PB pour faire fonctionner un PC monté !!
PB pour faire fonctionner un PC monté !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 10:05:20
Salut !
J'ai acheté le PC Complet 3 sur Topachat.Com:
http://www.topachat.com/pages/pc-c [...] ase=pa1108
Avec une petite précision, les barettes de DDR sont des PC3200 au lieu des PC2700 qui sont marqués sur ce descriptif.
Alors g monté tous les composant normalemen sur la carte mère et dans le boitier. J'allume le pc et l'écran ne s'allume. J'ai testé tous lé composant sur une otre carte mère et ca marche très bien. La carte est mère est la deuxième car j'ai renvoyé la première ki faisait pareil donc je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir.
Aidez moi svp !!!
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:17:47
peut-être à nouveau la carte mére ...?  :heink:
en informatique , des fois ..la théorie de Murphy s'appliquent bien  :D
bon :
-  t'est sûr du montage de la carte mére sur le pc  ?
( les petites entretoises et tout et tout...pas de court circuit, pas de circuits imprimés qui touchent la carcasse..? )
- a tu essayé avec une autre alimentation ?
- quand tu dis que tout les composants fonctionnent ailleurs..tu entends que tu a essayé la carte vidéo, le disque dur , les lecteurs , les barettes de ram...tout ça sur un autre pc et ç'est bon ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:26:12
C'est ton 1 montage de pc?
combien de dd,cd,dvd
monte deja le minimum 1 dd,cg,1 barette de ram
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:04:35
c mon 3eme montage !
G testé lé composant 1 par 1 sur une otre carte mere é ca marche très bien !
G essayé avec le minimum ossi et avec une otre alim é tou !
enfin je ne comprend pas ca mé jamé arrivé ca !
é si ct encore une carte mére défectuseuse c ke g la poisse alor lol !
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:09:16
aucun bips
Message édité par copsc le 05-12-2004 à 12:09:32
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:47:05
non o démarage ca fait pas le bip habituel ! ca lance le pc c tou mais pas l'écran !
Marsh Posté le 05-12-2004 à 17:09:54
t amis l'interrupteur sur l'alim derriere sur I :p
ta bien brancher le cable d'alim :p
ca fait quoi exactement
ta des voyant qui s'allume ??
Marsh Posté le 05-12-2004 à 17:40:34
lol tu me prend pour koi HallowMan un debutan ou koi ?
oui je t di ke le pc démare mé pa l'écran !
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:35:35
:non:  :non:
le language SMS c'est mal...
 [:azylum]
Marsh Posté le 05-12-2004 à 20:30:24
y a des jumper de frequences sur la carte mere ?
Ca correspond a ton cpu ?
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 05-12-2004 à 20:43:56
oui le pross est un Athlon Xp 3000+ fsb 333 é sur la carte mere je lé mi en 333 avec lé jumpers !!
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:07:30
est le 3000 il y en as 2 type
333 mhz x 13
400 mhz x 10.5
Message édité par copsc le 05-12-2004 à 21:08:09
Marsh Posté le 06-12-2004 à 10:08:22
c un fsb 333 j'en suis sur !!
Marsh Posté le 06-12-2004 à 10:52:37
bon :
c'est même plus une théorie c'est carrémént une loi:
c'est pas moi c'est murphy.... :bounce:
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 06-12-2004 à 10:59:46
peut etre un montage hors du boitier avec juste carte mere, ggraphiphe 1 bar de ram, proc .tu branche a l'alim un petit contact sur le power switch avec un tournevis . tous ca sur un support non conducteur style table bureau ...
Marsh Posté le 08-12-2004 à 08:45:10
un petit contact sur le power switch cad ? je mé le cable branché comme dab ? je ne pense pas que ca va changé grand chose que ce soit car hors du boitier car g testé trois boititer, quatre alim ! G testé lé composants 1 par 1 j'ai deja di donc c bizare comme truc !
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:00:31
si t'as un écran 15" 800x600 sur une 9800XT ça démarrera pas :D Monte ta machine hors du boitier et allume... un p'tit clear CMOS fait bien des miracles aussi kkes fois
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:07:52
En allant sur le site de Asrock on trouve ceci :
Correction Notice K7VT4A+ FSB Jumper Setting Table on PCB R1.01 Silk Screen
Owing to PCB vender’s mistake in the production process, some of K7VT4A+ motherboards have incorrect FSB Jumper Setting Table on the PCB R1.01 silk screen. It will not cause any damage to your MB or CPU even if you follow this incorrect table to adjust the jumper setting. However, the system may not be able to boot properly if you use some of FSB 333 CPUs. If the PCB version of the MB you purchased is R1.01, please do not follow the FSB Jumper Setting Table on the PCB silk screen to adjust the FSB jumper setting. For correct information about the FSB jumper setting, please refer to the FSB Jumper Setting Table in the Quick Installation Guide bundled in the MB package. You can also find the correct FSB jumper setting table from below table or the user manual in ASRock Support CD.
The K7VT4A+ FSB Jumper position:
http://www.asrock.com/images/K7VT4 [...] sition.jpg
The Correct K7VT4A+ FSB Jumper setting Table:
http://www.asrock.com/images/K7VT4 [...] Jumper.jpg
The K7VT4A+ User manual download: http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT4A+_UM.pdf
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:04:42
Et:
Specs amd
Ram noname beurk. Essaie de virer/remettre les barrettes quelques fois meuh bon. Fôdrait voir dans le manuel aussi pour voir si tu peux fixer le ratio de désynchronisation fsb/ram à 1:1 via jumpers (ce serait étonnant).
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:08:32
lecrak
est c'est qu'oi la marque de tes 3200?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:20:23
Justement, on a beau dire "achetez de la pc3200, c'est du bon", mais les cm qui lisent le spd peuvent s'emballer niveau désynchronisation, timings etc = plantages. Déjà que c'est pas facile de faire le tri quand ce sont des composants merdouillards... :/
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2004 à 11:20:34
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:44:49
Surtout que les asrocks a base de via ,n'aiment pas trop la ram exotique lol  Si ya des jumpers sur la carte mere pour regler le fsb, ba met le en 166mhz! Moi sur celle a mon frere elle voulait pas au debut par le bios(bogue) je l'ai mit par jumper! Et la ca tourne niquel
Marsh Posté le 08-12-2004 à 13:02:18
Et au lieu de tester chaque composant sur une autre machine tu as essayé de remplacer chaque composant de la nouvelle ? Style essayer une autre RAM ou une autre CG...
LEs composants fonctionnent peut etre un par un mais le mélange du tout n'est peut etre pas bon...
