PC qui démarre... pour 5 secondes ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2013 à 18:02:55
J'ai trouvé exactement cette carte mère il y a un certains temps, elle ne marchait pas. Récemment je me suis penché sur le problème ; deux condensateurs avaient coulé près du CPU, changé et hop, ça tourne !
Donc je te conseilles de regarder si tu n'as pas la même chose sur la tienne, si des condos te paraissent anormalement bombés ou percés, changes-les
Marsh Posté le 05-07-2013 à 19:49:52
Un proco mort ? Jamais vu (sauf OC de ouf). C'est surement la CM si tu as tout essayé. Tu as pensé au clear cmos ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 18:28:16
Bah déjà c'est le coup de l'alim qui m'intrigue.
Cette config ne tournerait qu'avec le 24 (20 je crois) pin ??
Je l'ai dévissé du boitier pour l'isoler, same.
Une idée encore som1? Je pense avoir tout essayé
Marsh Posté le 06-07-2013 à 20:10:48
Je crois qu'il y avait encore quelques CM qui se passaient du 12V pour le CPU après l’arrivé du P4.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 20:55:19
Les mobales socket A n'ont pas toujours les 4 pins additionnels pour le CPU, surtout sur les petites cartes comme ça.
Vu les symptômes, je dirais que la carte mère est cuite. Donc soit les condensateurs (c'est de la merde la dessus, donc même si ils n'en ont pas l'air, ils sont peut être mort quand même), surtout les petits autour des ports PCI et AGP.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 17:55:41
) et s’arrête.
J'explique un peu, j'ai récupérer une vieille bouse.
La carte mère est une Asrock K7S41GX.
Bizarrement je n'ai pas vu d'alim pour le CPU... Jugez par vous meme:
http://usdn3.nodevice.com/static/m [...] -32570.jpg
Du coup j'ai juste mis le 24 pin...
Le ventilo du cpu et le disque dur se mette à tourner pendant environ 3 à 5 sec (ça dépend
J'ai essayé avec une alim, sans le disque dur, avec, en branchant à un écran aucun signal, en essayant avec d'autres ram.. Rien n'y fait.
J'ai l'impression que c'est le proc, mais j'ai pas un autre pour ce socket (Socket A), je me dis il est peut être mort.
Help ?
