PC très instable après flashage du Bios - aidez moi SVP
PC très instable après flashage du Bios - aidez moi SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2007 à 21:43:25
Bonsoir à tous.
Voici ma config :
- CPU AMD XP-2600 box
- Memoire DDR 512mb/PC333
- CM Socket A Asus A7N8X Deluxe Nvidia nForce2  ATA/133 DDR400 AGP8x Son+Lan+IEEE1394  Version 2.0
- AGP Chip ATI Radeon 9200 256 Mo DDR TV/DVI
- HD 80 Go UDMA133 7200T.
Mon Pc a très bien fonctionné depuis 2 ans et il y a quelques semaines j'ai flashé mon bios car certains jeux plantaient.
Je suis donc passé de la version d'origine à la version 1007. J'ai alors tout remonté mon pc et après avoir installé les drivers de ma carte graphique mon pc est très instable et plante dès que je lance une application sous windows (windows se lance tout de meme).
J'ai essayé d'installer d'autres versions de bios 1008 , 1002 et 1004 mais c'est toujours pareil.
Je n'ai pas rééssayé la version d'usine (je pense la 1001 car sur le site d'asus les versions commencent à 1002) car je ne l'ai pas sauvegardée.
J'ai regardé sous le bios le Port AGP8x est bien sur Enabled , j'ai la valeur CPU sur 100 Mhz (j'ai aussi essayé 133) le coef* sur Auto et le rest sur Auto.
J'ai aussi essayé plusieurs versions de pilotes de ma carte graphique (ceux d'origines mais aussi pilote_ati_catalyst_5.12_8.192_3025)
J'ai aussi testé ma mémoire avec un logiciel sous msdoss et elle est bonne.
Est-ce un problème de réglage du Bios ?
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Mon pc fonctionne en mode VGA 8bits (F8 au démarage) mais dès que je change la résolution il plante.
J'espère que quelqu'un va m'aider j'ai absolument besoin de mon pc en état de fonctionner!  :(
Bonne soirée à tous.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 21:47:23
fais un clear cmos.
c'est un cavalier .
si c'est vraiment un probleme de bios ca devrait s'arranger.
Message édité par chris25fr le 01-06-2007 à 21:47:43
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:00:14
Je viens d'essayer (j'ai enlever la pile pendant une 1/2h car pas de cavalier sur ma carte mère) mais aucun résultat.
Voici le message au redémarage "CMOS checksum error - defaults loaded puis Warning!! Cpu have been changed" seulement j'ai rien changé j'ai alors relancé et plus de message.
Voici un détail des paramètres du Bios:
Systeme performance: optimal : 5,2,2,2T
Memory Frequence: Auto
FSB SPread Spectrum : 0.5
AGP SPread Spectrum : Disabled
CPU Vcore setting : Auto (1.65)
Graphics aperture size: 64 MB
AGP freq: Auto
System Bios Cacheable : Disable
Video Ram Cacheable : Disable
DDR Ref Volt: 2.6V
AGP VDDQ Volt: 1.5V
AGP 8X : Enabled
Fast Write Calpability : Enabled
J'ai aussi vérifié la température et elle oscille autour des 38-40°C
Aidez moi SVP.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:05:31
Essaye:
AGP SPread Spectrum : Enabled
Graphics aperture size: 256 MB
Fast Write Calpability : Disabled
Et tiens moi au courant
Message édité par Xtr3m01 le 01-06-2007 à 23:05:47
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:06:49
pas de cavalier. c'est rare .
sinon ,reverifie bien que ton proc est bien configuré ds les bios.
vitesse et tout et tout .
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:22:00
je viens d'essayer ces réglages avec pour AGP SPread Spectrum : 0.5 % (pas de "Enabled" )
Pour répondre à chris25fr qu'on deplace le cavalier ou qu'on enlève la pile 1/2H c'est la meme chose non ?
Et je ne sais pas ce qui faut mettre en vitesse pour le processeur normalement je devrait pouvoir mettre 133? 166? 200?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:23:10
Pas d'améliorations : toujours bloquage dès que je lance une application sur le bureau.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:30:14
ptet que les param de mémoires sont pas bon. Met voir des timing bcp moins agressif 2-2-2-5 avec du Noname ca passera pas... Met 3-3-3-8 ou meme 3-4-4-8 pour voir. Sinon visiblement ta un Barton donc c'est du 166MHz ton bus, mais en regardant ca doit ta ram qui a des timing trop agressif donc change tes timing.
Test ta ram avec Memtest si ya des erreurs c'est la ram qui a pris un coup.
Sinon:
Test ta config avec un autre OS / essaye de télécharger un live CD de linux histoire de voir si ca tourne bien,
Marsh Posté le 02-06-2007 à 00:47:36
J'ai lancé un Memtest:aucune erreur.
"Sinon visiblement ta un Barton donc c'est du 166MHz ton bus" je peux le voir où si c'est bien ça ??
Ensuite, je suis allé changer les timings mais je n'ai pas les choix qui sont énoncés plus haut, j'ai :
SDRAM Active ... Delay : 1à15
SDRAM RAS ... Delay : 1à7
SDRAM Precharge Delay : 1à7
SDRAM Cas latency : Auto,2T,2.5T,3T
Sur ma mémoire c'est marqué DDR2 333MHz ELIXIRE PC2700
J'ai essayé des valeures au hasard mais le pc ne démarre plus.
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 00:52:58
"Pour répondre à chris25fr qu'on deplace le cavalier ou qu'on enlève la pile 1/2H c'est la meme chose non ? "
pas certain. par cavalier,c'est plus efficace il me semble...
"Et je ne sais pas ce qui faut mettre en vitesse pour le processeur normalement je devrait pouvoir mettre 133? 166? 200?"
s'il y a possibilité de mettre auto ,mets tout en auto sinon mets toi même les bonne valeurs.
il suffit que tu sache exactement quel est ton proc et d'aller voir sur internet quelle vitesses à mettre.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 00:57:38
Essaye un Iso de Knoppix Alors si t'arrive a travailler avec c'est ton windows qui est mort :]
www.knoppix.org
Marsh Posté le 02-06-2007 à 01:07:21
Je comprend pas pourquoi mn windows serait mort je l'ai installé chez d'autres personnes il y a meme pas un mois et le cd fonctionnait très bien.
Je fais quoi alors ? Pour la mémoire je ne trouve pas sur internet quels cas il faut mettre.
Y a t-il une possibilité de récupérer le bios "d'usine" vu que ça marchait très bien avant ?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 01:09:27
SDRAM Active ... Delay : 8
SDRAM RAS ... Delay : 4
SDRAM Precharge Delay : 4
SDRAM Cas latency : 3T
FSB 133Mhz
(Valeur qui assure un bon fonctionnement)
Tu regarderas la vitesse afficher dans le bios, si c'est inferieur a ce que t'avais avant c'est que ta pas un FSB a 133 mais plutot 166, mais pour l'instant essaye de stabilisé.
Puis la prochaine fois touche pas au bios quand ca marche... Généralement on change un bios quand on veux activé une feature, j'ai grillé une mobo avec un Chipset AMD760 a mes debut :) parce que le bios le plus recent été pas adapté à ma config :(
Puis si tu dois vraiment flasher ;) essaye de noter les valeur de ton bios avant parce que a chaque flashage faut redefinir les paramètres
Message édité par Xtr3m01 le 02-06-2007 à 01:12:48
Marsh Posté le 02-06-2007 à 01:13:18
ton 2600+ est un barton ?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 01:15:58
desinstalles proprement tes pilotes video
Marsh Posté le 02-06-2007 à 01:37:18
J'ai rentré les valeurs de timming et le pc semble plus stable, je peux par exemple lancer internet par exemple mais juste après il replante.
Je ne sais plus quoi faire !!
Et maintenant je sais que je n'aurais pas du le flasher mais maintenat c'est trop tard.
Et ce que je ne comprend pas aussi c'est que mon PC fonctionne très bien en mode VGA 640*480 8bits !
Une idée ??
Marsh Posté le 02-06-2007 à 09:25:07
D'autres solutions ???
Marsh Posté le 02-06-2007 à 09:41:51
Ce matin je viens de remonter (encore une fois !!) tout mon pc, il fonctionne bien jusqu'à ce que j'installe ma carte graphique. A ce moment il devient instable.
J'ai installé en premier les pilotes d'origine puis la dernière version aucune différence.
Que faire ?? Aidez moi !!
Marsh Posté le 02-06-2007 à 17:16:21
essaye ta cg sur un autre pc .
s'il y a aussi un pépin ,c'est que ta cg a un problème.
