Radeon 8500 : ecran qui s'eteind au demarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2003 à 13:49:10
sanglier04 a écrit : je me permet de poster car je suis a bout ! |
As tu changer ta carte écran pour voir si c'est elle qui ne foirait pas ? L'as tu changer de slot ? l'as tu tester seule sans les autres cartes PCI ? ton alimenation est-elle assez puissante ? As tu vérife chacune de tes barettes de RAM ( les unes aprés les autres) ?
pour la fréquence, inutile d'aller se faire chier dans les Bdr, va plutôt dans les configuration d'affichage de ton OS !
Marsh Posté le 07-02-2003 à 14:03:43
Ah j'ai un problème du même genre.
Quand j'allume mon pécé le matin, l'écran s'allume, puis se met immédiatement en veille, l'ordinateur se lance, windows... tout cela normalement, mais avec la diode de l'écran qui clignote
Au bout de 5 minutes envirou l'écran s'allume enfin et tout fonctionne très bien.
Ca l'a fait aussi avec mon ancienne carte graphique (GeForce 2 Ti), un jour comme ça d'un coup, depuis jamais résolu. J'ai testé 2 alims (Antec 300W et Enermax 300W)...
Là je sèche.
J'espère que c'est pas l'écran. Faudra que je teste avec un autre.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 04:45:53
ARGH enfin un ami !!!
Sanglier04 ca me fait la meme chose je suis obligé de tourner en mode VGA (je suis sous XP)... En général je finis par y arriver en réinstallant les pilotes et en branchant ou débranchant la sortie TV, mais ce coup ci j'arrive a rien ...
Le probleme, c ke dans affichage, j'ai marqué Moniteurs multiples au lieu de relisys 551 et ecran TV, ce qui fait ke la fréquence n'est du coup pas la bonne... (( si qqn a une solution elle serait la bienvenue je craque ! (mon ATI est une Hypervision
Marsh Posté le 09-02-2003 à 08:43:24
mdr j'avais ce bug sur mon K6/2 400 (avec S3 virge DX + Voodoo2)
pk ça viendra de l'ATI
ça ressemble à un bug des fonctions de "gestion de l'alimentation", d'économie d'énergie, de mise en veille (trois noms pour le même truc)
j'avais résolu ça en me débattant sous windoze pour essayer de les désactiver (je crois que ça n'avait pas marcher), puis je les ai désactivées dans le BIOS (fonctions APM je crois)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:09:37
après avoir fait plusieurs testes, le problème peux venire soit des pilotes ati, soit du ddc de l'ecran, en effet en regardant dans la base de registre (je ne peux po changer la fréquence avec le paneau de config car il se met en veille tout de suite ! et en mode sans echec ce n'est pas possible) je me suis apercu que les fréquences etaient foutues n'importe comment. donc la seul solution que j'ai trouvé est de demarrer windows avec l'ecran eteind, donc si l'on suit mon hypothese, les pilotes n'ont pas accès au ddc de l'ecran et l'affichage passe dans le mode "defaut" (qui est configuré a ma resolution et frequence aptimal). ainsi une fois que win c'est lancé, il ne me reste plus qu'a ralumé l'ecran et c'est bon .
note: ce problème ne se produit que très rarement.
voila en esperant que ceci puisse aidé les perssones qui ont eu le meme problème que moi.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 13:41:40
j'ai une radeon 8500 (une power color) sur une abit kx7 avec win xp. Pour resumer il y a quelques semaines je demarre mon ordinateur, win xp se lance et au moment d'arriver à l'etape du login mon ecran se met en veille. ensuite impossible d'avoir un ecran allumé dans win : a chaque fois il se remet en veille. j'ai alors tanté le mode sans echec, reinstallation de pilote (power color ou ati toutes les version que j'ai trouvées), le soft ati refresh qui me signal que effectivement il y a un problème au niveau des fréquences du moniteur dans la base de registre mais j'ai beau corrigé les mauvaises valeures reveinnent a chaque fois. je fini par formater
tout vas bien j'usqu'a hier ou ca recommence !. pourtant je n'ai rien installé de nouveau, ni utilisé de soft exotique. j'ai passé des antivirus et rien.
donc si kelkun a dejà eu ce problème et sait comment le resoudre je suis preneur !
encor une question : ou sont defini les fréquences max et min de l'ecran dans la base de registre ?
