freeze PC avec DD externe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:18:46
ça peut venir du fait que t'as branché un hd en usb2 sur une fiche usb1
Sinon des fois quand les fichiers sont corrompus (par exemple quand vlc dit qu'il va reparer le fichier ou je sais plus quoi) ils ont du mal à etre copiés ou supprimés (souvent il faut passer parautre chose qu'explorer pour les manipuler).
Autre possibilité, ils se peut que ça plante car le volume de fichier est trop important (essaie petit à petit).
Sinon peut etre que ton pc est homo ....
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:53:05
regarde si le ventilo du chipset est bien en marche ,et si ya pas de ventilo sur le chipset (je sais plus quels sont les chipset nvidia à en avoir eu besoin), vérifie que le rad n'est pas trop poussiéreux ![]()
sinon, ça pourrait etre un logiciel installé sur ton PC, soit un truc de gestion des films, soit un truc style ghost qui détecte les HDD USB pour faire des copies de partitions
regardes si ton bios est à jour, j'avais des soucis bizarres avec une A7N8X et un update de bios a tout régler ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:15:03
| Citation : regardes si ton bios est à jour, j'avais des soucis bizarres avec une A7N8X et un update de bios a tout régler |
je veux bien, mais si je met à jour mon BIOS j'aurais des pertes des fichiers ou un disfonctionnement du PC?
| Citation : ça peut venir du fait que t'as branché un hd en usb2 sur une fiche usb1 |
non mes ports sont tous usb 2.0
| Citation : Autre possibilité, ils se peut que ça plante car le volume de fichier est trop important (essaie petit à petit). |
non même petit à petit des fois ça plante
Et si je flash la carte mère ça fait quoi?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:51:29
normalement, ce qui peut arriver en flashant, c une coupure de courant ou une mauvaise version de bios (pas la bonne carte mère, download corrompu, etc ...), et là la carte mère est inutilisable, faut aller faire un switch de bios sur une carte mère comparable et flasher ton bios à nouveau sur une autre carte mère
donc ya des risques, ouais ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:59:10
heu et si je trouve la bonne version de bios et si je l'installe ça fera quelque chose?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 00:41:13
tu testes et tu me dis
. malheureusement, je ne peux pas te garantir que ça réglera ton problème ![]()
Marsh Posté le 29-08-2007 à 02:28:14
ah putain, j'assumais que c'était un HDD 3"1/2, mais effectivement très bonne remarque, si c un HDD de portable auto-alimenté, et qu'il demande bcp de courant, il se peut que tu ais un soucis d'alim sur l'USB qui fait planter le chipset, ça arrive surtout chez VIA, mais pourquoi pas ailleurs ![]()
Marsh Posté le 29-08-2007 à 04:32:32
Je viens de pleurer
HD connecté en externe, mais par SATA. Boîtier payé cher, disque 320Go samsung SATA 2 S16 neuf.
Je transfert mes photos vers le disque... Le disque plante
Reboot, chkdsk, etc. rien à faire...
Au bout d'un moment ma carte pci promise sata II TX2+ me dit que ma config hard est mauvaise et refuse de booter
Finalement j'enlève le hd de son boîtier, je le met dans ma tour, même câble sata, je reboot, plus aucun problème... chkdsk nickel... pb d'alimentation, pb d'interface câble sur le boîtier ??? Je ne saurais jamais !
Bref, si tu as la possibilité, enlève le HD du boîtier et branche le en direct sur le pc ![]()
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:33:08
Non je n'ai pas d'alimentation, c'est le western digital 1.5" que j'ai acheté
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:42:29
Ca doit venir de la alors, ton port usb doit pas l'alimenter de maniere assez constante. ya pas la possibilité de brancher un deuxieme cable usb sur ton disque pour l'alimenter (la plupart on ca) ?
... en fait c surement un leger probleme venant de ta carte mère on ton alim mais si t'a possibilite de brancher un deuxieme cable tu va contourner la chose.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 11:17:24
ok, ya des chances qu'avec un cable USB en Y spécial pour tirer du courant depuis 2 ports USB, ça résoudra le soucis.
et la pluspart des HDD USB de poche ont un tel cable pour pouvoir etre branché sur 2 ports USB à la fois ![]()
Marsh Posté le 29-08-2007 à 11:23:17
C'est pas vraiment la question, ton disque il marche mais ca doit faire des sauts au niveau alimentation et ca fait que le DD fait freezer l'ordi. (pas forcement une question de puissance, et puis souvent ca viens de la carte mère elle même qui est un peu mal concu niveau usb.)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 11:28:00
c'est faux ce que vous dites (dsl) parce que j'ai essayé avc le DD de mon voisin et il a un cable d'alimentation sur son DD, mais ça a quand même planté
Marsh Posté le 29-08-2007 à 11:38:20
Ok, on avance ... alors est-ce que les drivers du chipset de ta carte mere son installé sur ton ordi ? si c non tu va sur le site du constructeur de ton chipset et tu les installe (via, intel, nvidia, sis, ..)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 11:41:53
j'ai installé ceux la:
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] 2_V665.zip
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:12:51
oui c'est bon (sorry en + tu l'avais dit dans ton 1er message)
Maintenant c'est un peu plus epineux, il te faut chercher d'autres personnes qui ont rencontrés ce problème avec ta carte mère et aussi voir du coté de ton windows si ya pas un problème quelque part au niveau de l'usb.
sinon je viens d'aller voir sur le site asus les dirvers pour ta carte mère et j'ai vu qu'il mettaient un patch microsoft a telecharger en rapport avec l'usb (apparemment un probleme comme quoi les ports usb se mettraient en veille tout seul) je te lache le lien
Microsoft KB817900 USB fail to enter S3 patch file for Windows XP
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/S3USB.zip
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:38:16
je peux pas test si ça marche ou pas parce que mon DD externe est pas chez moi xD
Marsh Posté le 30-08-2007 à 13:40:05
J'ai eu mon nouveau DD externe, je transfert des fichiers et ça plante... :s
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:06:09
hier un poto m'avais prété son DD externe pour s'échanger nos films (de boules), je branche le DD a une fiche USB de mon PC (directement sur la carte mère, pas en façade de la tour), je sélectionne les films que je veux, je les met dans mon dossier préféré, et au bout d'un certain moment, mon PC freeze!!!!
J'ai essayé en rebootant le pc et en laissant le DD branché! sans succès
J'ai installé les tous derniers drivers de ma carte mère: ASUS A8NE!
Besoin de votre aide SVP!!
