[RESOLU] PC ne demarre pas , meme pas les ventilos
PC ne demarre pas , meme pas les ventilos [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:54:53
Bonjour à tous
voici l'exposé des faits  : en remplacement de mon ancienne config j'ai acquis :
 - CM Gigabytes Z77-DS3H rev 1.0
- I3-2120 socket LGA 1155 sandy bridge
- DDR3 2x4GB Corsair LP 1600mhz  1,50V
monté dans ancien
- boitier Antec Sonata III
- alim Antec green 500w
- je dispose d'un noctua NH-U12P mais config testée avec le cooler d'origine
- carte video Asus En8400GS Silent , testé d'abord sans puis avec même résultat
Tout ce beau monde mis en place : j'appuie sur power et .. rien , un leger bruit de l'alim comme si elle tentait de démarrer mais se coupait automatiquement
j'ai vérifié les pin power et reset , bien a leur place et polarité testée dans les deux sens ( sur notice antec ils disent que ça n 'importe pas et ne marquent pas ou sont le plus et le moins)
cooler bien fixé et branché au cpu fan
ATX et ATX 12V bien branché
ventilo arriere branché au sys fan 3
En cherchant un peu , il s'avère que ma RAM n'est pas sensée être compatible avec un i3 en sandy bridge qui serait bridé a 1333mhz , mais j'avais lu que cela passe en OC
et si je ne m'abuse le pC devrait tout de même tourner non?
Voilà je n'ai rien pour tester ma ram ni mon processeur ni ma cm , et sachant que l'alim marchait parfaitement ce matin sur mon ancienne ASUS M2V-MX-SE
je suis tout à fait perdu!
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par pinguland le 03-02-2013 à 13:36:04
Marsh Posté le 30-01-2013 à 18:00:18
Rebranche ton ancienne alim sur ton ancien pc avec CM, RAM, proc et CG si sa démarre pas c'est l'alim. Fait tous sa hors boitier se sera plus rapide.
Perso sa sent l'alim si ta entendu une tentative de demarrage et plus rien.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:12:38
oui j'ai bien peur que ce soit ça , , j'ai profité du changement de config pour dépoussiérer a fond la tour
avec l'aspirateur même , j'avais tout enlevé sauf l'alim...
le problème étant que je dois rebrancher mon noctua ce qui est un peu lourd
une autre soluce pour tester l'alim?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:09:14
tu peu le démarrer 5 second sans rad il va pas prendre 80C° en 5 second sa va même faire bipé ta CM et l'éteindre mais c'est juste pour voir si tu démarre.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:19:45
hum oui si ça démarre sans ça reste la meilleure option!
Marsh Posté le 31-01-2013 à 08:36:35
Après vérification sur ancienne CM , l'alimentation fonctionne toujours!
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:38:36
Bon ben tu peut accusé la nouvelle carte mère. A moin que tu est des composant qui ne sont pas compatible entre eux.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:39:49
Je pourrais pas te dire les quels mais ya des cartes mère qui ne sont pas compatible avec des proc socket 1155 tant que tu n'as pas flasher le bios
Marsh Posté le 03-02-2013 à 13:38:31
Après plusieurs essais il se trouve que c'est l'un des ventilateurs (celui qui donne sur l’extérieur) qui faisait faux contact!
Merci pour ton aide
