou que je referme le boitier, ça s'éteint.
Courage
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:09:30
Moi je te conseille de revoire ton montage Radiateur + µP.
Mettre du Mica Silver 2 pour la meilleur dissipation de la chaleur.
Il faut rappeler que ton µP lorsque qu'il a une temperature trop élevé il se met en mode protection et donc en veille pour baissé la température au plus rapidement sans détruire le core de processeur qui trés fragile.
Si tout cela ne fonctionne toujours pas c'est qu'il y a un probléme avec ton µP.
Donc je te conseille de revoir ton revendeur à savoir ton SAV.
Et pour ton histoir de barette c'est un peu bizzar
Tu l'aurais pas un monté tros vite ton PC   ?
De toute façon moi je conseillerais à tous le monde de l'Intel (chauffe moin,meilleur qualité) mais cela n'est que mon avis... même si quelque part cela est plus chére... mais cela sort d'autre cadre de discution...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:12:22
Je conseillais d'installer ça pour pouvoir lire la valeur de la sonde, la valeur que voit le bios et donc voir si c'était vraiment lui qui coupait ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:54:18
| Belgique a écrit : Je conseillais d'installer ça pour pouvoir lire la valeur de la sonde, la valeur que voit le bios et donc voir si c'était vraiment lui qui coupait ...  |
J'ai lu trop vite, mea culpa   c'est possible ce que tu dis ? on peut lire la sonde interne du proc ? mais je réitère c'est le BIOS qui coupe tout... car avec ou sans soft de mesure le PC s'éteint.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:23:00
C'est bon, plus de problème !!!
J'ai démonté mon ventilo, j'ai tout nettoyé puis j'ai remis de la pate (je trouve qu'il en manquait un peu) et tout marche nickel !!
J'ai même pu refermer mon boitier et à 2800 Tr/min sur mon Volcano 9 , je suis à 62°C avec CPU Burner à fond...
Merci pour vos conseil.
Cmoila
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:30:23
avec un volcano 9 sur mon 2200+, ca va suffire pour assurer une bonne ventilation ? (pour o/c, je tourne en fsb 140 en ce moment. mon pc reboote comme cmoila, mais j'ai deja essaye plusieurs fois de remonter le ventilo, et cela n'a rien changé)
sinon vous me conseillez quoi ?
au fait, si vos temperatures fournies par le bios semblent aberantes, il suffit de mettre le bios a jour
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:37:07
| _probleme_ a écrit :   |
Il faudrait que tu relises tout le post, c'est pas si simple
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:37:38
Salut à tous,
Voila, j'ai un pb depuis quelques temps : Mon PC s'arrête tout seul.
J'ai une carte mère ASUS A7V333 avec un Athlon XP 2200+ et un ventilo de CPU Volcano 9 en position réglage manuel par potard.
J'ai également 2 barettes de 256 Mo 2700 qui ont été testé avec MEMTest86 : 1fonctionne très bien, l'autre me mets plein d'eereur. Je décide donc d'enlever cette barette défectueuse et le pb est identique.
Je me rends compte que le PC s'arrete le plus souvent quand la température processeur augmente : J'utilise ASUS PC probe pour visualiser la température de mon proc et dès que je dépasse 60°C j'ai l'impression que ça ne va plus.
J'ai vérifié dans mon BIOS et la température over est à 90
°C.
Je trouve également anormal (d'apres les post que j'ai lu sur ce forum) que ma température du proc en standby soit au alentour de 51°C et que des que j'encode de la vidéo, je passe au dessus des 65°C et même en augmentant la vitesse du ventilo Volcano 9 (qui commence à faire du bruit.....)la température monte encore.
Lorsque je redémare mon PC j'arrive direct sur la page du BIOS pour diminuer la fréquence est je suis obliger de le mettre à 1350MHz sans quoi je ne redémarre plus....
Avez vous une idée....
Merci pour votre aide.
Cmoila.
