PC demarre avec le I/0 de l'alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2006 à 13:31:20
vérifie le cablage de ta cm (ceux des power switchs et reset switch). Teste avec une autre alim aussi, si elle a pris un coup d'orage elle du aussi souffrir je pense.
Et regarde ton bios aussi pour déjà configurer correctement ton dudu
Marsh Posté le 17-03-2006 à 13:35:56
voir dans le bios ce que dit la gestion de l'énergie, si le PC étais allumé , et qu'il y a eu un arret brutal le PC démarre effectivement tout seul.
c'est souvent S1&S3
Marsh Posté le 18-03-2006 à 08:44:23
| lfabrice a écrit : vérifie le cablage de ta cm (ceux des power switchs et reset switch). Teste avec une autre alim aussi, si elle a pris un coup d'orage elle du aussi souffrir je pense.  |
J'ai déjà fait et ça a rien changé. J'ai même booté sans aucun cablage des switch et c'est pareil
| lfabrice a écrit : Et regarde ton bios aussi pour déjà configurer correctement ton dudu  |
Je crois qu'il faut jouer avec les jumpers, faut que je me penche sur le pbm.
| kikill a écrit : voir dans le bios ce que dit la gestion de l'énergie, si le PC étais allumé , et qu'il y a eu un arret brutal le PC démarre effectivement tout seul.   |
Je vais jeter un oeil. S1&S3?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:54:59
Je n'ai trouvé nul part réponse à ma question
J'ai changé la carte mére qui avait pris un coup après un orage.
L'ordi est plus tout jeune mais ça passe.
La nouvelle config est:
Asrock K7VT4a Pro
Duron 1.2 Ghz je crois (la CM le voit en 900 Mhz faudra que je regarde de plus près)
512 Mo RAM PQI
Geforce2 MX 200
HDD 8Go
1 Graveur CD
1 lecteur CD
Le problème est que l'ordi s'allume tout seul lorsque je mets l'alim en "on" avec le petit bouton derrière.
Le HDD se met à tourner mais rien ne boot.
Je dois appuyer une fois sur power et une fois sur reset pour que ça boot normallement.
J'ai debranché tout ce qui concernait le panneau avant sur la CM -> pareil
J'ai tout laissé et essayé avec une autre alim -> pareil
J'ai tout débranché sauf HDD,CG, proc, RAM -> pareil
J'ai flashé le bios de 1.40 à 1.60 -> pareil
Sinon j'installe windows xp sans pbm et une fois lancé l'ordi peut redemarrer sans soucis.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
