PB de CMOS avec ma K7S5A C'est bon j'ai trouvé
PB de CMOS avec ma K7S5A C'est bon j'ai trouvé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:16:33
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'indiquer ce que signifie cmos
Message édité par ac17 le 24-10-2002 à 22:01:50
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:17:22
c'est un type de composant elecronique (plutot un format pour etre precis)  :)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:19:22
Et pourquoi quand je demarre mon PC, j'ai toujours :
"CMOS Wrong"
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:19:44
c une puce contenant des données pour le bios (si je ne m'abuse!!!)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:19:56
Complementary Metal Oxide Semiconductor pas bon  :D
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:22:55
CMOS (Complementary Metal Oxyd Semiconductor) : Partie du Bios qui contient toutes les informations sur la configuration matérielle d'un ordinateur. Le Bios l'utilise pour faire des comparaisons entre ce qui y est enregistré et ce qu'il détecte lors du démarage. La CMOS est une mémoire vive sauvegardée par batterie.
Un Clear CMOS sur la carte mère et reconfiguration du bios et ça devrait aller :)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:25:36
Et comment je fais ca ( j'ai une elite K7S5A avec un duron 1.3Ghz).
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:33:05
regarde la doc, tu a un piti jumper a deplacer  ;)
normalement tu met sur les pins 2-3, tu appuis sur le bouton power (le pc ne demarre pas et c'est normal), tu remet sur 1-2 puis tu peut redemarrer normalement  :hello:
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:35:55
Ou t'as vu qu'il faut appuyer sur le bouton Power ???  :??:
Justement non il faut déplacer le jumper comme tu dis et surtout PC éteint ,appuyer sur le bouton power alors que le jumper est en position 2-3 peut endommager la CM , le fait de déplacer le jumper fait court-circuité la pile qui fera la remise a zéro du bios.
A moins que c'est différent sur les CM ECS.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:38:12
Il faut surtout débrancher le PC lors d'un Clear CMOS !
Message édité par Prems le 24-10-2002 à 16:38:20
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:41:21
BAs en tous cas sur ma K7S6a, je fais comme ca (et c'est dis dans la doc), sur ma DFI AK74EC, il fallait aussi faire cela.
C'est clair qu'il faut que le PC soit eteint par contre (c'est logique)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:47:48
Maintenant quand je redemarre j'ai :
- CMOS Battery Low
- CMOS Memory Size Wrong
Je desespere :(
Message édité par ac17 le 24-10-2002 à 16:48:10
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:49:38
Ah, bah la pile est peut-être à changer.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:50:16
Je viens à peine d'acheter cette carte mere à Montgallet. :ouch:
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:53:59
Alors rapporte là. Ca peut quand même être la pile mais ça peut aussi être la carte mère qui déconne. Fais-là remplacer.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:58:25
J'ai encore redémarré et maintenant c'est :
CMOS Settings wrong
CMOS Memory wrong
Aidez-moi
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:05:55
va la changer ;) tu te feras moins chier ;) a moins ke tu ne sois pas sur Paris pour le moment ce ki j avoue et assez ennuyeux :/
Message édité par QnX le 24-10-2002 à 17:06:37
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:07:18
Si je suis sur paris
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:07:59
Je pense que je vais y aller demain.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:10:55
j'ai monté une de ces cartes pour un pote ce qeek j'av la même erreur et ca venait de la ram.
Si t'as une autre barette essaye sinon comme c'est sous garantie amène tout a ton revendeur
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:13:02
Coupled je crois :o
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:14:39
Et a mon avis soit la pile est vide, soit la mobo défectueuse :/.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:15:33
Alors, mon frangin a acheté 2 K7S5A y'a 2 jours. des rev 3.1.
Et ces cartes perdaient le cmos lors de reset (ou allummage-extinction) lorsque le bus était en 133 Mhz.
http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm
il semblerait que les bios du 02/08/09 (9/8/2002) et du 02/06/26 (26/06/2002) souffrent de ce problème.
Essaye le bios 02/04/24 (24/04/2002).
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:19:04
ECS [:xp1700]
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:20:34
Le Lost CMOS, c'est une fonctionnalite de la K7S5A  :D
Plus d'infos la : http://k7s5a.free.fr/lostcmos.htm
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 24-10-2002 à 22:01:25
C'est bon j'ai trouvé la solution, il fallait juste enlever le quick boot puis le remettre et tout redemarré normalement
Marsh Posté le 25-10-2002 à 12:27:18
 :non:  :non:  :non:  :non:
FAut pas allumer le pc quand tu mets le jumper en mode clear cmos ... Dis pas des conneries !!!
